KIIRE abipalve, ehitaja pani põrandaküttega pange
Postitatud: 20 Dets 2009, 22:21
Postitas närvid läbi
Vajaks head nõu.
Nimelt maja teisel korrusel põrandaküte toru paksus 16mm. Ehitaja on omadega eksinud ja kontuuride pikkused on tubades 100, 120 ja 170 meetrit.
Esimesel korrusel 20mm toru ja seal probleeme pole. Paigaldatud ka miskised regulaatorid, et erinevad torude läbimõõdud ei oleks takistuseks.
Mureks on teine korrus, kus kontuurid on liiga pikad ja soojaks ei lähe. Teisel korrusel soojeneb ainult vannitoa põrand, seal toru maas 75m
Põrandad on iseenesest niikaugel, et parketti pole veel pandud. Kas antud olukorda saab lahendada võimsama tsirkulatsiooni pumbaga või pole muud teha kui põrandad üles võtta ja uued kontuurid maha vedada????
Viimane variant oleks muidugi väga kehv.
Andke nõu head inimesed.
Re: KIIRE abipalve, ehitaja pani põrandaküttega pange
Postitatud: 20 Dets 2009, 23:04
Postitas xxNIMETUxx
vähemalt said odavalt torud maha...
Postitatud: 20 Dets 2009, 23:08
Postitas intensiivne
kui närvid täitsa läbi,siis pane muidugi tsirkulatsjooni pump,arvan et peaks nagu aitama!
Postitatud: 20 Dets 2009, 23:14
Postitas vaaderman
kutsu torumees
Postitatud: 21 Dets 2009, 00:30
Mina ei usu, et 170m ja 16mm toru saab pumba abiga normaalselt tööle. Oleks vaja see pikk ring kuidagi kaheks jagada. Ma arvan, et seda saaks teha ka kuidagi nii, et kogu põrand lahti piigata.
Postitatud: 21 Dets 2009, 01:13
Postitas progressiivne
elamufondis,tuhandele meetrile pannakse abiks tollise keermega pump,töötab millegipärast.
Postitatud: 21 Dets 2009, 08:27
Postitas vanakala
eks ta üks nutune asi ole ja 170 ikka liig mis liig. oleks vaja enne näha ruumide ehitust, torude samm jne. ja siis leiaks lahenduse põrandaid puutumatta. kui sobib siis helista 56924916
Postitatud: 21 Dets 2009, 08:55
Postitas juroku
kas põrandate segusõlm on kah olemas ja asub teisel korrusel tee sellest pilt :hello:
Postitatud: 21 Dets 2009, 09:14
progressiivne kirjutas:elamufondis,tuhandele meetrile pannakse abiks tollise keermega pump,töötab millegipärast.
1000 meetrit võib ju olla, kuid mitte ühe ringina. Eramus ei saa temperatuuride vahe peale- ja tagasivoolul minna, sest see on väga ebamugav.
Postitatud: 21 Dets 2009, 12:47
arusaadav et mitte ühe ringiga,koolimajas sai pandud sest paar ringi ei tõõtanud
Postitatud: 21 Dets 2009, 12:59
Postitas aru
Kui ainult kõige lühem kontuur läheb soojaks, on järeldus 1 - kontuurid tasakaalustamata. Ehk tasakaalustamine aitab, kuid pole kindel.
