1. leht 2-st
kerise tagune sein
Postitatud: 01 Dets 2009, 20:48
Postitas hullult külm on
plaanis on paigaldada keris vastu siseseina, mis on tehtud fibost.
kas klinkerplaadid võib kohe fibole panna või tuleb alla paigutada fooliumiga kivivill?
lisaks, kas plaadid tuleb paigaldada laeni või võib 1,5 meetri kõrguselt jätkata villa ja laudisega?
ette tänades
Re: kerise tagune sein
Postitatud: 01 Dets 2009, 22:58
Postitas Andresto
Tere! Peab ta just klinkerpl. olema. Mõistlikum oleks fibo kruntida, tasandada, kruntida ja seejärel plaatida. Kiviseina ja kerise vahe, peaks olema min. 50mm, kerise pinnalt üles puiduni min. 1200mm, kui tootja pole teisiti nõudnud. Mõtlen siin siis puuküütega kerist. Andres
Postitatud: 01 Dets 2009, 23:06
Postitas vaaderman
miks üldse sellised küsimused tekivad
tundub, et ehitusala hakkab täiega alla käima
Postitatud: 01 Dets 2009, 23:17
Postitas Andresto
Küsija suu peale, ei lööda! Andres
Postitatud: 02 Dets 2009, 09:25
Tänud , Andresto!Klinkerplaat lihtsalt olemas,panen plaadid siis laeni.
Postitatud: 05 Dets 2009, 15:36
Postitas murmet
Täiesti maitse asi kas plaadid kerisetaguse seina laeni ja kas ajad muu seinaga samasse tasapinda. Viimasel juhul saab ka plaaditud pind tagant soojustet, seega kütad rohkem sauna kui elutare. Lisaksin mõned fotod omapoolsetest lahendustest aga öeldakse siin punases kirjas et fail on liiga suur
ei mõista ma teda kuidagi kahandada.
Postitatud: 07 Dets 2009, 10:39
Postitas skip128
murmet kirjutas:Täiesti maitse asi kas plaadid kerisetaguse seina laeni ja kas ajad muu seinaga samasse tasapinda. Viimasel juhul saab ka plaaditud pind tagant soojustet, seega kütad rohkem sauna kui elutare. Lisaksin mõned fotod omapoolsetest lahendustest aga öeldakse siin punases kirjas et fail on liiga suur
Aga lae kuskile üles, oleksin ka huvitatud nende piltide nägemisest.
Postitatud: 23 Jaan 2010, 18:11
Postitas Athlon
Küsimus järgmine, et keris korstnast umbes 25 cm kaugusel. Seal karkass, vill 50 mm, kips, hüdroisolatsioon ja sein plaaditud. Kannatab see plaat seal seda kuuma mis kerisest tuleb ?
Teine asi, et kerise suitsuroru läheb korstnasse. Seal ümber läheb ikka väga kuumaks. Mõtlesin, et plaati sinna ei pane kuna kukuvad ära ehk selle kuuma - külmaga. Plaanisin panna Kivex`i plaati umbes 50 x 50 cm ümber korstna, et lõikan lõõri koha välja. Oleks väga vale plaan ? Sest seal jälle saepuru sees. Ehk siis kõik plaatida juba ?
Lugupidamisega Indrek
Postitatud: 23 Jaan 2010, 21:20
Postitas Andresto
See jutt saepurust, jäi nüüd küll segaseks!?
Kips, ja ilmselt ka Kivex, pole parimad leiliruumi materjalid. Plaadid iseenesest ei tule lahti, kui õige plaadiseguga plaaditud. Olenevalt, mis ahjuga tegemist, võib seal küll hüdroga probleeme tulla!
Andres
Postitatud: 24 Jaan 2010, 10:17
Postitas Athlon
Kivex on saepuru ja tsemendi segu kui ma nüüd õieti aru olen saanud.
Puiduküttega kerisega tegu.
Suitsutoru ümbert on mul umbes 20 cm ulatuses kips ära lõigatud ja seal toru ümber kivivill. Kivivilla taga on juba korsten. Tellistest.
Kivex on ka siis tuleohtlik ikkagi sel juhul minu arust. Parem siis plaatida juba see toru ümbert ka kogu ulatuses.
Postitatud: 24 Jaan 2010, 11:27
Postitas Andresto
Ma ei tea suurt Kivex´ist, aga kerise taga oleks mõistlikum, kui seal oleks kivisein ja ka korsten, mida siis võimalik kas krohvida, plaatida... Tsementplaatidest pean parimaks Minerit LW.
Andres
Postitatud: 24 Jaan 2010, 14:48
Postitas Athlon
Olgu. Kuna ülejäänud kõik juba plaaditud siis panen ka korstna ümber plaadid.
Saun näeb välja selline, et 3 seina termohaavast ja üks tellissein. Kerise taha jääb tellissein. Vasakpool ja eest siis tühi ruum ja paremal nüüd kips koos karkassiga ja pealt plaaditud. Korstnanurgas on siis keris.
Hakkasin mõtlema just seda, et kas toru juures plaat võib olla. Sest kerise ümbert on enne saanud plaatida küll ja siiamaani püsib. Kuid siin tuleb arvatavasti mängu see, et esimene saun oli elektrikerisega ja teine on puuküttega.
Ma siis teen plaatidega lõpuni ja näeb kuidas püsib.
Tänud vastuste eest.
Postitatud: 24 Jaan 2010, 15:04
Postitas AA
Muidugi plaadi, midagist ei juhtu, muidu jääb üsna lapitud mulje sellest kohast.
