maja on külm
Postitatud: 21 Dets 2009, 01:51
Lugesin soojustuse kohta otsast lõpuni läbi.Nimelt selline mure ,et 70-ndatel ehitatud kahekordne eramu,n külm,pealispind krohvitud,puitsõrestik,roomatt,seinte täidiseks termoliittäide(pole aimugi mis see tähendab),laudis,vene aegne soojendusplaat,tapeet,sai ära vahetatud küttesüsteem,keskküte,uued aknad,katus,praegu kütan puudega,vene aeg ka kivisöega,siis läks küll maja ruttu soojaks,muidugi läks ka ruttu jahedaks.Külmade ilmadega langeb toas temperatur ikka väga alla,üleval korrusel kusagil +16-17,alla aga veelgi külmem ,garaazipealne,seal palju aknaid +10,teistes ruumides allkusagil+13-14(no see on väga külmade ilmadega,all siis soojemate ilmadega kusagil 16-17,üleval 20 ringis)samas tean et maja seina sisene täidis ka vajunud pole,kui uued radikad sai akende alla,võtsin seest poolt laudise lahti,vana täidise sikutasin ära panin isoveri asemele,andis täidist ära sikutada,kõik kõvasti kinni),panin lauad tagasi ja kipsi laudadele,no et radikate alused vähe tugevamad oleksid,IGAL POOL KA EI KAKKUNUD SEINA LAHTI,AGA USUN ET TÄIDIS IKKA POLE VAJUNUD,samas ikka see mure et toad ikka külmad,ruttu läheb soojaks küll,aga jahtub ka kiiresti maha.Muidugi mul maja kõrge koha peal ka ja tuuled käivad kõigist nelajst küljest peale,aga siiski.Tegin teisele korrusele köögi,lõin selle vana soojendusplaadi peale kipsi ja sinna peale seinapaneelid,nagu tundub et pisut nagu pole nii külm,see nurgapealne tuba ka,enne oli ikka jahedam.Üldküsimus siis selline,et kas sellelgi nende vene aegsete majadega kokkupuudet on,miks ta nii on.
