Väike säästupesuruum.
Postitatud: 01 Dets 2009, 16:56
Postitas Tarbatlane
Sai just "uude" ealmisse kolitud ja seal puudub normaalne pesemisvõimalus. Olemas on vaid üsna väike ruum, kus on väga ebaefektiivselt paigutatud kraanikauss ja wc pott, ning palju üleliigset kola. Tuli idee, et miks mitte natuke paigutust muuta, kola välja visata ja mahutada sinna ruumi ära ka dušš. Eelarve on aga väääääga kasin, seega peab sihtima võimalikult mõistliku hinnaga lahendusi.
Esimese hooga tekitab muret muidugi põrand, pole oluline, et see oleks plaaditud, piisab veekindlusest. Sellega seoses tuli meelde üks Soome motell, kus kogu vannitoa põrand oli kaetud mingi kummise plastikuga, mille servad seinte äärest üles keeratud ja muuga nö. kokku keevitatud. Tahaks sarnast teostust kasutada ka enda pesuruumi tarbeks, siis pole muret, kus keegi täpselt solistab või vett maha ajab, kõik oleks kenasti veekindel. Kas keegi oskab öelda, millega tegemist võiks olla ? Ma ei ole ehitamisega varem absoluutselt tegelenud, seega ei oska ka õigeid märksõnu leida, mille järgi netist otsida või asjatundjale niimoodi kirjeldada, et aru saaks, millest räägin. Idee poolest, tahaks selgusele jõuda, kas see on soodne lahendus ja ühtlasi ka piisavalt vastupidav, et kui teha, siis nii ka mõneks ajaks jääb, mitte ei pea iga aasta remontima.
Lisaks huvitaks, kas see nn. "püssiplaat" oleks seinte ja põrandate sirgeks ajamiseks hea ja vastupidav lahendus (sh. soodne) või on tänapäeval juba midagi paremat ? Idee on selles, et kuna plaatimist üritaks vältida, siis peaks olema seina materjal siiski piisavalt tugev, et n. joogise peaga läbi seina ei komistaks vms. :D
Re: Väike säästupesuruum.
Postitatud: 01 Dets 2009, 19:20
Postitas Eestikinnisvara
Põrandal on tegemist linoleumiga või mingi PVC kattega. Jah, vett see asi ei karda.
Põranda rihtimiseks võibolla veel kasutaks seda püssiplaati aga seina kindlasti mitte, kuna tegu on siiski niiske ruumiga ja püssiplaat niiskust ei kannata.
Lihtsaim viis on niiskuskindlam (roheline) kipsplaat , ja värvid spets. niiskete ruumide värviga.
Postitatud: 02 Dets 2009, 11:08
Kips odavam kui PLP. Tooted muutuvad päevadega ja nüüd on Gyprocil ka uus nimetus - Vannitoaplaat GRIE 13 ERGO: http://www.gyproc.ee/ee/Tooted/?intProd ... oductID=97
Pole mõtet karta konkurentide poolset laimu kipsplaadi kohta. http://www.gyproc.ee/ee/Tooted/
Postitatud: 02 Dets 2009, 16:05
Postitas Tarbatlane
Tänud soovituste eest, kuid rohkem huvitaks just see põrandakattematerjal. Päris pehme see polnud, nagu tavaline linoleum, pigem selline jäigem, ei oska kohe head paralleeli tuua, silme ette tuleb "salvo kelk" :D, kuid natuke elastsem. Kas kellelgi on sellise materjali pesuruumi põrandal kasutamisega kogemusi ? Oskab keegi viidata mingile reaalsele tootele, mis see olla võiks ?
Postitatud: 02 Dets 2009, 16:59
Postitas Andresto
Tere! See, mis sind huvitab ongi PVC e. vinüülkate! Paigaldatakse ettevalmistatud pinnale ja vuugid, "keevitatakse". On sobilikke just dušširuumidele. Keevitus, nõuab head vilumust ja spetsvahendeid! Tegel. võib selle hiljem, ka üle plaatida. Andres
Postitatud: 02 Dets 2009, 17:06
Postitas Tarbatlane
Andresto kirjutas:Tere! See, mis sind huvitab ongi PVC e. vinüülkate! Paigaldatakse ettevalmistatud pinnale ja vuugid, "keevitatakse". On sobilikke just dušširuumidele. Keevitus, nõuab head vilumust ja spetsvahendeid! Tegel. võib selle hiljem, ka üle plaatida. Andres
Tänud jällegi, "vinüülkate" oligi see õige võlusõna :D
