Soojustuse paksus põõningul
Postitatud: 01 Dets 2009, 11:06
Postitas Kermy
Plaan soojustada puistevillaga(klaasvill), kui paks peaks olema min. kiht. Vill läheb paneelile.
Re: Soojustuse paksus põõningul
Postitatud: 01 Dets 2009, 11:33
Soovitavalt 1,5 seina soojustuse paksusest
Postitatud: 01 Dets 2009, 11:41
Postitas KõikOnRahul
150-220mm,arvestada vajumisega.
Postitatud: 01 Dets 2009, 18:39
Postitas Ariedo
A kas see on ainus isolatsioon pööningul? Kui nii, siis alates 30 cm-st. Üks asi on sooja kadu. Veel hullem on suvel see, et kui isolatsioon on kehv, siis toas saab olema paras saun. Lõppeks need mõned kuupmeetrid ei ole nii kallid, et sellega tasuks koonerdada.
Postitatud: 01 Dets 2009, 21:06
Postitas vaaderman
võimaluse korral lase vähemalt 40
pärast, umbes 5 aasta pärast on järgi 30+
pane ka mingid majakad, et tööd kontrollida
tihtilugu lastakse puhurist vähem välja
kes seda silmaga ikka mõõdab ;)
Postitatud: 15 Apr 2010, 10:14
Postitas Passiivmaja
Passiivmaja nõuded on C 680 pööningul ja C 480 soojustust seinas. Kivivilla puiste ei vaju kui masinaga lasta, samas majakate jutt on küll õige. Kui uut maja ehitada siis mõtekas kohe õigetele paksustele ja õigete materjalidega (kivivill) soojustada, mitte hiljem ümber teha(see ka aeg, raha ja vaev)
Postitatud: 22 Apr 2010, 12:42
Postitas rokikas
Passiivmaja kirjutas:Passiivmaja nõuded on C 680 pööningul ja C 480 soojustust seinas. Kivivilla puiste ei vaju kui masinaga lasta, samas majakate jutt on küll õige. Kui uut maja ehitada siis mõtekas kohe õigetele paksustele ja õigete materjalidega (kivivill)Mille poolest kivivill on õigem materjal kui klaasvill soojustada, mitte hiljem ümber teha(see ka aeg, raha ja vaev)
Selliseid nõudeid passiivmajadel ei ole olemas. Kõik sõltub konkreetsest konstruktsioonist, materjalist ning asukohast.
Kõik puistevillad vajuvad. Masinaga paigaldatud vill jääb lihtsalt ühtlaselt "õhuline" ning paigaldus kiirem ja mugavam.
Postitatud: 19 Mai 2010, 08:24
Postitas ants36
kas pööningule puistevilla peale pannakse mingi tuuletõke, kui seal tuul ringi käib (katuse servad avatud)?
Postitatud: 19 Mai 2010, 12:01
Postitas anbu
oleneb avatud kohtade kõrgusest villast. Üldjuhul ei panda või pannakse ainult äärtesse. Samas paha ei tee, pigem kasu, kõige lihtsam ja odavam on selleks bituumenpaber !
Postitatud: 17 Juun 2010, 00:45
Postitas Peer
Kivivill ei vAju kui paigaldatud õigesti ja katus terve.(ka tuul ei pääse ligi)
Olen ka näinud passiivmajade konstruktskioone, 400-800mm soojustust.
Postitatud: 20 Okt 2010, 16:19
Postitas smoker
plaanin ka hakata otsast oma suvila moodi maja soojustama ja alustaks lakapealsest. lagi on selline nagu 80 lõpul ikka tehti- vist 100m pruss, selle vahel veneaegne klaasvatt ja selle peal pööningu põrandaks must laud.
olen mõelnud puistevilla variandile ja sellega seoses küsimused:
1. kas võtta must laud ära ja puiste klaasvati peale lisaks või klaasvatt ka alt päris ära
2. kas laes olevatele prussidele võin paar kihti kõrgenduseks peale panna, nende vahele puistevilla ja siis musta laua uuesti pööningupõrandaks peale lüüa, sest seda ruumi tahaks kasutada.
3. kui paks peaks olema erinevatel juhtudel puistevilla kiht
Postitatud: 20 Okt 2010, 18:29
Kui tahad tõsiselt selle peal olevat ruumi kasutada siis tehakse katuslaele soojustus. Olemasoleva vati jätad nii, selle peale teed kohe põranda.
Muidu pane puistevilla nii paksult kui rahakott õigeks peab ja mingeid kõrgendusi pole vaja.
