K: Kui suur boiler sul on?
Postitatud: 08 Dets 2009, 22:59
Postitas Rainer_U
Kui suured tarbevee boilerid teil kodus on ja kui palju on perekonnaliikmeid?
Asi huvitab, kuna endal on kodus 300 liitrine tarbeveeboiler ja siiani olen teda kütnud elektriga, edaspidi ka elektriga, aga õhk-vesi pumbaga. Kunagi ammu ammu, kui saada väga polnud boilereid, siis Soomest ta kasutatuna saadi. Arvatavasti on ta meie perele liiga mahukas ja mõttetult raiskan energiat suure veekoguse soojana hoidmiseks.
Parimat,
Rainer
Re: K: Kui suur boiler sul on?
Postitatud: 09 Dets 2009, 00:21
Postitas xxNIMETUxx
soojuspumbal on etteantud veemaht ja küttesiua võimsus boileris. kui on siuavõimsus väike, siis läheb soojuspump häiresse kuna ei suuda sooja ära anda.
endal 300l (45kw küttesiug) boiler. vett soojendab 7,5kw soojuspump. elanikke 4
Postitatud: 09 Dets 2009, 11:15
Kui vann on 200 l siis alla 300 boilerit polegi mõtet pidada..
mul on vist 200-ne ja kütan ainult öösiti. Aga vannitamise puhul panen boileri juba enne järgi, sest muidu on loputusvesi külm...
vee soojana hoidmine ei maksa midagi kui boiler on hästi soojustatud..
Postitatud: 09 Dets 2009, 18:40
Postitas Lubjakas
Meil on boileri maht 10 (kümme!) liitrit. Asub köögis kraanikausi alla. Vanni pole on dušš. Peres 4 liiget+ koer.
Postitatud: 09 Dets 2009, 20:12
Postitas xxNIMETUxx
Lubjakas kirjutas:Meil on boileri maht 10 (kümme!) liitrit. Asub köögis kraanikausi alla. Vanni pole on dušš. Peres 4 liiget+ koer.
tekib küsimus, et kuidas pesete end? naabri pool? ökonoomse dushiga kulub inimesele ca 25l sooja vett. minu keskmine soe vesi 50-80l, naisele 150l
Postitatud: 09 Dets 2009, 21:56
Postitas Lubjakas
Siiamaani pestakse ikka kodus. Tüdrukud ka pikajuukselised, aga nurinat pole veel kuulnud. Järjest dušši all käia ei saa, tuleb nii kümmekond minti oodata, kuni tuli ära kustub. Kunagi algul mõõtsin ka seda veekulu ja sain jah nii 24 liitrit keskmiseks numbriks. Väikese boileri valik oli sihilik tegevus, ruumi pole raisata, aga sel on ka nati võimsam küttekeha...
Postitatud: 09 Dets 2009, 22:21
Postitas Küülaline
See on järjekordne näide, et küsimused, palju läheb puid ja palju kulub elektrit ei anna mingit mõistlikku vastust. Mul on öise küttega 300 L boiler, vanni pole, samuti 4 tankisti ja koer ning vahel on vesi õhtuks külm.
Postitatud: 09 Dets 2009, 22:44
Postitas vaaderman
kunagi lolli peaga sai lahjem küttekeha pandud (ei viitsinud õige poeni sõita)
ja nüüd suviti ei jätku sooja vett :cry: uut ei raatsi kah osta
pean kannatlikult ootama kuna läbi läheb
200L veemassin, elektri ja soojusvahetiga
Postitatud: 13 Dets 2009, 20:48
Kõik sõltub konkreetsest perest. Kui üks liige, piisab isegi 50 l boilerist dushi all, kui vanni vaja saab nii ja naa hakkama (80 l kui temp. põhja keerata 150 l, kui 40 kraadi)
Muidu valik lihtne - mida võimsam küttekeha, seda väiksemat mahtu vaja on.
Postitatud: 13 Dets 2009, 21:08
Postitas Hiid
100l
nõusid saab pesta 5x päevas. Mina ja lapsed käivad ära, siis naine ja boiler tühi.
Kui naine esimesena lasta, siis ka boiler tühi.
Nii et võta kinni, kas peaks boileri või naise välja vahetama :scratch:
Postitatud: 13 Dets 2009, 22:09
Postitas Rainer_U
kelle toodangut vaadata tasub muidu?
ja kelle toodangust suure ringiga mööda käia?
Postitatud: 13 Dets 2009, 22:16
Postitas Hiid
mul on hetkel nimetu, kui reklaame uskuda, siis järgmiseks võtaks Atlanticu 8)
Postitatud: 13 Dets 2009, 22:28
Kui viitsid taustab uurida siis enamus boilereid tuleb ühest ja samast tehasest. Lihtsalt trükitud firmavärk on erinev. Veelgi huvitavam on, et tehnoloogia on 99% boilerifirmadel identne...
Postitatud: 13 Dets 2009, 22:32
Postitas laiskloom
mul ka nimetu hetkel. 50L ja pole mul veel dushi alla soe vesi otsa saanud :) aga samas ma ka poissmees :D
