Minul on selline probleem.
Nii 5 - 6 aastat tagasi sai majale pandud pakettaknad. Tegemist siis plastik - alumiinium - klaas. Aknad on paigaldatud sama firma ehitajate poolt ning kõik on tehtud nii nagu peab. Kuid nüüd on tekkinud probleem. Nimelt lasevad aknad külma läbi! Akendel puudub täielikult klaasidevaheline isolatsioon, sest kondentsvesi, mis akendele sissepoole tekib külmub jääks! Olenemata sellest, kui palju ma kütan või ventileerin, jää ära ei kao. Kas keegi oskab äelda kuidas sellist situatsiooni parandada? Kas tõesti on nii, et kui garantiiaeg läbi sai, kadus ka akende isolatsioonivõime?
Parimat.
Pakettaknad ütlevad üless.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Pakettaknad ütlevad üless.
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Millisest profiilist ja firmast jutt? Iseenesest on võimalik tihendid ära vahetada. Millegipärast arvan,et probleem on mujal... Ega aknalaud liiga lai ole? Kardinad on päeval ikka eest ära?
Lugemata postitus Postitas werta »
Toas on õhk liig niiske, ventilatsioon on puudulik
Tere.KõikOnRahul kirjutas:Millisest profiilist ja firmast jutt? Iseenesest on võimalik tihendid ära vahetada. Millegipärast arvan,et probleem on mujal... Ega aknalaud liiga lai ole? Kardinad on päeval ikka eest ära?
Tegemist on Fensteri Veka profiiliga, kambrite arvu täpselt ei mäleta ( vist oli 3 ). Kardinad on pidevalt eest ära ning see jäärumise teema tekkis alles selle aasta esimeste külmadega. Sellest ka ventilatsiooni probleemi välistamine, kuna viimase 5 aasta jooksul ei ole vent. süsteem muutunud.
