Puitmööbli valmistamine
Postitatud: 08 Dets 2009, 01:00
Postitas seiver
Kas keegi oskaks nõu anda, mismoodi teha majapidamisruumi kappe (sarnased köögimööblile)?
Valmis plaatidest, et kinnitused siis?
Kõik soovitused teretulnud!
Suured tänud
Re: Puitmööbli valmistamine
Postitatud: 08 Dets 2009, 06:18
Postitas Urmas
Hästivarustatud ehituspoodides on kõik selleks vajalikud materjalid olemas alates mööblikilpidest kuni igasuguste uksehingede ja spetskruvideni. Kokku pead sa ise panema ja üldpõhimõtted, kuidas see kapp koos seisab, saad mõnda juba kokkupandud kappi vaadates.
Postitatud: 08 Dets 2009, 22:51
osta neid tömbi otsaga spets kruve. ära tüüblitega hakka mässama. viiese puuriga ühele plaadile auk ette. siis tõstad kokku lased pikalt neljase puuriga kah augu ette ja kruvi takka. pole just eriti keeruline.
Postitatud: 18 Mär 2010, 21:39
Postitas Tõe huvides.
Äkki keegi teebki nii, siis jääb montaazi täpsuseks terve trammi peatus. Kui nii teha, siis peaks 4- se puuriga külje ja põhja tükid ennem ära tsentreerima ja seejärel 5-sega küljetükk.
Max
Postitatud: 20 Mär 2010, 10:30
Postitas Tuul
Suurem osa Eestis valmistatud (köögi)mööblit ongi just nii kokku pandud ehk montaazikruvidega ja käsitööna. Natuke silma peab olema ja täitsa võimalik käsitsi neljast auku läbi viiese puurida. Ise kasutan 3,5 puuri, siis ei pea versenkki ette puurima, vaid kruvipea tõmbab ennast pinnaga tasa.
Selliseid kruve ehituspoes ei ole näinud. Montaazikruve müüakse näiteks Tallinnas Mööbilvurnituris Türi tänaval.
Postitatud: 21 Mär 2010, 08:23
Ilmselt ka Ikea mööbel pannakse käsitsi kokku. Kui isetegijal puudub teatud vilumus, siis võiks kindlapeale minna. Oper.arv jääb samaks.
Max
