Kuidas eemadada makroflexi
Postitatud: 07 Jaan 2006, 15:05
Postitas Madis
Sai plekki liimitud makroflexiga korstna külge. Plekk sai makroflexiga kokku ja nüüd probleem, et ei saa enam pleki pealt makroflexi ära. Kivi pealt võtab makroflexi eemaldamise vahend kuivand makroflexi ära aga pleki pealt kuiva makroflexi enam ära ei saa. Ehk oskab keegi aidata, et mida teha, kraapida ei saa, kraabib plekilt värvi maha.
Re: Kuidas eemadada makroflexi
Postitatud: 07 Jaan 2006, 15:45
Postitas Hiid
Madis kirjutas:Sai plekki liimitud makroflexiga korstna külge. Plekk sai makroflexiga kokku ja nüüd probleem, et ei saa enam pleki pealt makroflexi ära. Kivi pealt võtab makroflexi eemaldamise vahend kuivand makroflexi ära aga pleki pealt kuiva makroflexi enam ära ei saa. Ehk oskab keegi aidata, et mida teha, kraapida ei saa, kraabib plekilt värvi maha.
ei saagi.
oota, kuni päike ära sööb.
a see ju nii kõrgel, unust lihtsalt ära
Postitatud: 07 Jaan 2006, 16:10
kraabi puulaastuga või ka küünega niipalju maha kui tuleb ja värvi koht üle.Muud vahendid pole tulemusi andnud või tuleb koos alusvärviga maha ja egas siis värvimisega siledam ei jää.
Postitatud: 07 Jaan 2006, 19:29
Postitas Incikas
Kusjuures on olemas kuivanud Makrofleksi eemaldaja kah...kindlasti on olnud mõnedel siin kokkupuuteid vahupüstolite puhastusainega,mille balloon keeratakse püstoli külge,ja see kuivanud vahu eemaldaja samasugustes väikestes balloonides...olen ise kasutanud ja pika ettevaatliku nühkimise tagajärjel sain aknalaualt (PVC pind)kuivanud Makro maha...Tasuks küsida Krimelte esindusest,kes toodab ka Penofleksi,neil vast on...
Postitatud: 08 Jaan 2006, 20:20
Postitas erks
Incikas kirjutas:Kusjuures on olemas kuivanud Makrofleksi eemaldaja kah...kindlasti on olnud mõnedel siin kokkupuuteid vahupüstolite puhastusainega,mille balloon keeratakse püstoli külge,ja see kuivanud vahu eemaldaja samasugustes väikestes balloonides...olen ise kasutanud ja pika ettevaatliku nühkimise tagajärjel sain aknalaualt (PVC pind)kuivanud Makro maha...Tasuks küsida Krimelte esindusest,kes toodab ka Penofleksi,neil vast on...
Tavaline atsetoon
Postitatud: 15 Veebr 2006, 06:52
Postitas vahupets
saab küll on selline aine nagu peno-off,krimelte toodab jah,aga see on õudne mürk.Värvitud pinnad unusta kohe ära.kui naha peale läheb,siis kõrvetab
Postitatud: 30 Mai 2008, 16:35
Postitas küsija
on paari aastaga asi muutunud? metalluks sai selle vahuga kokku ja hetkel kuivanud
Postitatud: 01 Juun 2008, 01:12
Postitas dumbuser
Paar kuud päikest ja ongi kadunud. Mina sellega küll ei tõmbleks. Endal sama asi ja kuu aega on möödunud, plekk on hirmus tumedaks tõmmanud. Sügiseks on juba kadunud. See kuivanud vahu eemaldamine on aga purgi peal ka hoiatusega, et katseta enne kuskil mujal, keegi ei tea mida ta lisaks sellele kuivanud vahule veel eemaldab.
