mure korstna ehitamisel
Postitatud: 08 Dets 2009, 16:55
Postitas veix
Tere väike mure. Soovin korterit osta aga kahjuks seal puudub täielikult küttesüsteem. Küsimus siis järgmine et tahaks ehitada sinna õhkküttekamina aga kas moodulkorstna ehitamine vent või torustikku püstakusse tuleks kõne alla?
Re: mure korstna ehitamisel
Postitatud: 08 Dets 2009, 18:06
Postitas varukas
Kui tegemist oleks viimase korrusega, siis annaks metallmoodul korstna panna igalt poolt. Kas või kaminapealt ruumi kokkuhoiu mõttes.
Postitatud: 08 Dets 2009, 22:43
Postitas veix
kahjuks ei ole tegemist viimase korrusega vaid esimese korrusega aga sel majal on suured vendi ja torustiku sahtid et kas on võimalik ja kas kellelgil on olnud selle asjaga tegemist?
Postitatud: 08 Dets 2009, 22:50
Postitas vwman
Helista või kirjuta kohaliku omavalituse arhitektile/ ehitusjärelvalvele. 99,99999% tõenäosusega saadetakse sind kukele sellise ideega.
tuleohtus nõuded, junõuuu
veix kirjutas:kahjuks ei ole tegemist viimase korrusega vaid esimese korrusega aga sel majal on suured vendi ja torustiku sahtid et kas on võimalik ja kas kellelgil on olnud selle asjaga tegemist?
Postitatud: 09 Dets 2009, 10:14
Postitas varukas
Moodulkorstna saab ka seina äärest ülesse jooksma panna.See ei peaks kedagi kottima.Ainult ehitusluba tuleks korda ajada.Toon näiteks ühe pildi.
Kas majas siis ennem korstnaid polnud?Vent lõõri on lubamatu ühendada .Mooduli saab ka sahti uputada aga selleks on vaja vaba ruumi 300*300 mm.Kuskilt tuleks saht lahti võtta ,et saaks paigaldada.
Postitatud: 09 Dets 2009, 16:11
Postitas marek177
tegelt näeb see üsna nõme välja, kui mööda seina panna korsten jooksma. üks veel, aga kui mitu siis on selline Titanicu tunne.
Ma tean ühte olukorda, kus pandi ventilatsioonishahti, aga siis pandi sinna metalltoru ja lisaks kivivilla ümber veel ja intruktorid kiitsid heaks. aga see tähendab et shahtis peab ruumi olema, et see mant kõik ära mahuks. kui lasta suits lihtsalt ventilatsiooni, siis vwmanil õigus.
Postitatud: 09 Dets 2009, 16:22
Postitas vaaderman
sellise ideega käi mõne korstnapühkia jutul
saad lihtsad ja kiired vastused
Postitatud: 09 Dets 2009, 16:29
Postitas vwman
Kõige lihtsam, selle majal on eeldatvasti toimiv korteri ühistu. Küsi ühistust, kas nemad oleks nõus , sellega, et korsten läheks vent sahti.
Kõik nõusolekud tuleks muidugi kohe kirjalikult vormistada, muidu pärast mõni mõtleb ringi .
Paberi määrimist ja bürokraatliku vaeva on sellise asja puhul oi oi oi kui palju.
Postitatud: 10 Dets 2009, 23:21
Postitas talupoeg
torustiku püstaku peale annab ikka tulla.pane õhksoojuspump ja raha jääb kõvasti alles võrreldes ahju ehitamisega.
Postitatud: 11 Dets 2009, 09:08
Postitas muurimees1
Ventilatsiooni lõõri küll ei tohi suitsugaase juhtida.See juba seaduses kirjas ja sinna ei aita ükski omavalitsuse kirjalik nõusolek ka mitte.
