Vesipõrandaküte
Postitatud: 22 Dets 2009, 09:15
Postitas insippo
Panin kunagi toru põrandasse vannitoas ja natuke ka kööki.Niipalju kui toru oli.Süsteem töötas vannitoas oleva käteräti kuivati vee pealt.Nüüd sooja vett pole enam majas ja ka põrand külm.Radika külge ühendada ei julge kuna äkki hakatakse võtma lisa raha kütte eest.Vaikselt paigaldada ei saa kuna tuleb püstik tühjaks lasta.On veel miski lahendus äkki olemas?Ise mõtlesin panna el.boileri pealt.Pump on olemas ja temperatuuri regullimiseks ka kolmik olemas veele.Külm paneb liigutama.On kellegil miskeid mõtteid sellise asja kohta?
Re: Vesipõrandaküte
Postitatud: 22 Dets 2009, 09:51
Postitas Katlakütja
insippo kirjutas:Panin kunagi toru põrandasse vannitoas ja natuke ka kööki.Niipalju kui toru oli.Süsteem töötas vannitoas oleva käteräti kuivati vee pealt.Nüüd sooja vett pole enam majas ja ka põrand külm.Radika külge ühendada ei julge kuna äkki hakatakse võtma lisa raha kütte eest.Vaikselt paigaldada ei saa kuna tuleb püstik tühjaks lasta.On veel miski lahendus äkki olemas?Ise mõtlesin panna el.boileri pealt.Pump on olemas ja temperatuuri regullimiseks ka kolmik olemas veele.Külm paneb liigutama.On kellegil miskeid mõtteid sellise asja kohta?
See lõhnas ju varguse järele, aga see selleks.
Boileri pealt pannes tuleks ka lisada termostaat, mis lülitaks pumba sisse siis, kui boiler on soe ja pumba jälle välja, kui boiler on jahe. Usun, et primaarne on siiski soe tarbevesi, kui väheke soojem tuba.
Re: Vesipõrandaküte
Postitatud: 22 Dets 2009, 09:53
Postitas sashaobrok
See ju puhas sulitemp sul. Mis nõu sa veel siin küsid?
Re: Vesipõrandaküte
Postitatud: 22 Dets 2009, 10:01
Postitas insippo
ma mõtlesin nii,et panna lisaks väoksem boiler.10-20L ainult seda kontuuri kütma põrandas.
Re: Vesipõrandaküte
Postitatud: 22 Dets 2009, 10:34
Postitas Katlakütja
insippo kirjutas:ma mõtlesin nii,et panna lisaks väoksem boiler.10-20L ainult seda kontuuri kütma põrandas.
Ära unusta ka paisupaaki, täitmise ja tühjendamise võimalust, samuti kaitseklappi. Ehkki viimased kaks on boileritel reeglina kaasas.
Re: Vesipõrandaküte
Postitatud: 22 Dets 2009, 10:58
Postitas insippo
mõtlesin nii,et küm vesi on koguaeg külge ühendatud nagu boileril ikka ja seal vahel on kaitseklapp ülesurve jaoks.Süsteemi teeks ilma paisupaagita.Kuna veel pole minna kuskile ja käib ringi kontuurist boilerisse ja kontuuri siis hoiab külm vesi sooja vee voolamist külma vee torusse tagasi.Seal on kolmik kus boilerisse tuleb küm vesi-kontuurist tagasi boilerisse ja samas tuleb ka sealt külm vesi sisse.Ei ehitaks sellist kinnist süsteemi paisupaagiga.Kas nii sobiks?Vahel oleks muidugi kraanid,et saaks boilerit tühjendada ja puhastada.Või siis boiler 20L +paisupaak oleks mõistlikum?Toru on põrandas vast 20-25m ainult.Huvitav palju selline asi voolu võtab? Põrand on betoonist all 5cm peno ja peal klinker plaat.
Re: Vesipõrandaküte
Postitatud: 22 Dets 2009, 12:57
Postitas Katlakütja
insippo kirjutas:mõtlesin nii,et küm vesi on koguaeg külge ühendatud nagu boileril ikka ja seal vahel on kaitseklapp ülesurve jaoks.Süsteemi teeks ilma paisupaagita.Kuna veel pole minna kuskile ja käib ringi kontuurist boilerisse ja kontuuri siis hoiab külm vesi sooja vee voolamist külma vee torusse tagasi.Seal on kolmik kus boilerisse tuleb küm vesi-kontuurist tagasi boilerisse ja samas tuleb ka sealt külm vesi sisse.Ei ehitaks sellist kinnist süsteemi paisupaagiga.Kas nii sobiks?Vahel oleks muidugi kraanid,et saaks boilerit tühjendada ja puhastada.Või siis boiler 20L +paisupaak oleks mõistlikum?Toru on põrandas vast 20-25m ainult.Huvitav palju selline asi voolu võtab? Põrand on betoonist all 5cm peno ja peal klinker plaat.
Kas boileritel ei ole ka tagasilöögiklappi küljes, mis ei lase soojal veel paisuda külmaveetorusse?
Samuti ei ole automaatne täide (loe: kraan kogu aeg avatud) ka hea variant. Avarii korral on oi-oi. Tarbevee torustikus võib olla rõhk aga tunduvalt suurem, kui näiteks pumba max lubatud rõhuklass, või ka põrandaküttetorul. Kuigi see süsteem on sul nii juba aastaid töötanud, ei tohiks küttesüsteemi otse ühendada kõrgema rõhuklassiga süsteemi. Need on muidugi minu oletused sinu seadmete rõhuklassidest.
Re: Vesipõrandaküte
Postitatud: 22 Dets 2009, 13:35
Postitas insippo
ei ole mul midagi töötanud veel.Alles planeerin,et kuhu oma põranda kontuur panna sooja andma otsapidi.Radikast võtta on keeruline.Tuleb osta boiler ikkagi ja paisupaak peaks olema väike.Ei kujuta ette kust selle saaks.
Re: Vesipõrandaküte
Postitatud: 22 Dets 2009, 17:53
Postitas Rostfrei
8l paake on olemas, väiksemaid ei tea.
Re: Vesipõrandaküte
Postitatud: 23 Dets 2009, 12:44
Postitas insippo
Rostfrei kirjutas:8l paake on olemas, väiksemaid ei tea.
Kus on?
Teab ka keegi boilerit 20-30 l odavamat kui 1000.-
Re: Vesipõrandaküte
Postitatud: 23 Dets 2009, 13:22
Postitas Rostfrei
Hind on paagil ~384.- Kohapeal ei ole.
Tellida saab, oleneb, kus asud.
Re: Vesipõrandaküte
Postitatud: 23 Dets 2009, 15:23
Postitas vaaderman
Re: Vesipõrandaküte
Postitatud: 23 Dets 2009, 17:30
Postitas insippo
384.- , kallis kui krt kah. Mõtlesin seda,et kuhu ma pumba panen seal ahelas?
Re: Vesipõrandaküte
Postitatud: 25 Dets 2009, 11:24
Postitas Rostfrei
Torude vahele.
Re: Vesipõrandaküte
Postitatud: 04 Jaan 2010, 23:49
Postitas insippo
torude vahele jah ja seina külge vast kah.Lasen kuuma radikavee ka läbi boileri.Üldiselt teen köögist soojasõlme.Süüa hakkan keldris tegema
Re: Vesipõrandaküte
Postitatud: 05 Jaan 2010, 16:53
Postitas Rostfrei
Sa oled jumala õigel teel
