põrandaküte lülitas end välja
Postitatud: 25 Dets 2009, 20:55
Postitas nõutu
Majas üliküte, kuu aega kõik funktsioneeris normaalselt. Täna järsku märkasin,et pärand muutub külmaks. Radiaatorid on soojad,aga pärandaküte ei toimi enam. Milles võib probleemolla. Temperatuur ei ole ka nii kõrge, et üldse enam ei kütaks. Pandud on seinatermomeeter 20 kraadi peale,aga pärand muutub külmemeaks.Katel toimib, aga termomeeter, mis näitab pärandakütte pealevoolu ja tagasivoolu,on näit langenud 50lt 35 le. Äkki keegi oskab nõuga aidata.
Re: põrandaküte lülitas end välja
Postitatud: 25 Dets 2009, 21:58
Postitas vanakala
35n peale ongi normaalne sellise sooja ilmaga. valesti paigaldatud põrandaküte kui ära ei küta või on segamissõlmeks kasutatud ilma automaatikata 3T ventiili või oopis liiniseadeventiili!
Postitatud: 25 Dets 2009, 22:51
6 aasat on kõik funktsioneerinud,nüüd 1 pärandakütte ujuk ei tõuse ülesse ja põrand jahtub. Mis võiks viga olla. Eadiaatorid on ilusti soojad.
Postitatud: 26 Dets 2009, 01:25
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:pärandakütte ujuk ei tõuse ülesse
:banghead:
Postitatud: 26 Dets 2009, 08:57
Postitas xxNIMETUxx
alustame asukohast. äkki leiad siit enda piirkonnast mõne spetsialisti, kes tuleks ja hindaks riket.
tartumaal ja võrumaal saan minagi aidata.
põhjuseid rikkes võib palju olla, niimoodi ei oska keegi täpset diagnoosi panna ning pole ka hiromant, et arvaks ära kuidas süsteemid välja ehitatud on.
Postitatud: 26 Dets 2009, 11:18
Postitas vanakala
kas põrandaküttel eraldi mudasõel? kui on siis puhasta ära. kui ikka probleem siis helista 56924916
Postitatud: 03 Jaan 2010, 20:43
Postitas freoon
Kas põrandaküttel on peal automaatika ja kas külm on 1 kontuur/tuba? Ma arvan et termostaadi ajam on läbi põlenud? Eraldi mudafiltrit vaevalt et on (mudafilter pannakse ikka katla jaoks mitte põrandakütte jaoks), kui kõik põrandad külmad siis kas segamissõlme tsirk pump ei löö läbi või 3tee ventiil tuksis. Kui jagu ei saa võtke julgelt ühendust :)
Postitatud: 03 Jaan 2010, 20:52
Postitas vanakala
mina panen vahest mitmeid mudafiltreid ja olen kohanud ka hoolduseid tehes kus iga küttesüsteemil oma tervik lahendus kus ka mudasõel. mida aeglasemate vee vooludega muda püüad seda puhtama süsteemi saad!
Postitatud: 03 Jaan 2010, 21:06
Postitas freoon
No sellisel juhul tõesti, KUI on mudasõel, siis tasuks see ikka kord aastas vähemalt enne kütteprioodi koos teiste mudsõeldega puhtks pesta.
Postitatud: 03 Jaan 2010, 21:15
Postitas xxNIMETUxx
kas asi on korda saadud?
Postitatud: 03 Jaan 2010, 21:37
Postitas vanakala
ei tea.... mulle pole helistanud ka keegi.
Postitatud: 04 Jaan 2010, 20:35
Postitas nõutu
sain korda jah.Suurimad tänud vastajatele, kuna olen naisterahvas ja veel ei jaga õlikatlast palju, siis õpin hoolega. Kõik toimib endiselt hästi,mudafiltrit mul vahel pole. Suvel kui ei kütnud, siis puhastasin katla ka ära. Keerasin natuke tsirkulatsioonipumbal olevat nuppu. Ega põrand päris kõlmaks ei läinudki. Ei teagi nüüd, kas oli tõesti toas temperatuur nii kõrge, et automaatselt lülitas välja, või oli sellest pumba nõppimisest kasu, aga paari päeva pärast oli põrand soe tagasi ja on siiamaani. Aga toredate meeste kontaktid hoian alles,juhul kui uus probleem peaks tekkima, millest veel aru ei saa. Siin kohal võite mulle ka nõu anda. Kas oleks mõttekas lisaks õliküttele õhksoojuspump soetada, et õliga kütmine odavam tuleks. Pinda umbes 140m2,millise pumba võiks valida, kui see üldse abiks on. Lisaks on mul avatud toa keskel kaminahi,mida kütan korra päevas, et toetada, ja õli vähem kuluks.
Postitatud: 04 Jaan 2010, 21:05
Postitas vanakala
tore kui töötab! katlapuhastusel vaja põleti eest võtta, tulekolle ja suitsukäigud puhastada lisaks vaja põlemine üle vaadata. kui sul need asjad tehtud siis peaks ka katel säästlikum olema.mida pidasid oma katla puhastamise all silmas?
