suitsugaaside termostaadi ühendamine
Postitatud: 21 Nov 2009, 21:59
Postitas alex4
kas keegi on paigaldanud tahkekütte katla väikese ringi pumba käivitamiseks sutsulõõrile temperatuuri andurit -Atmos S 0031?sellel on kolm klemmi 1,2 ja S ja maandus . kuidas neid ühendada et ta korralikult töötaks?Ette tänades kui keegi vaevuks vastama.
Re: suitsugaaside termostaadi ühendamine
Postitatud: 21 Nov 2009, 22:09
Postitas alex4
Postitatud: 21 Veebr 2017, 21:13
Postitas alba11
Mul sama probleem.kuidas ühendada?
Postitatud: 22 Veebr 2017, 01:09
Postitas Huugo Lipp
Kas termostaadi peal skeemi pole? Kolm kontakti on äkki nagu releel NC ja NO ? NO sulgub ja NC lahutab, kui pulka kuumutada?
Postitatud: 22 Veebr 2017, 06:03
Postitas alba
Skeemi pole on c,1ja2 klemmid.kuhu ma peaks ühendama faasi ja kuhu pumbale mineva juhtme?
Postitatud: 22 Veebr 2017, 09:04
Postitas A.S.
Kindel, et peal skeemi pole? Midagi sellist näiteks?
http://thumbs.picclick.com/00/s/MTUzNFg ... se-_57.jpg
Aga C külge faas. Ja kui temperatuur on madal, siis peaks klemm 1 pinge all olema, temperatuuri tõustes peaks toimuma ringilülitamine ja klemm 2 pinge saama. Ehk? Vist? Võib-olla? Lihtsalt oletan. Aga milla pump töötama peab, kas madala või kõrge temperatuuri korral, ei oska isegi mitte arvata. Õnneks on vaid kaks varianti, teisel katsel ehk ühendamine ikka õnnestub.
