vannitoa põrand puitmajas
põrandad, põrandatööd
chandler
Lugemata postitus Postitas chandler »
Selline mure et oleks vaja teha vannitoa põrand puitmajas. vannituba saaks olema esimese korrusel. mure on aga selles et olemasolev toa põrand on praeguse vannito põrandaga samas tasapinnas. hetkel on pandud kanalisatsioon. mõte oli selles et suuremad augud ja vahed vahelt kergkruusaga täita. aga kuidas edasi toimida, et kõrgus väga palju ei tõuseks vannitoas ja samas ka soojakadu ei oleks.. muidu paneks 10se peno ja segu peale küttega. kas 5ne peno jääks liiga väheks, kui umbes 7cm segu armatuuriga peale tuleb? aga mis mõtteid oleks veel et kõrgust minimaalselt tõuseks??
Elentino
On tänatud: 9 korda
Re: vannitoa põrand puitmajas
Ei saa suurt aru, mis asi sul seal on. Millest koosneb vannitoa põrand hetkel ja millest toapõrand. 5cm penol on ju soojapidavus poole väiksem kui 10-l ja põrandale soovitatakse min 10cm.
Elentino teostab üldehitust!
chandler
toa vana põrand on puidust ja sama on osaliselt ka vannitoa põrand kus ei ole torusid.
Elentino
On tänatud: 9 korda
kas soovite siis puittalade peale teha vannitoa põranda?
