Boilerite võrdlus
Postitatud: 03 Dets 2009, 21:47
Postitas 1Juhan
Huvitaks Thermon ja Atlantic ACI+ boilerite võrdlus. Huvi umbes 200 l püstise boileri vastu. Käisin Harju elektri poes ja seal müüakse Thermonit. Feb müüb Atlantic'ut. Ehitaja räägib üht, müüja teist. Boiler peaks olema 3 faasiline. Kas keegi oskab soovitada kvaliteedi poole pealt, kumba eelistada?
Re: Boilerite võrdlus
Postitatud: 03 Dets 2009, 22:41
Postitas vaaderman
ühe head mõlemad, võta odavam
Postitatud: 28 Dets 2009, 09:29
Postitas aru
Kasutasin Atlantic ACI 200l boilerit 7 aastat, probleemivaba, hooldusvaba. Kütteelemendi põletasin küll omal süül läbi (3F, ajasin segamini tähtühenduse ja kolmnurga), õnneks polnud vahetamiseks boilerit vajalik tühjendada.
Postitatud: 28 Dets 2009, 11:40
Postitas Küülaline
Lihtsalt huvi pärast (et õppida teiste vigadest) küsin, mismoodi õnnestus valesti ühendada? Kolmefaasilisel ühendusblokil on ju ainult 3 klemmi, kuhu 3 faasi ühendada saab, ükskõik mis pidi, peaks ikka õige olema.
Postitatud: 28 Dets 2009, 12:18
Postitas vaaderman
vanematel boileritel tuli ise sillata
Postitatud: 30 Dets 2009, 00:44
Postitas 1Juhan
Tõepoolest, ka mul tekkis ka küsimus, kas Thermoni 200 l peale 3P Facilitri toiteplokki vahetust tuleb veel midagi sillata ja kusagilt ei loe üheselt, et tegu on ikka kolmnurk ühendusega, kus N ei ole kasutusel. Samade tennide puhul peaks 400V korral ka ju vool ja võimusus suurem olema.
Seadme instruktsioon on korraga kõigis keeltes ja ilma täpsemate detailideta ning äärmiselt segane.
Mis siis õige on????