Ava korstnas, kuhu suitsutoru siseneb, peaks olema küll avaram, kui toru ise.
El.kerise ja puukerise vahe on üsna suur ja ka puukerise ja puukerise vahe, võib olla väga suur.
Andres
Postitatud: 24 Jaan 2010, 15:24
Postitas Athlon
Keris on juba pikemat aega paigas. Ja toru korstnaga ühendatud. Mingi kuumakindla mastiksiga ääred ilusti üle tõmmatud ja see püsib seal. Tuli on mitmeid kordi all olnud juba. Kerisel ja kerisel on vahe kindlasti. Ei leia praegu pabereid selle kerise nimetusega üles. Eesti vanglastööstuses tehtud igatahes ja sooja vett hakkab ka keris kütma.
Aga tänud. Sel juhul siis plaadin ja saab asi valmis.
Postitatud: 15 Mär 2010, 18:17
Postitas Naaane
Meil just sel nv juhtus saunas siuke lugu, et kõgu ulatuses kukus kerise ümber olev plaaditud sein kolinal alla. Kuna ise pole seinas oplaate ladunud ei osanud miskit halba arvata. Siis kas segu halb ja/või pold kammiga ka tõmmatud vaid siledalt segu kantud tulekindla kipsi peale. Paneks uued plaadid aga kerise ja seinavahe max 10 cm vahe ja kuidas sa seal kitsikuses plaadid? Hakata ahju ära rebima??? On veel miskeid tulekindlaid materjale mida kerise ümber panna, et ka kena vaadata oleks?
Postitatud: 17 Mär 2010, 17:31
Postitas tkko
Athlon kirjutas:Tere
Korstna peale ei tohiks tuleohutuse pärast karkassil asju panna (kui muidugi on tellistest laotud korsten).
Postitatud: 25 Mär 2010, 01:03
Postitas Imc
Tervist.
Minu küsimus siis järgmine. Tahan kerise tagused seinad katta Minerit LW plaadiga, aga ei tea kuidas plaate kinnitada. Seinad on tehtud fibost. Kas võin puust karkassi ikkagi alla teha ja villa vahele panna või peab see olema metallist kipsi karkass? Plaat ju ise tulekindel. Või saab plaadi otse fibole kinnitada? Andke palun head infot.
Postitatud: 25 Mär 2010, 01:19
Postitas sashaobrok
Laia hambaga kammiga tõmmad liimsegumöksi fibole ja siis litsud plate paika.
Postitatud: 25 Mär 2010, 17:41
Postitas Imc
Ok see on üks võimalus. Kuid siis jääb ju räige "hammas" sisse kui mujale voodrile(18mm) 50x50 karkass + tuulutusvahe ~20mm alla tuleb? See on kokku ~80mm juba, seda on palju ja ei näe just kõige ilusam välja! Ja kuidas see leil seal veel liigub siis?! Andke palun veel nõuandeid.
Postitatud: 26 Mär 2010, 07:14
Postitas Andresto
sashaobrok kirjutas:Laia hambaga kammiga tõmmad liimsegumöksi fibole ja siis litsud plate paika.
Sasha, oled Sa kindel, et LW end sealt liimi pealt lahti ei paisuta? Ma küll ei julgeks.
Imc kirjutas: ... Seinad on tehtud fibost. Kas võin puust karkassi ikkagi alla teha ja villa vahele panna või peab see olema metallist kipsi karkass? Plaat ju ise tulekindel. ..
Mõistlikum oleks kindlasti kips karkassile! Saad ilusti, ka oma räigest "hambast" lahti!
Andres
Postitatud: 26 Mär 2010, 11:52
Postitas 2korda2
Juhin lihtsalt tähelepanu, et "kips karkassile" tähendaks justkui, et Andresto soovitab panna leiliruumi seina kipsi
Postitatud: 26 Mär 2010, 15:18
Postitas AA
2korda2 kirjutas:Juhin lihtsalt tähelepanu, et "kips karkassile" tähendaks justkui, et Andresto soovitab panna leiliruumi seina kipsi
Vabandust, et eksitasin ja tänan tähelepanu juhtimast!
LW ikka kipskarkassile!
Andres (Andresto)
Postitatud: 26 Mär 2010, 16:27
Postitas Imc
Tänud vastamast. Jah kipsikarkass tundus ka mulle mõistlikum. Sellel juhul muidugi tuleb see maast laeni teha, mitte nagu ülejäänud seinte(karkass) puhul 150 mm põrandast! Või saab karkassi ka kuidagi seina külge kinnitada, et ta põrandast 150mm jaaks nagu kõik teised seinad? Olen enne karkassi alati ikka lakke ja põrandale kinnitanud. Ja kas villa peaksin vahele panema või mitte. Tegemist on siseseintega. Tuulutusvahet siis ju ei jää. Samuti kas plaadi alla pean ikka fooliumpaberi ka panema? Siis oleks ta ju vastu plaati. Sellisel juhul jälle küsimus, kuidas seda metallkarkassi külge kinnitada??? Teadjamehed öelge kuidas teie asja lahendaksite kui hakkaksite sauna vooderdama(ainult fiboseinad püsti).Tänud ette hea nõu eest.
Postitatud: 26 Mär 2010, 17:08
Postitas 2korda2
Mina lihtsalt krohvisin ahju ümbruse. See rant, mis vooderdusega jääb - mind see ei sega.
Postitatud: 26 Mär 2010, 23:05
Postitas mmmm
Meil on kerisetagune otse fibole plaaditud.
