Kas Makita ülafrees 900W on mõistlik
Postitatud: 05 Dets 2009, 19:36
Postitas Harri
http://www.boxes.ee/makita-3620
sellise freesi kohta sooviks arvamusi
planais soetada frees, tingimustel et teeniks hästi, oleks vastupidav, ja keskmise võimsusega
soovin freesida, vineeri, planku, liimpuitu.
teine varjant on wewalti frees mis on 1500 w
aga olen kuulnud arvamusi ja siiani is e kogenud et makita tööriistadega nagu hädasi väga ei ole, ja teevad tööd, mitte ei ürita teha tööd.
küsimus tekib just kas 900 W frees on piisav eri paksuste materjalide freesimiseks, ega võimsus mõne materjali puhul vajaka ei jää jne..
suured tänud
Re: Kas Makita ülafrees 900W on mõistlik
Postitatud: 07 Dets 2009, 16:09
Postitas Kylaline kylast
Siin on teema ülafreesidest.
viewtopic.php?f=6&t=8519
Ise võtsin selle ja töötab küll. Freesid kaasas ja puha.
http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2 ... 9&id3=1764
Edu.
Postitatud: 07 Dets 2009, 19:07
Postitas Harri
Kylaline kylast kirjutas:Tere.
Edu.
OKEI TÄNUD TUNDUB KUIDAGI LIIGA ODAV ET OLLA TÕSI , selle raha eest 1500 w ja veel 12 mm + valusulamist piiraja , huvitav kaua siuke pidevale tööle vastu peab ka
Postitatud: 07 Dets 2009, 21:23
Garantiid on kolm aastat. Kui selle aja vastu peab siis peab veel kolm.
Postitatud: 11 Dets 2009, 18:49
Postitas harri
Kylaline kylast kirjutas:Garantiid on kolm aastat. Kui selle aja vastu peab siis peab veel kolm.
JAH see 3 aastane garantii on tõesti tore asi aga see ei õiguste ennast ära kui ma pean seal iga natukese aja tagant käima hakkama ja oma kallist aega raiskama .
ja power plusi freesidest rääkimatta teistest elektritööriistatdest pole midagi kuulnud, ja pealegi kuskil eestis ka läinud ei ole ,
Postitatud: 11 Dets 2009, 22:19
Postitas Andresto
Tere! Neid powereid ei saagi õnneks näha, need handymannides! Arvan küll, et kui sul ikka keskmist vastupidavust vaja siis keskmise võimsusega riista pead soetama - 900w ju üks "lahjemaist", 2000w üks võimsamaist - vali vahepealne, kui ikka näed, et palju eri materjale vaja freesida siis peaks ka võimsuse varu olema! Andres
Postitatud: 12 Dets 2009, 01:25
Kui seda power plussi ennast ei taha siis osta kasvõi 12mm freeside pärast, milled sa hiljem niikuinii juurde ostad.
Ma ise arvan ka, et parem osta kallis ja hea tööriist, kui koormus taga. Kodukasutusse on too pauer pluss hea küll.
Postitatud: 13 Dets 2009, 22:54
Postitas di20
Andresto jutt muidugi enamvähem õige.
Oleneb ka sellest kuidas seda freesi plaanis kasutada on?
See makita on vast kõige nutusem frees mida meil poes üldse müüakse mu meelest.
Mis veel kvaliteeti puutub siis olen kuulnud, et ka palju kallimatel makitadel pole näiteks telg täisnurga alla võrreldes tallaga alla pandud.
Kui võimsusest rääkida siis oleneb palju korraga võtta aga ka maailmas enimmüüdud dewalt dw621 1100W on võimalik mootori undama panna.
Samas eks kinnisel lõikel hakkab põletama enivei nii, et palju korraga võtta pole soovitav.
Samas 1,8kw või 2kw käest enam eriti ei soovitaks teha. Need on juba puhtalt pingifreesid.
Postitatud: 16 Dets 2009, 20:53
Postitas Harri
mida arvata makita 1850 w isendist
Postitatud: 17 Dets 2009, 00:55
Postitas di20
Harri kirjutas:mida arvata makita 1850 w isendist
väga hea asi mu meelest.
Postitatud: 21 Dets 2009, 10:07
Postitas mmo
Makital on mingid uued freesid saadaval www.makita.ee! Kas keegi on proovinud ja oskab midagi kommenteerida?
Postitatud: 25 Dets 2009, 21:58
Postitas tiit001
Makita käsifreesid ja muud riistad minuarust ühed parimad..
Katsetasime ka vahepeal kalleid festooli assju, kuid nüüdseks kõigil juhtmete ühenduskohad tuksis, vibradel tallad ühed jamad, kuid kallid..
