maja on külm
kuidas soojustada oma elamist
marek002
maja on külm
Lugemata postitus Postitas marek002 »
Lugesin soojustuse kohta otsast lõpuni läbi.Nimelt selline mure ,et 70-ndatel ehitatud kahekordne eramu,n külm,pealispind krohvitud,puitsõrestik,roomatt,seinte täidiseks termoliittäide(pole aimugi mis see tähendab),laudis,vene aegne soojendusplaat,tapeet,sai ära vahetatud küttesüsteem,keskküte,uued aknad,katus,praegu kütan puudega,vene aeg ka kivisöega,siis läks küll maja ruttu soojaks,muidugi läks ka ruttu jahedaks.Külmade ilmadega langeb toas temperatur ikka väga alla,üleval korrusel kusagil +16-17,alla aga veelgi külmem ,garaazipealne,seal palju aknaid +10,teistes ruumides allkusagil+13-14(no see on väga külmade ilmadega,all siis soojemate ilmadega kusagil 16-17,üleval 20 ringis)samas tean et maja seina sisene täidis ka vajunud pole,kui uued radikad sai akende alla,võtsin seest poolt laudise lahti,vana täidise sikutasin ära panin isoveri asemele,andis täidist ära sikutada,kõik kõvasti kinni),panin lauad tagasi ja kipsi laudadele,no et radikate alused vähe tugevamad oleksid,IGAL POOL KA EI KAKKUNUD SEINA LAHTI,AGA USUN ET TÄIDIS IKKA POLE VAJUNUD,samas ikka see mure et toad ikka külmad,ruttu läheb soojaks küll,aga jahtub ka kiiresti maha.Muidugi mul maja kõrge koha peal ka ja tuuled käivad kõigist nelajst küljest peale,aga siiski.Tegin teisele korrusele köögi,lõin selle vana soojendusplaadi peale kipsi ja sinna peale seinapaneelid,nagu tundub et pisut nagu pole nii külm,see nurgapealne tuba ka,enne oli ikka jahedam.Üldküsimus siis selline,et kas sellelgi nende vene aegsete majadega kokkupuudet on,miks ta nii on.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: maja on külm
Probleem on selles, et kütad puudega, ja et radikad panid uued. Kivisüsi annab kõvva valusama tule ja veneaegsed radikad olid palju suurema mahtuvuse ja soojaeraldusega. Aga tänapäevane lahendus oleks ikkagi, et termoliit asendada kaasaegse soojustusmaterjaliga. Kõik seinad siis ja põhjalikult ja korralikult paigaldada ja kõiki ehituslikke nõudeid täita. Alates aurutõketest jne...
vanaema on sul veteran...
marek002
Re: maja on külm
Mnjah,aitüma vastamast,see eeldab seda,et pean väljaspoolt kus väga paks krohvikiht selle ka maha võtma,krt siis lammuta kogu maja laiali...no seel selline küssa,kui kipsklaadi lõõn sissepoole välisseintesse selle vene aegse soojendusplaadile otsa ja sellele omakorda pvc paneelid,minumeelest aitas tsipa küll,köögis tegin nii? Või peaks sissepoole panema midagi soojemat,no magamistoas tahaks panna seintele isotex paneelid...sest väljastpoolt küll lõhkuda ei tahaks saaks tsipa et toad rohkem sooja peaks,no et nii ruttu maha ei jahtuks,all korras sellest ma saan aru seal ju kelder ka all ja põranded ehk külmemad...
Re: maja on külm
Eks need seinad ole kindlasti nii nagu nad on. Ntx kaasaegsed soojustusmaterjalid on 2-3 korda kehvema soojajuhtivusega. Kui väljast lõhkuda ja uuendada ei taha, siis pea vaatama, mis saab väiksema vaevaga teha. Pööningult saab ehk laele soojustust juurde või välja vahetada. Samuti annab ehk alt keldri lagi ära soojustada või põranda sisemus ise välja vahetada. Need liigutused teevad kindlasti olukorda palju paremaks. Siis korralikud küttekehad ja nati rohkem kütta, midagi pole parata. Kerged õhukesed kihid siseseina teevad küll ruumi kiiremini soojaks, aga kauaks seda paraku ei jätku.
taastaja
marek002
Re: maja on külm
Aitüma teile vastamast,siis veel seline andke andeks kui loll küssa,kas vastab tõele et parketi alusmatti,ma mõtlen siis seda läbipaistvat saab kasutada seinte seestpoolt soojendamiseks,kui ta näiteks kipsi peale liimida ja siis näiteks pvc plaat peale (sest tapeeti ma ei taha) või on nii et see kile (aluskate) ei lase õhku läbi ja sein võib hallitama minna.Et siis kipsi peale mitte alla.Andke andeks,kui loll küssa,aga pole ehitaja.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: maja on külm
kui troopika rannaga fototapeet panna seinale on tunne, et on mega palav
sashaobrok
Re: maja on külm
Sein ei lähe hallitama aga täielik mõttetus on see idee küll.
marek002
Re: maja on külm
Selge,aitüma teile vastamast :!:
