põrandakütte kollektor ja kontuurid
all
Lugemata postitus Postitas all »
Ühekorruselise maja põrandasse on paigaldatud 10 põrandakütte kontuuri. Olemas on ka 10ne kollektor, kuhu kõik need ringi kokku jooksevad.
Mida mul aga ei ole on see info, et milline kollektori torude paar vastab millisele kontuurile. Põrandakütte torude kohta on olemas projekt kuid see ei räägi kollektorist sõnakesti.
Ma tahaks kollektori külge minevad reguleerimise mootorid termostaatidega ära ühendada (läbi kontrolleri) kuid ma ei tea millise toa termostaati millise kollektori toruga kokku viia.
Kas ainus viis on keerata kõik kontuurid kinni, lasta põrandal maha jahtuda, siis hakata ükshaaval ringe lahti keerama ja otsima, kus põrand soojaks läks?
Katlakütja
Re: põrandakütte kollektor ja kontuurid
Lugemata postitus Postitas Katlakütja »
all kirjutas: Kas ainus viis on keerata kõik kontuurid kinni, lasta põrandal maha jahtuda, siis hakata ükshaaval ringe lahti keerama ja otsima, kus põrand soojaks läks?
Küsige alati ehitajalt teostusjooniseid, kasvõi fotosid, mille järgi oleks võimalik tuvastada, kus miski toru asub.
Ise detektiivi mängides oleks kõige täpsem variant "pildistamine". Lasedki süsteemi maha jahtuda ja kontuuri lahti keerates pildistad infrapunakaameraga.
Võid vaadata ka kollektori juures, võibolla on ehitaja sinna torudele mingid märgidki peale teinud.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
hetke temperatuuridega keera vast üks kontuur korraga kinni, et maja mitte väga maha jahutada. tagantjärgi ehitajalt pilte nõuda/ saada on võimatu ükskõik miks.
ahjutagune
Lugemata postitus Postitas ahjutagune »
Piisab ühe kontuuri kinnikeeramisest, siis kontrolli missuguse toa põrand ära jahtub. Palju ruume üldse on? Mõnes suures ruumis võib ka mitu kontuuri olla.
