Vannitoa seinad puitlaudisega
Postitatud: 07 Dets 2009, 14:20
Postitas coachman
Tere. Plaan kasutada vannitoa nendel seintel, mis otseselt veega kokku ei puutu (dushinurgast kaugemal) püstlaudist - sisevoodrilaudu, mis on toonitud (läbikumavalt) valgeks. Laudise taha jäteks loomulikult korraliku tuulutusvahe, vannitoas on korralik ventilatsioon jne aga et tegemist ikkagi niiske ruumiga siis mõned küsimused tarkadele:
- Kas peaks tingimata kasutama termotöödeldud või mingil muul viisil (tööstuslikult) töödeldud materjali? Või millega ise laudist töödelda? Arvatavasti peab töötlema ka tagant poolt? Ja arvatavasti ka liistud, millele laudis kinnitub? Või ei ole nii põhjalikult teha vajalik?
- Millega (millise lakiga? õliga?) saaks laudisele valge läbikumava tooni anda?
- Kas on vahet puuliikidel. Mujal majas kasutan kasepuitu - kas selle kasutamine ka vannitoas oleks mõeldav?
Tänud ette heade nõuannete eest.
Re: Vannitoa seinad puitlaudisega
Postitatud: 07 Dets 2009, 15:50
Postitas vaaderman
kask ilus puu miks mitte seinas
või siis musta leppa, viimane on juba
looduse poolt antiseptiline
Postitatud: 07 Dets 2009, 16:23
Postitas Andresto
Tere! Oled õigel teel ehk siis: ei pea olema termopuit ega tööstuslikult töödeldud laud. Puuliigi valik on maitseasi, aga ehk ikka sisevoodrilaud! Vannituppa teeksin sama lahenduse, nagu leiliruumigi: korralik hüdro, plaaditud põrand, seina alumine serv e. põrandaliist samuti plaaditud, sisenurgad silikoonitud. Laudis põrandast, ca 5cm ja laest ca 3-5mm lahti. Laudise taga tuulutusvahe, distantsliistudel, selle taga aurutõke, (mis ei pea olema foolium). Laudist ega roove, tagantpoolt töötlema ei pea, kui siis vaid neid, mida esimesena olemasolevasse seina kinnitad. Aurutõke ja põranda hüdro, peab omavahel olema kokku viidud! Voodrilauad võib enne paigaldust lakkida, õlitada. Unustada ei tohiks ka laudade otsi, (eriti alumisi) korralikult töötlemast! Viimistlusmaterjale osta ikka värvi äridest, seal väljaõppe saanud müüjad ja annavad head nõu! Andres
Postitatud: 07 Dets 2009, 17:40
Postitas coachman
Suur tänu asjaliku vastuse eest.
Andresto kirjutas:Oled õigel teel ehk siis: ei pea olema termopuit ega tööstuslikult töödeldud laud. Puuliigi valik on maitseasi, aga ehk ikka sisevoodrilaud! Vannituppa teeksin sama lahenduse, nagu leiliruumigi: korralik hüdro, plaaditud põrand, seina alumine serv e. põrandaliist samuti plaaditud, sisenurgad silikoonitud. Laudis põrandast, ca 5cm ja laest ca 3-5mm lahti. Laudise taga tuulutusvahe, distantsliistudel, selle taga aurutõke, (mis ei pea olema foolium). Laudist ega roove, tagantpoolt töötlema ei pea, kui siis vaid neid, mida esimesena olemasolevasse seina kinnitad. Aurutõke ja põranda hüdro, peab omavahel olema kokku viidud! Voodrilauad võib enne paigaldust lakkida, õlitada. Unustada ei tohiks ka laudade otsi, (eriti alumisi) korralikult töötlemast!
Need asjad ongi täpselt nii tehtud või planeeritud. Aurutõkkeks kasutasin küll fooliumiga paberit ja see on ilusasti põranda hüdroga ühendatud. Peamine küsimus oligi selles, kas on vajalik puitmaterjale ka tagant poolt (näiteks hallituse vastu) millegagi töödelda, kui kasutaksin kase sisevoodrilauda. Nagu ma siit välja lugesin ei ole see vajalik.
Andresto kirjutas: Viimistlusmaterjale osta ikka värvi äridest, seal väljaõppe saanud müüjad ja annavad head nõu! Andres
Njah, võib-olla on viga minu näos
aga ei ole mina veel suutnud ühestki värviärist asjaliku väljaõppe saanud müüjalt head nõu välja meelitada. Või käin siis valedes ärides
Äkki keegi oskab konkreetselt soovitada mõnda niiskesse ruumi sobivat toonitavat vahendit? Mujal majas (uste ja sisevoodrilaudade puhul) olen kasutanud Kiva Kalustelakka nimelist lakki ja saanud (värvipüstoliga) väga OK tulemuse. Aga võib-olla oleks niiskes ruumis kasutamiseks mingi muu lakk või toonitav õli parem?
Postitatud: 07 Dets 2009, 21:55
Postitas murmet
Tikkurila `SAUNA SUPI`. Seda toonitakse ja olen ise kasutanud piimjaks toonitud möga. 2X vead lauad üle ja peaks kestma küll.Horisontaalse voodri puhul oleks lihtne alumist lauda vahetada juhul kui see näotuks muutub, aga maitse asi. Võib ju ka püstvoodri nõnnamoodi teha et alumise osa lõpetad horisontaalse/te lauaga. Noh, need targutamised on vaid suusoojaks. Aga marsi ehituspoodi sisse aja jalad harki , küsi värvikaarti ja vali meelepärane toon välja. Ahjaa, Sadolinil ka SaunaSupi analoog olemas.
