Õhkvahega, vabakujuline ahi
Postitatud: 08 Dets 2009, 22:22
Postitas kaminahi
Tellisahjudki võivad saada vabakujulised vormid.
Õhkvahe laiuseks saaks olla 40-400mm, et soojus seal ühtlaselt liikuma pääseks.
Link ahjude vooderdusest
http://heatkit.com/docs/how%20to%20-%20 ... facing.htm
http://www.stovemaster.com/html_en/articles_5.html
Heikki Hyytiäinen ei lükanud ümber ega kiitnud taevasse...katsetab veel....
Kes mida edasi arvab
kena köik
Re: Õhkvahega, vabakujuline ahi
Postitatud: 08 Dets 2009, 23:04
Postitas motamees
See vast tööpõhimõttelt sarnaneb siis Austria ahjule. Seal oli moodulitest spiraalkeha keskel ja siis õhuvahega kest ümber. Nemad tegid ümmarguse kesta, sina teed poolkuu kujulise. Eks ta üks hästi soojustatud maja ahi ole
Kas ta ikka tõmbama ka hakkab
Postitatud: 08 Dets 2009, 23:48
Postitas kaminahi
motamees kirjutas:See vast tööpõhimõttelt sarnaneb siis Austria ahjule. Seal oli moodulitest spiraalkeha keskel ja siis õhuvahega kest ümber. Nemad tegid ümmarguse kesta, sina teed poolkuu kujulise. Eks ta üks hästi soojustatud maja ahi ole
Mina ei tee veel midagi. Näitan võimalust.
http://mha-net.org/docs/v8n2/v8n2.htm
Ega siis kest ei "tõmba", ikka ahi seal kesta sees.Aga selle hästi või halvasti soojustusega on ikka veel nii, et mida viletsama soojustuse ja salvestusega maja , seda ühtlasemat kütmist tahab.
Postitatud: 09 Dets 2009, 00:13
Postitas motamees
motamees kirjutas:
kaminahi kirjutas:
Tahtsin niisma tüli kitkuda
Sellepärast ka kuratlik nägu.
Postitatud: 09 Dets 2009, 00:26
Postitas kaminahi
Igaks jõuluks on saand ikka tüliotsa üles...Ehk leidub seegi kord mõni tõsisem ettevõtja? See sinu kuradike oli muidu üks hale virvendus mis kaugelt juba oma eesmärgis
läbi paistis
Jääb siis tõsisemaid ütlejaid ootama, kes jätkuvalt
Postitatud: 26 Dets 2009, 15:46
Postitas jeff01
Ja miks peakski kest vastu südamikku olema? mu arust võib sinna ka rahapajad peita, ega se soojus ju mujale ei saa kui tuppa kui peale kütmist siiber muidugi kinni pannakse
Mu arust on küttesüsteemile tervislik igapäev kütta kui kütteperiood käes on ja mis sellest kui 24tundi peale viimast kütmist koldes veel 30-40 kraadi on? ega se ju raisku ei lähe kui uuesti tule alla teed.
Postitatud: 26 Dets 2009, 19:31
Postitas heints
Temperatuuri andur väliskesta luuke juhtima ja ongi toas regulleeritud ühesugune toatemperatuur.
Postitatud: 26 Dets 2009, 22:24
Postitas kaminahi
Olen jeff01-iga sama meelt, et kui tali käes tuleb kütma hakata ja vaevalt, et leiduks kedagi, kes suve saabumist ei märka. Osa hakkab aga aina rehkendama kui palju aega läheb külma ahju soojenemiseks. Head rehkendamist. Igal aastal tuleb talv aina uuesti.
Heintsil tark mõte hakata sooja veelgi ühtlasemalt jaotama, aga see automaatika rikuks kodukootuse võlu.
Seda aga, et seeläbi saaks soojust eri ruumide ja korruste läbi jaotades hulga head, siis on ka heal asjal veelgi heamad võimalused siiski kenasti olemas
kena köik
Postitatud: 27 Dets 2009, 20:28
Postitas moisaahjud
Kui see õhuvahe veel kuiva liivaga täita ja siis ükskord soojaks kütta ei tea kaua soe püsib vist nädala.
