K: väliköögi pliit ja suitsuahi.
Postitatud: 07 Dets 2009, 17:58
Postitas miilits
tere. plaanis kevadel ehitada väliköök. ja sinna pliitat ja suitsuahju kus hea hõrgutavaid roogasi vaaritada. kuna olen täielik algaja siis talv läbi panen tarkust kõrvataha et asi kevadel päris untsu ei läheks.
mõtlesin ja mõtlesin et kuidas küll lahendada pliita ja suitsuahju süsteemi. tegin mingise joonise ja tahan teada kas selline asi töötaks.
plaan siis siuke et pliita küttes kütab pliita alt minev suits ja leek metallplaadi kuumaks suitsukambri all kuhu asetaksin puulaastud suitsu saamiseks.
ja kui tahan otse pliita alt tuleva suitsuga suitsutada. siis eemaldan põhjast raudplaadi ja panen sinna mingi võrgu v kerisekivid. ja lasen suitsu läbi teise lõõri mis asub suitsukambri üleval nurgas.
kas hakkab toimima või ei hakka. või on kellegil sarnaseid mõtteid olnud ja on miskit siukest ka teostanud ?
igasugune info on teretulnud. ja kriitika lubatud.
Re: K: väliköögi pliit ja suitsuahi.
Postitatud: 07 Dets 2009, 20:28
Postitas heints
Võibolla selline, seal lõpupoole on pilt ka :
viewtopic.php?f=1&t=17978
Postitatud: 07 Dets 2009, 22:15
Postitas tommy4
Milleks nii keeruliselt teha, Miilits ? Mul põhimõtteliselt samasugune, nagu Heintsi saadetud pildil. Pliidi suits käib suitsuahjust läbi. Kui suitsutada ei taha, siis suitsuahju lihtsalt ei kasuta. Kui aga suitsutad, siis paned laastud suitsuahju põhja ja suitsutad. Pole mingit vajadust kahe lõõriga korstna järele. Või teab keegi öelda, miks keeruliselt tehes parem on ?
Postitatud: 07 Dets 2009, 23:05
Postitas miilits
tommy4 kirjutas:Milleks nii keeruliselt teha, Miilits ? Mul põhimõtteliselt samasugune, nagu Heintsi saadetud pildil. Pliidi suits käib suitsuahjust läbi. Kui suitsutada ei taha, siis suitsuahju lihtsalt ei kasuta. Kui aga suitsutad, siis paned laastud suitsuahju põhja ja suitsutad. Pole mingit vajadust kahe lõõriga korstna järele. Või teab keegi öelda, miks keeruliselt tehes parem on ?
nu mõtlesin et oleks multifunksionaalne. kui tahad suitsutad pliita alla pandud puude põlemissuitsuga. ja kui tahad siis suitsukambrisse asetatud laastuga mis õlle või millegiga immutatud.
Postitatud: 08 Dets 2009, 09:54
Postitas kaminahi
miilits kirjutas:tommy4 kirjutas:Milleks nii keeruliselt teha, Miilits ? Mul põhimõtteliselt samasugune, nagu Heintsi saadetud pildil. Pliidi suits käib suitsuahjust läbi. Kui suitsutada ei taha, siis suitsuahju lihtsalt ei kasuta. Kui aga suitsutad, siis paned laastud suitsuahju põhja ja suitsutad. Pole mingit vajadust kahe lõõriga korstna järele. Või teab keegi öelda, miks keeruliselt tehes parem on ?
Kui tähtsus on just multifunktsionaalsusel, siis tuleb sul seda teeed minna
viewtopic.php?f=1&t=14110&start=25#p89337
Ja sellise tulemuse saad ehitades ei millestki.
Kas pole just "heints"-i näidatud ehitise konkreetses litsuses see õues küpstamise-suitsutamise võlu
viewtopic.php?f=1&t=17978#p91507
Seda lihtsust võib ehk täiendada suitsuahju all olev kuumsuitsu kolle uksega.
kena köik
Postitatud: 18 Dets 2009, 18:20
Postitas juhan
Sa,Raivo,võiksid oma sokisoojenduskambritest(kanada mall) ka ju rohkem rääkida.Või on kõht tühi?Mina tean nüüd,mida järgmine aasta teen.
Postitatud: 18 Dets 2009, 19:14
Postitas kaminahi
juhan kirjutas:Sa,Raivo,võiksid oma sokisoojenduskambritest(kanada mall) ka ju rohkem rääkida.Või on kõht tühi?Mina tean nüüd,mida järgmine aasta teen.
Head "Pliidiaasta" lõppu ja tee siis järgmise aasta motole ka täke peale
Unistuste pliidi siis ikka tegite
Postitatud: 18 Dets 2009, 20:46
Postitas juhan
heasti hääd nimed-vollts,nobody,saunamees,miilits,paneel ja heade perenaiste nimedest rääkimata?Tekib küsimus.Kas kellegil on ka mingi identiteet?
Postitatud: 18 Dets 2009, 21:28
Postitas motamees
juhan kirjutas:Kas kellegil on ka mingi identiteet?
no üks on kindel - Juhanil on identiteet. Isegi kaks. Üks juhan on täitsa tore mees. Ehitab ja arutleb.
Teine aga mingi sõge vanamees (või padujoodik). Ajab nii lolli juttu suust välja, et süda läheb pahaks. Täna kipub jälle selle teise identiteedi poole kiskuma.
