Messingliitmik pooleks
Postitatud: 17 Dets 2009, 20:12
Postitas Chopper666
Suutsin messingliitmiku tänu sellele pooleks keerata,et panin keermeteipi vist liiga palju sinna keerme peale.Tegemist siis pesumasin veevärk liitmikuga.Kui palju oleks üldse mõistlik seda keermeteipi keerme vahele keerata,et vesi läbi ei hakkaks tilkuma?Eelmine kord panin vähe ja tilkus läbi,nüüd läksin rohkem panema ja keerasin pooleks.
Re: Messingliitmik pooleks
Postitatud: 17 Dets 2009, 20:16
Postitas vaaderman
pane teipi palju tahad aga liitmiku pead ikka vahetama
Postitatud: 17 Dets 2009, 20:28
Postitas dumbuser
Mina panin umbes 8 ... 10 ringi seda teipi. Ei hakanud läbi ajama. Eks ta mingi kogemuse teema vast on.
Postitatud: 17 Dets 2009, 20:41
Postitas ehis1
pane tikku ja takku.peab nagu kellavärk.
Postitatud: 17 Dets 2009, 20:43
Postitas xxNIMETUxx
mina näiteks ei kasuta keermeteippi- kõik läheb lina ja pastaga ning rahulikum uni.
Postitatud: 17 Dets 2009, 20:44
Postitas Chopper666
Jah juba vahetasin aga tahtsin lihtsalt teada palju võib teipi panna,et seda liitmikku pooleks ei keeraks.
Postitatud: 17 Dets 2009, 20:45
Postitas Chopper666
Lina ja pasta?Räägi.
Postitatud: 17 Dets 2009, 22:18
Postitas vaaderman
lina
torukitt
Postitatud: 17 Dets 2009, 22:23
Postitas xxNIMETUxx
väikeste mõõtude puhul teen linasalgu veel pooleks. linaga suurem võimalus lõhki keerata muidu
Postitatud: 17 Dets 2009, 23:00
Postitas Chopper666
Aitähh.Panengi siis lina ja pastaga
Postitatud: 18 Dets 2009, 00:14
Postitas usr1
Mina ei kasuta tarbeveele lina ja pastat.
Keskküttelahendustes kasutan lina + pasta
Tarbeveele kasutan ikka ja alati lina , kuid siduvaks aineks kasutan ikka teipi. Teipi panen mõne keeru peale ja kõik.
Selline tehnika pole veel alt vedanud.
Samas käsi kohe puhtam .
Edu
Postitatud: 18 Dets 2009, 07:48
Postitas vaaderman
usr1 kirjutas:Tere
Edu
siidikäpp
Postitatud: 18 Dets 2009, 08:58
Postitas Rostfrei
Maitse asi, mina kasutan Loctite nööri.....
Postitatud: 18 Dets 2009, 10:09
Postitas usr1
To : vaaderman
Torumees ei peagi oleme kogu aeg sitane ja tatind
:D
Muidugi oleneb mis laadi töö parasjagu käsil on.
Eks see pakkimise varjant tõesti maitse asi.
Edu
Postitatud: 18 Dets 2009, 12:12
Postitas jan
Olen ise ka ühe keermest purunenud 1 1/4" messingliitmiku vahetama pidanud. Aasta aega oli vastu pidanud, kui siis ühel hakkas peene joana pritsima.
Postitatud: 18 Dets 2009, 23:05
Postitas intensiivne
vana värv ja lina,ning kusagile pole vaja joosta.Aasta hiljem on veel keere värske.Odav ja alati käepärast .
Postitatud: 18 Dets 2009, 23:17
Postitas xxNIMETUxx
intensiivne kirjutas:vana värv ja lina,ning kusagile pole vaja joosta.Aasta hiljem on veel keere värske.Odav ja alati käepärast .
mis see kallis siis on? unipak ve?
Postitatud: 19 Dets 2009, 03:23
Postitas vtl
Chopper666 kirjutas:Kui palju oleks üldse mõistlik seda keermeteipi keerme vahele keerata,et vesi läbi ei hakkaks tilkuma?Eelmine kord panin vähe ja tilkus läbi,nüüd läksin rohkem panema ja keerasin pooleks.
Keermeteipi on erineva paksusega, mina olen kohanud nii 0.1 kui 0.75mm paksust. (Väidetavalt on veel olemas 0.2mm) Peale selle on teip üsna veniv ja kihi paksus sõltub ka sellest, kui tihedalt seda peale kerida.
Kahtlen, et see liitmik Sul teibi pärast pooleks läks - ilmselt pingutasid ise looma jõuga üle või oli algusest peale defektne. Kui liiga palju teipi kerida, siis ei saa liitmikku enam kokku kerida või hakkab teipi n.ö. maha lõikama.
Enda kogemuste järgi olen 3/4 torule keeranud ca 20 (+/-5) keerdu. Vähemaga jääb "vedel", üle selle on probleeme kokku kerimisega.
Chopper666 kirjutas:...Panengi siis lina ja pastaga
Lina ja pasta on mõneti lollikindlam paigaldada ja jääb üldiselt esimese korraga pidama, aga häda on selles, et kroomitud ja roostevabade liitmike peal kipub lina libisema ja kokkukeeramise ajal maha jooksma. siis on abiks keeret pisut torutangide või viiliga karestada.
Teine probleem on lina ja pastaga ühendusi kokku panna siis, kui kusagilt niriseb vett peale. Viimane kipub pastat minema pesema.
On kohti, kus lina ja pastat ei tohi kasutada. Näiteks Atlase veefiltri juhendis on ühendusi lubatud hermetiseerida ainult teflonteibiga, vastasel korral garantii ei kehti. Kuidas nad seda kontrollida kavatsevad, on iseküsimus.
Postitatud: 22 Dets 2009, 18:25
Postitas Chopper666
Aitähh
Postitatud: 25 Veebr 2010, 23:59
Postitas Holt
Rostfrei kirjutas:Maitse asi, mina kasutan Loctite nööri.....
Messingu puhul parim variant
... ja kui tellija selle kinni maksab.. ja peris hea kella sai kunagi selle nööriga kaasa. A' see odav teflonteip kõlbab küll ainult lina peale pakkimiseks.
Postitatud: 28 Veebr 2010, 16:00
Postitas arvutihdd
13 tiiru on norm. Samas eks see teip paras hmmhmm ole.
Lina ja pasta või nöör ainsad ja õiged lahendused.
Postitatud: 27 Apr 2010, 17:44
Postitas Santehnik Tartust
Mina isiklikult ei annaks üldse nõu torutööde tegemiseks inimestele kes seda õppinud pole. Sama ka elektri osas. Kahjud võivad olla väga suured.
Kui ikka toruliitmike kokku keerata nagu autoratta polte, siis ei pea lina ega teipi panemagi...ikka läheb lõhki.
