3F bolieril rikkevoolu kaitsme kasutamine
Postitatud: 26 Dets 2009, 12:01
Postitas Jansa3
Kas 3F boileritel saab ka kasutada rikkevoolu kaitset?
Kuna tennid on nullist lahus, siis kaitse ei saa ju reageerida "sissetuleva ja tagasimineva" voolu erinevusele.
Kaablis pole isegi ju nõutud nulli olemasolu, ainult 3F ja maandus.
Re: 3F bolieril rikkevoolu kaitsme kasutamine
Postitatud: 26 Dets 2009, 12:09
Postitas vanakala
saad ikka kuna boileri tennid on tavaliselt tähte ühendanud ehk siis tennide ühed otsad on neutraaliga ühendatud. vaata kindlasti ühendus järgi enne.
Postitatud: 26 Dets 2009, 12:19
Postitas Jansa3
Ei ole tähte ühendatud. Tegu Thermon 150l boileriga, millel eraldi 3F plokk ja 3+1 maandus kaabeldus.
Postitatud: 26 Dets 2009, 12:59
Postitas vanakala
mida täpsemalt kontrolli alla saada tahad kas puutepinget või lekket maandusesse?
Postitatud: 26 Dets 2009, 13:02
Postitas jan
Sellest on siin varem ka korduvalt juttu olnud. Lühidalt - sellise lahenduse puhul ühendad kilbis RVK sisendis nulli ära (olenevalt kaitsmest võib seda tööks vaja minna) aga väljundist seda lihtsalt ei kasuta.
Postitatud: 26 Dets 2009, 13:37
Postitas jansa3
Otsisin siit foorumist, kuid päris selget ja ühest vastust ei leidnud :-)
Kui ühendada null RVK sisendisse, siis kuidas see peaks rakenduma, kui tekib rikkevool faasist maha, sest RVK peaks rakenduma sissetuleva faasi voolu ja nulli kaudu "lahkuva" voolu erinevustele, so kui inimese kaudu tekib uus vooluring maha, siis RVK null on selle võrra väiksema vooluga ja RVK rakendub.
See on ilmselt peamine risk, mille vastu RVK on mõeldud, et inimese kaudu võib tekib rikkevooluring maha.
See saab küll juhtuda ainult siis, kui boileri maandusega on midagi korrast ära ... aga nii juhtus meil näiteks kord pärast ühe atesteeritud elektriku visiiti, kes arvas, et kilbi tagune plekk on maandatud, kuigi kõigi õnneks ainult telekast hakkas sädemeid lendama.
Postitatud: 26 Dets 2009, 14:03
Postitas jansa3
vanakala kirjutas:mida täpsemalt kontrolli alla saada tahad kas puutepinget või lekket maandusesse?
Kui sellest küsimusest lähtuda - siis puutepinge peaks olema välistatud korraliku maanduse olemasoluga ja leke maandusesse juhul ei peaks 400V lülituse puhul RVK-s üldse rakenduma, isegi kui null on RVK sisendisse ühendatud ja null väljund lahti, ei ole sellest vist mingit tolku.
Kui ma ei eksi siis siit järeldub, et tavalised RVK-d on kasutamiseks ainult 230V lülitusse ehk tähtühenduse korral ning sellise kasutamine 400V puhul lisakaitset ei paku.
Üks võimalus on muidugi, kui RVK mõõdaks faasivoolude sisend ja väljund erinevust, oleks nii võimalus avastada rikkevool, kuid siis peaks olema see ilmselt veidi teistsuguse ehitusega RVK.
Kui ma eksin, parandage mind!
Postitatud: 26 Dets 2009, 14:20
Postitas vanakala
jah vist ei rakendu? lihtsalt kui inimene soovib maanduses leket aavastada siis selleks olemas muud vahendid. kui boiler ei ole maaga muud moodi ühendatud siis võib kasutada ka rikkevoolus PEN juhet ja siis edasi boileri korpusesse aga võin ka eksida kuna aega süvenemiseks hetkel napib. infot leiab siit ka. vist olen ka kohanud rikkevoolu kaitsmeid 400V kus neutraal puudub aga ei mäleta ka täpselt. eks mõni kes igapäev asjaga tegeleb oskab ehk paremini öelda. "soovid aidata aga läheb nagu tavaliselt......" http://www.ene.ttu.ee/elektriajamid/opp ... teemid.pdf või http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cac ... -G1o3qluVQ
Postitatud: 26 Dets 2009, 14:37
Postitas vaaderman
endal on 3F boiler kah läbi lekkevoolu kaisme töös, ei ole pädev väitlema aga töötab küll.
mõni aeg tagasi läksin kogematta näpukestega vastu juhet, väike surin ja kilbis käis plõksakas.
kaotasin kaane kruvi kuhugile ja nii ta juba aastaid lahtiselt seinapeal seismas.
soovitan kõigile teistele, et pange kontaktid kaane taha peitu.
häid jõulupühi!
Postitatud: 26 Dets 2009, 18:36
Postitas jansa3
Ootame siis kogenemumat, kes asja paika paneks.
Tegelt kui kõik 3 faasi juhti lähevad läbi RVK toroidi südamiku, siis teoreetiliselt peaks ka siis indutseeruma RVK toroidil 3F lülituse puhul vigavoo ja seda ka ilma neutraalita. Milleks siis seda N üldse külge ühendada?
Postitatud: 26 Dets 2009, 18:41
Postitas jan
Neutraal RVK küljes võib olla vajalik osade (odavamate?) RVK-de puhul sisemise elektroonika toiteks. Tegelikult loe seda teemat:
viewtopic.php?f=8&t=18948&p=90424&hilit ... ild#p90424
Mina ise uskusin, et RVK vabastamiseks vajalik vool saadakse otse toroidilt aga noh, läks vaidluseks ning vtl jutul on tõde sees.
Postitatud: 26 Dets 2009, 22:35
Postitas jansa3
Tänud linkide eest. Asi saab selgemkas.
Viidatud teemast
leidsin lingi Schneideri RVK-le.
Seal on ühe variandina 3P joonis, kus N jääba vabaks
(Eraldi järgmise variandina 3P+N), seega näiteks see Scneideri mudel ei vaja N juhti tööks 3P (F) lülituses ja N jääb kasutamata.
Seega peab ostma 3F sobiva RVK milllel vastav õige ühendusskeemi info olemas.
http://static.schneider-electric.us/doc ... 0850AC.pdf
