Laudpõranda paigaldamine ujuvana- ilma kruvide ja naelteta
Postitatud: 18 Nov 2009, 12:26
Tere! Vaatasin forumi läbi ja ei leidnud sellist teemat. Nimelt siis huvi paigaldada laudpõrand -32mm paksune täispunnilma naelte ja kruvideta- ujuvana. Sellega jääb võimalus hiljem laudist pragude tekkimisel tihedamaks koputada. Kõikjal on räägitud sellest, et tuleb kinnitada. Kas keegi on jätnud kinnitamata, ja mis negatiivsed tulemused võivad olla? Laudise laius 130 mm. Saar, tamm , kuusk ja mänd. Laudade pikkus 2-5 meetrit. Üleskerkimise hirmu ei ole- mööbel jikka tuleb tuppa :) Hetkel kuiv laudis- propelleris ei ole. Tänan ette!
Re: Laudpõranda paigaldamine ujuvana- ilma kruvide ja naelteta
Postitatud: 18 Nov 2009, 15:54
Postitas sashaobrok
No pane ikka mõni kruvi laua peale. Jäävad muidu ligadi logadi kui seal seljas elad koguaeg.
Postitatud: 18 Nov 2009, 21:54
Postitas hulgus
Mis seal all on? laagid ikka?
Ilma ei ole pannud, ajutiselt on väga halvasti kokku istuv laud, lühikest aega põrandas olnud. 120mm laud, iga neljas laud naelaga (enne kruvimise ajastut), "kohandumise" eesmärgil (seintest kokku ei surunud, ca 5mm vahed jäetud). Läks nagu pidi: ujuv põrand, "ujus" ära, st. praod tulid sisse, osad kiskusid propellerisse. Praht ja sodi kogunes vahedesse ja pärast oli lahtivõtmine veel hullem nöök.
Parem sikuta rihmaga, või pressi kiiluga vähe kõvemini ja keera kohe ja korralikult kinni.
Postitatud: 18 Nov 2009, 22:12
Postitas Elentino
Ujuvana saab küll panna, kui lauad omavahel liimida. Selliseid põrandaid saab ka betoon pinnale paigaldada.
Postitatud: 18 Nov 2009, 23:39
Postitas hulgus
Elentino kirjutas:Ujuvana saab küll panna, kui lauad omavahel liimida. Selliseid põrandaid saab ka betoon pinnale paigaldada.
Kui kodanik tahab hiljem asja tihedamaks pingutada, siis pole liimil jumet.
Kui soov hiljem pingutada, siis vast ikka mõne kruviga peaks kinnitama, üle mitme laua ja laagi. Pärast lego lahti ja tihedamalt kokku.
Ujuvana jääb neid naginaid ja kolkse ikka sisse.
Postitatud: 19 Nov 2009, 00:27
Postitas Elentino
hulgus kirjutas:
Mida seal siis enam pingutama peaks, kui lauad on tihedalt liimitud? Kui alguses ei saa korralikult pingutatud, siis seda ei saa ka hiljem. Sellisel põrandale ei tohi siis ühtegi kinnitust panna. Parketti ju ka keegi ei kinnita. Kokku liimitud põrand kuivab terviklikult, seega oht et põrandaliist ei kata seda jäävat vahet. Seega tuleks viimase(te) laudade paigaldusega oodata.
Postitatud: 19 Nov 2009, 00:59
Postitas Andresto
Tere! Külalisele: Sul pole muud varianti, kui pakuti - iga 4-5 laud punni pealt kruviga kinni ja mingi aja pärast taas lahti ja lööd ning kruvid lõplikult kinni ja siis viimistlus. Elentino variant meeldib mulle ka, kuid see siis jääbki nii ja enam lahti, ei saa. Elentinolt küsin: Kui vaid punn-soonest liimida, et kas ohtu pole, kui laiem laud kõmmelduda või muidu kaarduda otsustab ning end naaberlauast lahti ei "vääna"? Pole sedasi liiminud (paigaldanud) ega vaidle selle variandi üle. Andres
Postitatud: 19 Nov 2009, 21:40
Postitas hulgus
Natuke küll teemast mööda, aga just päevakohaselt olen ühes uhkes vastvalminud ruumis, kus siseviimistlus viimase peal, sisustus uhkemast uhkem, aga...
Parkettpõrand liigub koos kõndimisega kaasa, tundub, et keegi on ka põranda "ujuma" jätnud, kohati tundub õõtsuma lausa sentimeetri jagu. Vastik nagin kauba peale. Eks tuleb kunagi hiljem see pingutajate brigaad veel korra. See, et samas ruumis kõik kipsi ühendused ja kruvikohad võib üles lugeda, käib vist sama brigaadiga kaasas.
Postitatud: 19 Nov 2009, 22:20
Postitas sashaobrok
hulgus kirjutas: kus siseviimistlus viimase peal,
hulgus kirjutas: samas ruumis kõik kipsi ühendused ja kruvikohad võib üles lugeda, käib vist sama brigaadiga kaasas.
Et siis nagu?
Postitatud: 19 Nov 2009, 22:32
Postitas hulgus
Parandan sõnastust:
Kallid materjalid, s..t tulemus.
tegu siis 4* hotelliga
Postitatud: 20 Nov 2009, 14:06
Postitas cartman
Kust te kyll nii sirged lauad leiate, et sellist põrandat teha? Lisaks hilisemad kaardumised jne
