Elektrikaabli müük.
Postitatud: 03 Dets 2009, 18:32
Postitas elektrik3
Oleks müüa 100m elektri kummikaablit. 5G4 NOKIA ATON 450/750V.
Hinda ei oska öelda.orjenteeruvalt peaks ta olema 25-55 eeku vahel meeter.Kui norm pakkumine on kaup koos. Raplamaa
elektrik3@hot.ee
Re: Elektrikaabli müük.
Postitatud: 07 Dets 2009, 11:26
Postitas elektrik3
nu kas 30 eek meeter on kallis ? keegi teadja vend võiks kommenteerida kui viitsimist. kaabel veel alles.
elektrik3@hot.ee
Postitatud: 29 Dets 2009, 21:30
Postitas elektrik3
Isegi 20eek-jm ei taheta korralikku vaskkaablit. Panen parem põlema ja läheb kuusakoskisse.
Postitatud: 31 Dets 2009, 22:39
Postitas Ardi
Kas ta ristlõige on 4mm?
Kas ta 11kw tarbijat kannatab?
Kui sobib sellele,siis oleksin huvitatud.
Postitatud: 01 Jaan 2010, 19:49
Postitas elektrik3
ei oska sulle kw poolt õelda, pole eriti elektrik. Aga ehk keegi targem elektrik foorumis võiks väheke nõustada.
Postitatud: 01 Jaan 2010, 19:57
Postitas elektrik3
küsisin elektrikult.ristlõige4mm pidi kannatama kuni 18 kw. e-post bca567@hot.ee
Postitatud: 01 Jaan 2010, 21:36
Postitas Ardi
Ok.20kr/m olen huvitatud.
Kus kokku saaks?
Postitatud: 02 Jaan 2010, 16:28
Postitas elektrik3
kaabel veel saadaval.
Postitatud: 22 Jaan 2010, 13:56
Postitas sass777
Kui sa ristlõiget ei oska anda, siis on täiesti tühi kuulutus, sest olenevalt ristlõikest maksab see asi 10kr/m kuni kurat teab, kui palju.
Postitatud: 22 Jaan 2010, 14:18
Postitas jan
kui sa lugeda ei oska, siis ei tasu paugutada. konkreetselt ju öeldud, et 5G4.. ehk siis 5 soont, igaüks 4mm² ristlõikega, üks soontest on kolla-roheline ehk kaitsejuhi märgistusega. seda, kui mitu kW-d saab kaablist läbi lasta, saab teada alles siis kui on teada täpselt tööpinge, ühendamise skeem ning lõplik kaabli pikkus.
