Plekkahju efektiivsus
DealXtreame
Lugemata postitus Postitas DealXtreame »
Leidsin ka ühe vanema teema
viewtopic.php?f=1&t=8871
Seal on räägitud kuidas võiks arvutada ahju efektiivsust...
Olgu suitsugaaside temperatuur kolde laes 700 kraadi ja suitsugaaside temperatuur siibri taga 170 kraadi siis kasutegur on: (700 - 170)/700 x 100 = 75.7 %
http://web.zone.ee/korstnatont/Tekst/Ku ... %FCtta.htm
kui siiber on pooleldi kinni, ei põle kütus täielikult ära. Tekib tahm, mis ladestub suitsulõõridesse ja muudab need tuleohtlikuks. Mittetäielik põlemine mõjub ka rahakotile laostavalt.
Enamik tõrva moodustub temperatuuril 400-600 °C juures
Kas seljuhul(kui siiber on pool kinni või näiteks märgade puudega köetakse) on siis ka suitsugaaside temperatuur madalam?
...üldiselt tekkis huvi selle vastu ,et kuidas saaks plekkahju kolde ja siibri tagant temperatuuri mõõta?
Siibri taha saaks tõenäoliselt augu puurida ja sinna siis termomeetri panna? aga millise?
Aga kuidas mõõta kolde temperatuuri ?
Kui nüüd saaks paigaldatud termomeetrid... siis saaks ahju välisuksega reguleerida õhu pealevoolu... ja siis peaks ka muutuma kolde temperatuur ja ka siibri tagune temperatuur? Kui nii... siis saaks ka vaadata kuidas kõige efektiivsem kütta oleks?
Re: Plekkahju efektiivsus
Vahet pole, kas ahi on plekist või potist, tuli ja suits seda ei tea. Lihtsam võimalus on korstnasse panna suitsugaaside termomeeter ja siis põlemist õhuga reguleerida, et see seier sel nii 150-200 nätab. Kui läheb rohkemaks, on lõõrid lühikesed ja vastupidi ...siis on vastupidi
kena köik
DealXtreame
Aga põlemiskambris temperatuuri mõõtmine on juba keerukam?
See kui temp läheb üle 200 on selge ,et suur osa soojust läheb kaotsi...
Aga kui on alla 150?
DealXtreame kirjutas:Aga põlemiskambris temperatuuri mõõtmine on juba keerukam?
Siis pigitad korstna ära ja paned majale korstnapõlengutega tule otsa.
juhan
Kui ikka korsten on tahmast puhas,siis küta hommikust-õhtuni(kuid 2xpäevas)!!!!
DealXtreame
kaminahi kirjutas:
Aga kuidas siis toimida kütmise algul ja lõpus?
Siis on ju ka temperatuur alla 150? Lõpus tegelikult ei tea kas ikka on alla 150... Aga lõpus tihtipeale läheb veel veidi aega ,et viimased puu osakesed ka ära põleks...ja seljuhul koldes on kindlasti temperatuur madalam? Või söed ikkagi hoiavad temperatuuri piisavalt kõrgel?
