Õlitatud põrandalaudadelt plekkide eemaldamine
Postitatud: 21 Dets 2009, 11:02
Postitas RiinE
Õlitatud põrandale (tamme laud) tilkus " Toruabi" söövitavat vedelikku ja tekkisid valged laigud.
Tundub,et nendest kohtadest on õli maha tulnud.Kuidas on võimalik põrand korda saada?
Kas kogu põranda üle õlitamisest piisab?
Re: Õlitatud põrandalaudadelt ülekkide eemaldamine
Postitatud: 21 Dets 2009, 11:06
Postitas vaaderman
väga huvitav teema, Toruabi see on mingi kemikaal või firma
Postitatud: 21 Dets 2009, 12:21
Postitas RiinE
See on kemikaali nimi,mida olen valanud torudesse,kui umbes.
Re: Õlitatud põrandalaudadelt plekkide eemaldamine
Postitatud: 21 Dets 2009, 21:28
Postitas rts
Toruabi on ilmselt naatriumhüdroksiidi lahus. Tammes leiduv parkaine peaks tugeva leelise toimel muutuma rohekaspruuniks. Seda, et tamm valgeks muutuks ma ei usu. Naatrium on kuivas olekus valget värvi. Mehhaaniliselt peaks saama need valged plekid maha...peene liivapaberiga. Sama õliga millega enne õlitatud õlitad need plekikohad siis. Kui selgub et puit selle valge all tumenenud siis aitab ainult sügavam põranda lihvimine.
Postitatud: 24 Dets 2009, 15:05
Postitas keemik
Naatriumi lihtainena sa vaevalt näed õhu käes pärast NaOH maha valamist. Kui valad leelist õli peale, saad põhimõtteliselt seebi
! Liivapaber oleks kindlasti asjalik lähenemine
Postitatud: 03 Jaan 2010, 00:00
Postitas KopKop
Kindlasti on sellel pakendil kirjas stiilis "Silma sattumisel loputada rohke veega" vms. Enne kui otsustate liivapaberit kasutada võiksite proovida erinevaid pesuvahendeid mis mõeldud õlitatud põrandale. Usun et leidub vahend mis Toruabi tekitatud kahjustusi vähendab ja peale seda võite proovida õlitamist.
Parimatega,
Marko
