kopaga kaevatud kaev.
Postitatud: 16 Dets 2009, 18:02
Postitas kaevumeister
kas on veel kellelgi sellega probleeme?
Re: kopaga kaevatud kaev.
Postitatud: 06 Jaan 2010, 12:59
Postitas van
pole veel kuulnu et vee kaevu saab kopaga kaevates,solgi oma küll
Postitatud: 06 Jaan 2010, 19:26
van kirjutas:pole veel kuulnu et vee kaevu saab kopaga kaevates,solgi oma küll
osad teevadki nii kuigi see ei ole õige
Postitatud: 12 Jaan 2010, 22:06
Postitas umpsik
kaevumeister kirjutas:kas on veel kellelgi sellega probleeme?
Tegelikult pole ju vahet millega sa selle augu maasse kaevad kas ( labidaga, kopaga või puurid) tulemus on oluline.
Postitatud: 12 Jaan 2010, 22:43
kopaga kaevates ei saa soovitud tulemust
Postitatud: 07 Veebr 2010, 18:57
Postitas Ever
Minul on kopaga kaevatud kaev maakodus ja 11 -st rakkest on 6 raket vett ja väga puhas vesi!
Vahe on ainult veesoonte olemasolul ja mitme ristumispunktis see on ja kui sügaval ja milline pinnas!!!
Postitatud: 05 Mai 2010, 23:11
Postitas Einar
Kopaga saab valmistada edukalt kanalisatsiooni kaeve- a´3 m sügavaid . Sinna kuhu vesi sisse tulema ei pea. Joogivee kaeve kopaga kaevata lasta oleks hullumeelsus. Kopp kaevab veesooned sassi, kui ta rakete ümber tagasitäidet teeb- surub see sama pinnas tagasitäitel veesooned kinni nii ,et vesi ei leia pääsu kaevu. Nii juhtub savistes pinna kihtides. Kui suur ja raske kopp veel vähe kaevu ümber maad sirgeks planeerib siis on suur võimalus, et oma raskuse ja vibratsiooniga veel kaugemalt tulevad veesooned kinni ka tatsab.
Postitatud: 27 Juul 2010, 09:33
Postitas loghome1
Ise saad ka aru , mida kirjutad. 10 -15 m sügavusel asuvad veesooned surub 10 t traktor kinni kui pinnase koormus on 30- 40 t.............
Postitatud: 27 Aug 2010, 08:13
ma mõtlesin just kaevata kopaga kaevu.Kiirem, tugevalt odavam ja mis põhiline, jääb ära kaevajate söötmine-jootmine ja nende kakerdamine mööda hoovi.Veesooned ajab traktor sassi.Nii lolli juttu ma pole veel kuulnud
Postitatud: 27 Aug 2010, 20:04
Postitas kaevupunn
Külaline kirjutas:ma mõtlesin just kaevata kopaga kaevu.Kiirem, tugevalt odavam ja mis põhiline, jääb ära kaevajate söötmine-jootmine ja nende kakerdamine mööda hoovi.Veesooned ajab traktor sassi.Nii lolli juttu ma pole veel kuulnud
Õige jutt! On odavam on kiirem.
Vale jutt! Kaevumeest pole vaja sööta joota. Kaevukaevaja ei kakerda. Traktor ei aja veesooni sassi - kopp ajab. Kopp peab kaevama suurema augu ja pärast tagasi täitma. Tagasitäide muutub veega plödaks ja pressib enda kaevu - vesi on sogane.
Kaeva parem labidaga ja lase kopaga rakked kaevu saad veel odavamalt. Sinu viimane lause teeb rõõmu. On tore taibata, et keegi elab maailmas kus KÕIGE RUMALAM lause ühtib sinu viimase lausega.
Postitatud: 28 Aug 2010, 00:41
Postitas vaaderman
Ever kirjutas:Minul on kopaga kaevatud kaev maakodus ja 11 -st rakkest on 6 raket vett ja väga puhas vesi!
loll küsimus aga küsin ikka
millise kopaga kaevasid kaevu kuhu lasid 11 rakist
Postitatud: 11 Sept 2010, 11:39
Postitas diletant
loghome1 kirjutas:Ise saad ka aru , mida kirjutad. 10 -15 m sügavusel asuvad veesooned surub 10 t traktor kinni kui pinnase koormus on 30- 40 t.............
ei tea milline kopp see olla võiks ,mis 10-15m sügavusele kaevab?Milline diameeter kraatril küll seal olla võiks,kuidas küll rakked paigaldada ja küsimusi jätkuks küllaga ...
ennem mõtle siis lobise ,aga siiski edu teile.
Postitatud: 01 Nov 2010, 20:05
Postitas umpsik
Kaevumeistrid OÜ teostavad joogivee kaevude kaevamist,süvendamist,puhastamist,remonti,veesoonte määramis,rakete müüki ja vedu.
Rohkem infot.
soov@kaevumeistrid.ee ja tel. 51969413 , 55904802
