maakirist seina soojustamine
Postitatud: 22 Dets 2009, 11:52
Postitas harrastaja
0,5 meetrit paks maakivisein õhkab väga korralikult külma õhku. Kuidas oleks õige maja siseselt soojustada või isoleerida külma kandumine siseruumidesse?
Hetkel olen ehitanud sissepoole karkassi, mida katsin voodrilauaga. Voodrilaua ja kiviseina vahele panin 25 mm peno ja valasin fibo kruusa kiviseina ülemise piirini täis.
Kas kruusakihile peaks ka peale peno panema ja ära tihendama või külma levikut oleks võimalik kuidagi teisiti vähendada?
Tänan nõuannete eest.
Re: maakirist seina soojustamine
Postitatud: 22 Dets 2009, 12:12
Postitas sashaobrok
Soojustuskihist seespool peab olema ideaalne (!) niiskustõkke kiht. Sel juhul ei teki sul sinna külmale kivipinnale toaniiskusest tulnud kondentsvesi ja ei hakka elama sul seal hallitus. Sellist kindlat kihti on aga suhteliselt raske sinna tekitada ja pigem oled sa lahendamatu probleemi ees.
Postitatud: 22 Dets 2009, 19:14
Postitas harrastaja
Tänan vastu eest.
Samas on ehitatid eestimaal väga mitmeid maakiviseintega maju.
Kuidas on nendes majades kütte vähendamise küsimus lahendatud.
Kas nendes majades ei olegi võimalik efektiivselt küttekulu vähendada?
Postitatud: 22 Dets 2009, 19:58
Postitas sashaobrok
Vaata jeff01 kasutaja siin tegi omale "keldrisse" nö teise seina sissepoole ja jättis maakivi välisõhuga tuulduma.( kasuta otsingut) Vanad eestlased maakivist maja ikka päris ei ehitanud. Tehti muid hooneid (keldrid-laudad, kus pidigi stabiilselt jahe olema) ja ise elati ikka puust tares. Suurtes mõisates-lossides mis kivist, neis on hoopis keerulisemad süsteemid ja mitmekordsed müürid koos õhuvahedega, mida vastavalt aastaajale suletakse/avatakse (suvel soojaga soe kivisse ja talvel siibrid kinni, et soe kevadeni müüris püsiks....)
Postitatud: 28 Dets 2009, 14:23
Antud probleem on tõesti raske ning võtab isegi vanad ehitusfüüsikud kukalt kratsima. Head lahendust ilmselt polegi, mõned minule teadaolevad variandid:
- loobuda välisest maakivifassaadist ning soojustada väljastpoolt peale
- seespidisel soojustamisel peab soojustus olema täielikult niiskustõke, et mingisugune niiskus ei satuks soojustuse ning maakivi vahele.
Üks variant on kasutada eestimaal vähelevinud ning suhteliselt kallist vahtklaasi. Antud toode liimitakse seinale pigiga.
- viimane variant on tõesti eelpool mainitud lahendus tuulutusega
A.
Postitatud: 28 Dets 2009, 16:46
Postitas rein113
Sobib ka kärgpolüstüreen ehk "sinine soojustus". Et kastepunkt ei tekiks selle ja müüritise vahele, ei tohiks soojustuse paksus rusikareegli alusel olla suurem, kui 50mm.
Õigem oleks (kui väljastpoolt soojustamine tõesti tuleb kõrvale jätta) toa poole ehitada eraldi uus tuule- ja soojaisolatsiooniga kergsein, ja kahe seina vahet tuulutada välisõhuga.
