Karbik õhksoojuspumba torustikule
Postitatud: 24 Nov 2009, 10:35
Postitas Madis112
Kas keegi äkki oskab öelda, milliste mõõtudega karbik sobiks soojuspumba torude(2tk+kaabek+äravoolukõri) katteks. Kuna soojuspumba paigaldaja jättis karbiku panemata, ning selle puudumine riivab maja seinal silma, oleks vaja see ikkagi ära paigaldada. Kuna torustik asub 2 korrusel ja mõõdulindiga ligi ei pääse, siis päris umbes ei tahaks poest ostma hakata (arvestades et karbik maksab ca 300.- + pealmine kaas+ lisaks veel karbiku värvimine). silmajärgi tundub et kogu see tilbendav krempel võiks ära mahtuda 100x100 sisse.
Re: Karbik õhksoojuspumba torustikule
Postitatud: 24 Nov 2009, 11:56
Postitas Küülaline
Madis112 kirjutas:Kuna torustik asub 2 korrusel ja mõõdulindiga ligi ei pääse
Mismoodi sa seda karbikut siis paigaldada kavatsed :shock:
Postitatud: 24 Nov 2009, 12:06
Postitas Madis112
Küülaline kirjutas:
Selleks on olemas ju abivahendid või mis ;) aga tõstukit pole mõtet lihtsalt sellepärast tellida, et teada saada sobiv mõõt. Kui karbikut kruntima-värvima ei peaks, siis oleks asi lihtne- tõstuk, mõõt, ehituspood, paigaldus...
Aga noh, mis seal ikka- usun et 100x100 peaks piisama
Postitatud: 24 Nov 2009, 12:13
Postitas sashaobrok
Vanasti olid inimestel redelid.
Postitatud: 24 Nov 2009, 12:32
Postitas Madis112
sashaobrok kirjutas:Vanasti olid inimestel redelid.
vanasti vist inimesed mõtlesid ka ennem kui midagi ütlesid. Teatud arhitektuursed lahendused vs redel?
Postitatud: 24 Nov 2009, 12:36
Postitas sashaobrok
Et nii vinge arhitektuur, et selle najale redelit toetada ei kõlba? Naabrid hakkavad näpuga näitama ja naerma?
Postitatud: 24 Nov 2009, 13:01
Postitas 100x100
Kas tõesti peab ainult irisema ja kritiseerima? Vanad olijad ise siin. Äkki annaksid parem nõu, kui sul selles valdkonnas kogemust on.
Inimene küsis ju hoopis midagi muud. Ja mis seal imestada on, kui villakrohvile ei taheta redelit toetada.
100x100 karbik on täiesti ok kahe paari torustiku jaoks.
Postitatud: 24 Nov 2009, 22:44
Postitas dumbuser
No mine siis õhupalliga. Tehke mingi Mäki ühiskülastus ja las igaüks saab sealt õhupalli.
Postitatud: 25 Nov 2009, 09:29
Postitas delfi.ee
mr dumbuseril soovitaks enne järjekordset töötukassa külastust pisut värsket õhku hingata
Postitatud: 25 Nov 2009, 11:01
Postitas jan
100x100 peaks oleam enam kui küll, kui just torud ei ole seal kuidagi sõlmes, isolatsioon kehvasti vms. Külmakeskus näiteks müüs spetsiaalset välitingimustesse mõeldud konditorude karbikut, mille mõõdud on ~90x65 ning selle sisse paistab küll mõnusalt ära mahtuvat.
Mind hakkas aga huvitavama hoopis see, et mis karbiku valid ning kus sa plastikut krundid / värvid? Ma ise vaatasin alguses elektrikaablitele mõeldud karbikuid, kuid neist ühegi kohta ei leidnud piisavat infot mis kinnitanuks nende temperatuuritaluvust ning UV kindlust. Ning üldjuhul on nad kõik mõeldud ju sisetingimustesse.
Postitatud: 02 Sept 2010, 20:34
Postitas maru
Tunnen huvi kuivõrd karbik muudab soojuspumba torude ilmastikukindlust, ajale vastupidavust või mingit kolmandat tegurit? Endal vaja vedada mööda seina torusid horisontaalselt ca 8 m ning häirib et torudele nõutava kalde (palju kalle m kohta olema peab) tõttu tuleb karbik samuti paigaldada kaldega ja koos nurkadega (ventilatsiooniavast möödumiseks), mis ei ei jää ilus näha. Kui tehniliselt karbik ei ole vajalik või kasulik siis jätaks ta üldse ära. Kaua sisetingimustesse mõeldud karbik suvise otsese päikesevalguse ja talvise pakase käes vastu peab, umbes mitu aastat? Tänud ette!
Postitatud: 03 Sept 2010, 07:23
Postitas küttevahetaja
Ilma karbikuta, nokivad linnud isolatsiooni toru ümbert ära.
Postitatud: 17 Nov 2010, 22:15
Postitas Tupsu
Aru ma ei saa, kui odav see paigaldus siis küll oli, et karbikut ei saanud paigaldaja pandud ?
Aga originaal karbik on oluliselt odavam ja vastupidavam. Maksab kuskil 100.- eek jm , lisaks siis umbes 100 igasugused vidinad põlved, seinast läbiviik jne.
Näiteks ABC kliimast peaks ka tavaostja neid osta saama.
