Glasuurpottahju vuugid
Postitatud: 07 Dets 2009, 12:20
Postitas Päikeseneiu
Tekkis probleem vana ahjuga, mis kaetud glasuurpottidega. Kas keegi oskab öelda, millega tuleks vuuke täita/parandada. Poest soovitati silikooni Penosil General Silicone. http://www.penosil.com/et/Tooted/siliko ... l-silicone
Kas see ikka sobib? Kas ta pole mürgine? Mida oleks kõige õigem kasutada?
Re: Glasuurpottahju vuugid
Postitatud: 07 Dets 2009, 19:29
Postitas talupoeg
kui saaks mingi pildid vuukidest
Postitatud: 07 Dets 2009, 22:12
Postitas hulgus
Kui korralikult tehtud ahi, siis seal vuuke ei tohiks olla. Potid lihvitakse mõõtu ja lähevad tihedalt, külg, külje kõrvale. Äkki on seal juba praod, st potid laiali vajunud?
Postitatud: 07 Dets 2009, 22:34
Postitas Õhuke
See silikooni jutt tundub kohane meie ehituspoe keskmisele müüjale, juba teab, et midagi peab määrima aga materjali õpetuses silikoonist kaugemale pole jõudnud. Kõige paremini likvideerib praod ümber ladumine. Spetsialist võtab vana lahti ja paneb uuesti kokku. Suhteliselt kulukas aga parim tulemus. Pooletera variandina olen kasutanud glasuurplaadi vuugitäidet. Kui praod väga suureks pole läinud püsib päris hästi. Valid kohase värvi ja täidad vahed.
Postitatud: 08 Dets 2009, 11:49
Postitas kah meister
ahju jaoks võiks ikka midagi tulekindlat võtta
http://www.penosil.com/et/Tooted/tule-- ... 0c-sealant
Postitatud: 08 Dets 2009, 12:43
Mõned praod on ca 0,1mm ning mõned kuni 6mm !
Kuna see ahi on ainuke korteri soojendaja, siis ei julge enne talve suuremaid renoveerimistõid ette võtta !
Ahi on muidugi vana ning korstna tõmme ei ole ka kiita asukoha pärast, ümberringi kõrgemad majad ning mägi !
Olekski vaja sellist ajutist lahendust, et talv üle elada, suvel võiks selle peale uuesti mõelda !
Olen kasutanud Soudal´i "Ahjuhermeetik Calofer 1500c "
http://www.soudal.ee/index.php?action=products&PathID=6
Ahju kütmisel kahjuks see mureneb. Sellepärast proovikski midagi muud.
Igasugused segud on kahjuks liiga suureteralised.
Kas võib olla oht, et ahju kuumenemisega silikon eraldab mürgiseid aure, mis magamistoas ei oleks just eriti meeldiv ?
Ette tänades: Päikeseneiu
Postitatud: 08 Dets 2009, 13:11
Postitas kaminahi
Jämedamad praod niisuta ja täida keraamiliste plaatide vuukimise seguga, see ikka päris peeneteraline ja kasta vuuke veel mitu päeva veega ning peenemad vuugid silikoonita sellise silikooniga millel on lubatud 120 või 150 kraadi. See 1500 pole mingi silikoon, ehk silikoon on ta esimese kuumenemiseni.
Mis ei tapa teeb tugevaks....
kena köik
Postitatud: 12 Dets 2009, 10:07
Silikoonimine edukalt lõpetatud ning esimesed kütmisedki tehtud.
Ahju korralikult nuustikuga küürides ei tulnud veel lahti ning ka kütmine ei mõjutanud.
Mingit erilist haisu tunda ei olnudki.
Probleem jäi siiski püsima. Kusagilt ajab vingu sisse. Karta on, et ahju õhutuskäikudes on mingi pragu lõõridest või korstast.
Varem ei põõranud tähelepanu sellele aga peale Kidde vinguanduri paigaldamist lõugab see tihti ning häirib !
Kuidas tuvastada kust tuleb ving ? Suitsuga lihtsam, on näha ning tunda !
Postitatud: 13 Dets 2009, 12:11
Postitas varukas
Kas ahjul on puhastusluugid ?Võib-olla on ahi seest umbes.Kas korstent ka puhastatud on.Alati ei hakka suitsuandur ainult suitsu või vingu peale tööle. Ka niiskuse peale kui on dussi või sauna ruumile liiga lähedal.Kui kuskilt ahjuvahelt tuleb suitsu, siis peaks mingid jäljed ka ahjule jääma.
Postitatud: 13 Dets 2009, 12:44
Korsten on puhastatud. Ahjulõõrid ka, vähemalt niipalju kui võimalik. Pottsepp arvas, et üks lõõr on veel ahju keskel millele ligi, ilma suurema lõhkumiseta, ei pääse.
Mõned vuugivahed olid enne mustad aga nüüd kõik puhas.
Veidi haisu hakkab kohe kütmisel tulema.
Proovin mõne kaameraga lõõridesse pääseda, ehk saab targemaks !
Vinguanduril on diginäidik, mis ca pooletunnise kütmise järel hakkab juba numbreid näitama !
Millised oleksid veel peidetud lõõride puhastamise viise (suruõhuga, paukpadrunitega, suurema tootlikusega ventilaatoriga ahju suudmest ) ?
Postitatud: 13 Dets 2009, 13:00
Postitas kaminahi
See keskmine lõõr on nagu küsitav :scratch: aga ahi peab saama kõetud ilma vinguta ning seega pole ka suurem töö välditav. Arvan, et kui ikka vaja kütta ja ellu jääda( see anduri kisa ju tapab :confused:) tuleb ehk ahjul korra kaabut kergitada ja sealt alt sisse vaadata. See ei ole kindlasti veel suur töö ja õhtuks peab tuli uuesti ahjus olema...kui enne ei jõua. Äkki see andur on selle lekkekoha leidmisel siiski abikski ;)
Kui vähegi saad, siis ära neid enda kirjeldatud puhastusviise veel kasuta :beg:
Ps Mis selle diginumbritega anduraparaadi täpne mark on?
kena köik
Postitatud: 13 Dets 2009, 21:31
Vinguandur on midagi sellist:
http://www.luxuryhousingtrends.com/kidd ... tector.jpg
Kidde Carbon monoxide alarm EN50291.2001 KM98848
