Aurusauna ehitus
Aurujõud
Aurusauna ehitus
Lugemata postitus Postitas Aurujõud »
Sai kunagi veksel välja käidud, et remondi käigus ehitan aurusauna. Nüüd peab hakkama veksleid välja lunastama, kuna remondijärg on just sinnamaani jõudnud. Muidugi on ka rida küsimusi tekkinud milliseid lubadusi jagades ei osanud ette näha. Kas on kellelgi kogemusi niisuguse asja ehitusega vanemasse majja? Selge on see, et hüdroisolatsioon peab olema korralik. Kas on vaja jätta kuhugi eraldi tuulutusvahed, et niiskus konstruktsioonile liiga ei teeks kui ta juhuslikult hüdro taha peaks sattuma. Kuidas lahendada ventilatsioon, et sealt külma kondentsi kaela ei hakka tilkuma. Tulevasel saunal kaks välisseina. Praegune sein ise seest välja näeb välja selline: glasuurplaat, kips, laudis 25mm, saepuru 150mm, tepplaat+krohv, 50+50 villa, tuuletõke. Plaanis asi kuni tepini paljaks võtta ja saepuru asendada näiteks penoga. Sinna peale siis miski kipsist veekindlam plaat ja sissepoole hüdro otsa. Tuulutusvahe võiks olla plaadi ja peno vahel kui juhuslikult hüdro peaks lekkima saab niiskuse sealtkaudu välja.