Postitatud: 27 Dets 2009, 21:25
Postitas jeff01
Siis vist nii jah, et kui külmad algavad ja kütma hakkad siis paar päeva kütad nii, et väliskest jahe ja alles siis hakkab soojaks minema....kuumaks ta ei jõuagi minna aga seda pole ka vaja
Kui kõik ühtlaselt soe võib ka 1 päev kütmata jätta ja usun et temperatuuri kõikumine oleks vast kraad-paar, mitte rohkem Kas sel mõtet on ei tea öelda.
Postitatud: 27 Dets 2009, 21:49
Postitas kaminahi
Hea lugeda julgeid mõtteid.
Pean ise kahjuga tunnistama oma kartust, et selline kuiv liivahulk on nagu vesi ja surub nõrgema väliskesta lihtsalt põrandale selili
Aga kui sidemed pidama saab, siis võiks ju hakatuseks paari-kolmekümne sendise liivakihiga viia läbi teaduslik-praktilised katsetused
Jõuluvana tõi mulle nisusussid, mis ka enne jalga tõmbamist üles kõetakse ja et....kui toppida piltlikult öeldes ahi viljakotti, küll saaks tervisliku
kena köik
Postitatud: 29 Dets 2009, 21:19
Postitas heints
Need nisusussid võivad äkki tekitada sellise mõnna tunde mis tekkis vanasti talus vilja segades viljakuivatis, kui jalad ja käed sooja vilja sees ja muudkui roomad edasi.
Postitatud: 29 Dets 2009, 21:35
Postitas kaminahi
heints kirjutas:Need nisusussid võivad äkki tekitada sellise mõnna tunde mis tekkis vanasti talus vilja segades viljakuivatis, kui jalad ja käed sooja vilja sees ja muudkui roomad edasi.
Just,just...
Oli minugi esiisadel kuivati ehitatud ja sai seal magesi lahti nuiatud ja idusi ära hõõrutud
Lisapalana sellest kuivatist seda , et saksa ajal läinud põlema ja sakslased tulnud oma pritsiga ning kustutanud ära.
Vene ajal tulnud venelased ja nõudnud õlut ja kui seda siis anda polnud pannud kuivati põlema. Eided olnud üksi kodus ja kustutanud hädaga siiski ära selle õnnetuse.
kena köik
Postitatud: 30 Dets 2009, 00:06
Postitas Cristjan
Arvan tagasihoidlikult, et liivaga täitmisel on üks miinus. Kui peaks juhtuma ,et lõõri seina või välismüüri lööb prao sisse siis jookseb liiv sirinal lõõri või tuppa. Vajadusel ka kivi või näiteks mõne viimistlusdetaili vahetamine oleks väga raske kui selle taga on liiv. Arvan,et siseosa esikülge tuleks pisut villaga isoleerida ,et soeneks ühtlaselt , aga siseosa tagaseina ja küljed peaks teravalt kuumaks saama, et poolkuu soojaks kiirgaks. Kui ma mõttest ja pildist õigesti aru sain?
Postitatud: 30 Dets 2009, 08:19
Postitas kaminahi
Cristjan kirjutas:Arvan tagasihoidlikult, et liivaga täitmisel on üks miinus. Kui peaks juhtuma ,et lõõri seina või välismüüri lööb prao sisse siis jookseb liiv sirinal lõõri või tuppa. Vajadusel ka kivi või näiteks mõne viimistlusdetaili vahetamine oleks väga raske kui selle taga on liiv. Arvan,et siseosa esikülge tuleks pisut villaga isoleerida ,et soeneks ühtlaselt , aga siseosa tagaseina ja küljed peaks teravalt kuumaks saama, et poolkuu soojaks kiirgaks. Kui ma mõttest ja pildist õigesti aru sain?
See poolkuu kuju on vaid teemat ilustreeriv näide. Vabakujuline on vabakujuline.
kena köik
