plaanin suvilas katusealuse käsile võtta. Kui paksult soovitate soojustust? ja olulisem asi - mida soovitate seinale katteks - kas kipsplaati oleks mõtekas sinn apanna, sest maja kasutatakse põhiliselt suvel ja talvel paar korda köetakse.
Kas kipslaat ei lähe hallitama külmas/niiskes ruumis? Või hakkab jälle mängima kui ruumi köetakse?
Mida võiks veel seinale panna? sisevoodrilaud?
soovitused teretulnud
Katusealuse seinamaterjal
Re: Katusealuse seinamaterjal
Lugemata postitus Postitas Isetean »
Tere! Sisevoodrilaud oleks muidugi minu nägemus aga samas võite ka OSB-d kasutada. OSB on odavam ja paigaldus vähem aega nõudvam. Olen näinud kus seina (lakke) on löödud n.n ruberoid ja selle peale ca 2-3 cm vahedega tavaline servamata laud.
Pole paha
Kipsplaate kül ei soovitaks, sest seda tuleb Teil ka viimistleda ja praod mis suurte temperatuuri kõikumistega kaasnevad ,on paratamattud.
Edu!
Pole paha
Edu!
- Helia Puit
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Helia Puit »
Esmalt võiks olla ettekujutus, milleks seda katusealust kasutama hakatakse ja milline võiks olla sealne miljöö. Kui kasutada puitu, siis pakuks välja ühe variandina ka servamata laudadest lae, mis on väga hubane. Seda võib teha nii, et alumine kiht pannakse servatud laud ja pealmine kiht servamata. Kui kasutada noore männi koorega puitu, siis selle töötlemisel näiteks põranda õlivahaga jääb koor kõvasti kinni ja ei ole ohtu, et selle vastu minnes koor ära tuleb. Ühena võimalikust pinnatöötlusest pakuksime välja vanutatud pinna, mis männi puhul jääb eriti ilus! Kui on sellise töötluse vastu huvi, kirjutage meile kiri (info [ät] heliapuit.ee) ja me saadame Teile meeleldi puidu näidise koju!
