nurga silikoonid
Postitatud: 08 Jaan 2006, 15:34
Postitas priidik
tere, mul probleem selline et hädas nurga silikoonidega, teipidega jääb silikoon tiba teravate servadega ja kohati ebaõhtlane, üks rääkis et tema teeb kuidagi fairiga seda pritsides aga mismoodi see täpselt käib
ette tänades
Re: nurga silikoonid
Postitatud: 08 Jaan 2006, 19:46
Postitas Hiid
priidik kirjutas:tere, mul probleem selline et hädas nurga silikoonidega, teipidega jääb silikoon tiba teravate servadega ja kohati ebaõhtlane, üks rääkis et tema teeb kuidagi fairiga seda pritsides aga mismoodi see täpselt käib
ette tänades
mis nurki sa silikoonid?
Postitatud: 09 Jaan 2006, 20:23
mõtlesin näiteks vannitubades nurga silikoone
Postitatud: 10 Jaan 2006, 13:05
Postitas Hiid
Anonymous kirjutas:mõtlesin näiteks vannitubades nurga silikoone
Mina olen teibiga teinud ja ei ole häda miskit.
põhiline on see, et ei tohi paksult panna, siis ei jää mingit ranti.
Paned umbes 5mm. kaugusele nurgast ja tõmbad suurema osa ära, nii lihtne see ongi.
Tegelikult käivad plaaditud nurkadesse spetsiaalsed kenad plastiknurgad, aga neid ei saa panna peale plaatimist.
Postitatud: 10 Jaan 2006, 21:45
Postitas kapten.
pritsid fairiga üle ja tõmbad jäätisepulgaga üle
fairi
Postitatud: 11 Jaan 2006, 12:37
Postitas gerritt
see fairi variant on põhilselt selle jaoks, kui on mitte sirged jooned, näiteks vc potti on hea teha, siis ei jää üleliigne silikoon poti ega põranda külge.
