soojustus vana põranda peale
Postitatud: 14 Dets 2009, 17:05
Postitas KASUTAJA2222
Vana palkmaja 1. korruse laudpõrand on külm. All keldrit pole. Kas põrandat võiks soojustada nii, et panna 5cm laagid otse vana põranda peale, vahed villa või peno täis ja siis saepuruplaat peale? Lagi on 2700mm seega poleks see 10cm tõstmine probleem. Mis sellisest ideest arvate?
Re: soojustus vana põranda peale
Postitatud: 16 Dets 2009, 12:19
Postitas kasutaja2222
Kas on keegi kes oskaks nõuga aidata?
Postitatud: 16 Dets 2009, 12:58
Postitas vaaderman
olen näinud sellist lahendust, et pandi vana põranda peale koormust taluv eps ja punnsoonega kiudplaat põrand ujuvalt peale
Postitatud: 16 Dets 2009, 14:10
Postitas AA
Tere! Mõistlik oleks piiluda, mis on seal põranda all! Sel aastal olen vahetanud kahel vanal palkmajal põrandad, kolmas maja, ootab ees. Tihti on need põrandad juba ehitatud nii, et talade jäänused on üsana mulla v. savi sees ja ka lauad osaliselt vastu mulda! On ka nii, et põranda all on piisavalt ruumi, talad ja lauad heas v. väga heas seisukorras. Vanal palkmajal on juba seep. mõttekas põrand üles võtta, et saaks vundamenti seestpoolt remontida, loodida taas talad ja soojustada. Andres
Postitatud: 16 Dets 2009, 14:16
Kui põrand on alt hästi tuulduv, siis anna minna. Kui tuulutust pole või põrand pinnasel-liival, siis riskantne puitu (vana põrandat) sinna alla jätta.
taastaja
Postitatud: 16 Dets 2009, 16:11
tänud kõigile!
