Saepuruplaat seinas
Postitatud: 25 Nov 2009, 21:43
Postitas Rainer_U
Vana maja kap remont käsil. Nagu vanas puitkarkassiga majas ikka, on seinad kõverad. Kõvera siseseina peale ei saanud kipsi panna, seega ajasin seina saepuruplaadiga sirgeks, saepuruplaatidele jätsin 3 millise vahe, et saaks pahteldada ja ka plaat mängida.
Nüüd mure järgmine: kõik teised seinad kipsist, see saepurust, kuidas viimistleda? Kuidas teie olete viimistlenud saepuruplaati? Kui peale panna tapeet, kas siis lööb prao plaadi liitekohtaades läbi tapeedi?? Värvida kindlasti ei kannata saepuruplaati, jääb kole. Kipsi ei taha peale panna, kuna sein läheb ikka jubejubejube paksuks, kuna teiselepoole tuleb samamoodi saepuruplaat. Tegu on kõvera kandva siseseinaga.
Lugupidamisega,
Rainer
Re: Saepuruplaat seinas
Postitatud: 25 Nov 2009, 22:01
Kui kütteperioodi ajal tapeedi peale paned, siis on vuugi kohad suvel kummis. Vastupidi võib rebeneda nii, et vähe pole. Värvida kõlbab seda küll, teed lauspahtelduse ja värv peale... vahekohtadesse siis liistud peale. Kui kipsi sellele peale paned siis mängin koos sellega...nurkades vähemalt.
taastaja
Postitatud: 25 Nov 2009, 22:25
Postitas Urmas
Mängi sisekujunduselementidega nagu näiteks see saepuruplaadi tervemad pooled tapeedi ära, aga vuugi peidad kas peegliriba, mõne servamata lauaga, mille külge saad kruvida seinalambi, lillpoti hoidja jne jne. Kõik on fantaasia taga kinni. Tee üks väike pidu sõpradega ja mingil hetkel viska oma probleem neile ette ja sa näed kui palju häid ideid võib tulla. Ma ei oska küll öelda, kuidas ta täpselt seal vuugi kohal käituma hakkab, aga ühe variandina võid kaaluda sinna dekoratiivse elemendina bambustapeedi panekut kasvõi mingi 0,5m laiuse ribana, sest minu kogemuste järgi on bambustapeet üsnagi jäik.
Postitatud: 26 Nov 2009, 08:38
Postitas entu1151
no ei saa aru miks on vaja vanades majades seinu püüda ideaalselt vaadrisse ajada.....ei saa aru!!!!
Postitatud: 26 Nov 2009, 09:12
Postitas Rainer_U
kui paigutan seinale riiuli, et asjad maha ei veere, kui paigutan mööblit, et mööbel viisakalt seisaks seina äärea, mitte nii, et alt on vastu seina kapp, aga üleval on vahe sees seina ääres. Pane pea tööle
Postitatud: 26 Nov 2009, 09:44
:)huvitav kas siis vanasti veeresid asjad riiuleilt maha jne.....:)))
Postitatud: 26 Nov 2009, 09:55
Postitas Rainer_U
vanasti kedagi ei kottinud, pohhuilt oli laudis seina löödud, ajaleht peale ja tapeet ujus seinas nagu ma ei tea mis asi.
see selleks, pole mõtet selle üle siin arutada.
MINA TAHAN SIRGEID SEINASID.
Postitatud: 26 Nov 2009, 12:07
Jah, on tellijaid, kes ei pea sirgust-loodi oluliseks. 2 trastilisemat näidet: ca 20 m2 toad mõlemad, ühel olid laetalad ca 7-8cm läbi vajunud, nii jäigi :lol: , teisel oli põrand diagonaalis vastasnurkades kõrgusevahe 9 cm!, nii jäigi :lol: (hea laste mänguasju ja pudeleid ühest nurgast kokku korjata), seinad-lagi said 5+ loodi aetud.
Postitatud: 26 Nov 2009, 14:31
Postitas Urmas
Rainer_U kirjutas:vanasti kedagi ei kottinud, pohhuilt oli laudis seina löödud, ajaleht peale ja tapeet ujus seinas nagu ma ei tea mis asi.
Kas sa oma probleemiga natuke hiljaks ei ole jäänud? Oleksid vist enne saepuruplaadi seina ajamist selgeks tegema selle viimistluse võimalikud variandid. Ei tea, millise paksusega saepuruplaat sul seinas on, aga oletades, et 16mm, siis oleksid võinud selle asemel panna 10mm ja peale 13m kipsplaat ja oleksid kaotanud jubejubejube asemel ainult jube palju( 6mm), kuigi ka praegu on võimalik sinna peale panna remontkips, mis on tavaplaadist poole( 6,5mm) õhem ja viimistle ära nagu tahad. See postitus ei ole mõeldud parastamisena, vaid tulevikuks, et enne tegutsema hakkamist tuleb kõik ikka enne lõpuni mõelda, küsida nõu targematelt, aga mitte teha ja siis istuda probleemi otsas ja mõelda kuidas seda jama parandada või ära peita. Edu tegemisel ja loodame, et leiad oma probleemile lahenduse!
Postitatud: 26 Nov 2009, 20:21
Postitas Rainer_U
12 mm paks on saepuruplaat ja arvatavasti panengi peale kipsi. Saepuruplaadi pidin panema. Kui aus olla, siis ei jõua kõige peale mõelda, miljon asja millega tegelen, kogu alumise korruse remont, osad toad kipsitatud, mõnes toas alles lammutus käsil jne. Keskkütte ehitamine käib samal ajal jne, pea jumala pulki täis. Aga jah, sein läheb hirmus paksuks, kuna teisele poole tuleb ka saepuruplaat ja kips, seega kokku seina paksuseks saab 25 cm. Korralikud uksepõsed vaja ehitada.
Postitatud: 26 Nov 2009, 20:23
Postitas Rainer_U
Aga mis te ütlete sellise asja kohta, kui teisele poole seina panen ka saepuruplaadi aga selle peale pambustapeedi? See siuke sitkem ja tugevam tapeet, mis läbi ei paista jne. Ei tea kas võib lüüa liitekohtades praod läbi pambustapeedi?
Postitatud: 26 Nov 2009, 20:35
Postitas Urmas
Võid ju proovida, sest sellel bambustapeedil jäävad need kiud risti vuugiga ja on suhteliselt jäigad. Mina sinu asemel küll ohverdaks need mõned mm- d korraliku lõpptulemuse nimel, ei näe vahet, kas see uksepale on 25 või 26,3 cm paks.
Postitatud: 26 Nov 2009, 20:56
Postitas Rainer_U
igaks juhuks küsin, et asjas kindel olla. Kui võiks teha nii, et saepuruplaadile tapeet peale, siis võidaksin lõpuks veidi ruumi, sein ei oleks nii paks ja kipsi läheks ka 9 plaati vähem. Selles on asi.
Postitatud: 26 Nov 2009, 21:36
Postitas Urmas
Kuigi see saepuruplat on üksparas liimikänakas segatuna saepuruga, ta siiski õhuniiskuse toimel mingi määral mängib ja tapeedile võivad plaatide vuugikohtades tekkida vastavalt, kas voldid või võib rebeneda, olenevalt toas valitsevast niiskusest. Suurem kõikumine on just suvel kui ei viitsita st. polegi põhjust kütta ning pikemat aega on soojad ja vihmased ilmad olnud.
