Metall uks jääs
Metall uks jääs
Lugemata postitus Postitas andruss »
Minul on mure uksega, nimelt väga tugeva külmaga jäätub uks seest poolt. Tegu on metalluksega. Teine mure on ukse tuulepidavuses, ukse juures seistes tunneb kuidas külm läbi puhub (siis lengi ja lehe vahelt). Milliseid tihendus variante soovitate? Oluline on just tihenduslindi nake ukselengiga kuna viimane kogub õhuniiskust enda pinnale ja üritab seda jäätada.
Külmumise kohepealt tean isegi et leng töötab külmasillana ning selline lahendus ei sobi eramajale. Kahju et müügimees seda ei teadnud/ei juhtinud tähelepanu kui vanemad ehitusmessil ust komplekteerisid aastaid tagasi. Ma isiklikult loodan et leidub lahendus, uksevahetus hetkel tõmbaks hinge kinni....
pilt:
http://y.delfi.ee/orig/156337/8204555_20gpgX.jpeg
leng:
http://y.delfi.ee/orig/156337/8204557_volZyk.jpeg
Igasugune kogemuste jagamine ning kasulik info on teretulnud.
Lugupidamisega,
Andres
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Metall uks jääs
- On tänatud: 4 korda
Re: Metall uks jääs
- Chopper666
Re: Metall uks jääs
Lugemata postitus Postitas Chopper666 »
Re: Metall uks jääs
Chopper666 kirjutas: Kasutasin kleebitavat uksetihendit ukse ja lengi vahele.Aga jah pildil näha,et kuskilt puhub räigelt sisse.Tihenda ära.
Kuidas töötab? Kas lint püsib kinni? Kui kaua oled testida jõudnud? Kas vana tihendi eemaldasid või kleepisid vanale peale? Või kleepisid üldse lehele?
Tänan tähelepanu eest!
Ja ka kõiki eelnevaid postitajaid!
Isiklikult olen kaalunud vanale tihendile täiendavat linti argumendiga et nake on parem. Mis teie arvate sellest variandist?
Lugupidamisega
Andres
Re: Metall uks jääs
Lugemata postitus Postitas Madis007 »
Nagu teemaalgataja ütles on metallukse leng külmasild. Põhjus, miks uks talvel härma läheb on siseruumi kõrges õhuniiskuses ja madalas temperatuuris. Tänu sellele kondenseerub niiskus metalluksele (uks hakkab "higistama) ja kui väljas on miinus kraadid on gi uks ilustasti jäätunud.
Vältimaks antud olukorda tuleb vähemalt üks selle olukorra põhjustajatest likvideerida. Niiskust vähendada, kas sund ventilatsiooniga vms. või tõsta ruumis temperatuuri.
Kui antud tegureid ei kõrvalda ei muutu ka olukord. Puitukse puhul leng ja ukseleht kül ära ei jäätu, aga pa kuit uksel on külmasild olemas, seda ukselingi ja luku südamiku näol. Samades tingimustes on suht kindel, et need detailid ära jäätuvad või vähemalt härmatavad.
- Chopper666
Re: Metall uks jääs
- Chopper666
Re: Metall uks jääs
Re: Metall uks jääs
Lugemata postitus Postitas tuttav värk »
IR-termomeeter näitas ukselehe pinnal plusskraade, lengil allosas aga miinuskraade.
Mõtlesin, et äkki läheb paremaks, kui lasen lengi ja lävepaku kogu ulatuses seest PU-montaazivahti täis.
Leng ja lävepakk on ka altpoolt kivist PU-vahuga eraldatud. Kasu pole sellestki. Tundub, et peab sisse topeltukse panema.
Re: Metall uks jääs
Lugemata postitus Postitas tuttav v2rk »
Re: Metall uks jääs
Chopper666 kirjutas:Hoi Andres.Said oma uksemurele lahenduse?
Parem vastan hilja kui mitte kunagi. Lahenduseni ei jõudnud, kannatasime ka selle talve ära. Eks peaks uuesti asja aktuaalseks tegema sest talveni on jäänud mõned kuud. Ma kindlasti annan teada kui suudan asja lahendada.
Re: Metall uks jääs
Lugemata postitus Postitas kaizen »
k
