Kui see võimalik , kas keegi on mõõtnud kui palju sooja läheb halupuu katlaga küttes korstnasse?
Aitähh
Kuumus korstnasse`?
- On tänatud: 2 korda
- On tänatud: 317 korda
Re: Kuumus korstnasse`?
Arvo Veski raamatus on kirjas, et kui sul on restkoldega ahi ja sa kütad ideaalselt õieti siis on kasuteguriks 0,8, st ca 20 %. Tegelik on veidi väiksem (% suurem), sest see ei võta arvesse ventilatsiooniks saabunud uut külma õhku. Kuid ka ahjudega on vabalt saadud, et korstna otsas on suitsugaas vaid 30-40 kraadi.
See loogiline , et korstna otsas on temp väiksem .
Aga korstna alguses peaks temp olema suurem ?
Juhul kui kasutada nt vesikütete ning tahkekütte katelt`?
edu
edu
Paluks mitte solvuda aga üks räägib aiast, teine aia august.
ST.üks katlast teine ahjust.
Kuhu suitsugaaside termomeeter paigaldada ?
Lugemata postitus Postitas jjn »
Parem vastake sellele küsimusele siis ma ei hakka eraldi teemat tegema.
Küsisin seda selle "temperatuuride" teema sees ka aga keegi ei märka.
Ehk siis, punasest tellisest korsten, kas termomeeter paigaldada suitsutoru enda sisse/külge või ikka korstna lõõri. Kui viimane variant siis, kui kaugele suitsutoru ühenduskohast. Ja kas puurida auk tellise sisse või vuugi sisse, ning kas augu läbimõõt võiks olla a 1mm suurem termomeetri varda läbimõõdust või puudub vajadus.
Aitähh, kui keegi vastab !
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Kuhu suitsugaaside termomeeter paigaldada ?
pane mõõdupunkt 1-2 meetrit küttekoldest, augu suuruseks on termomeetri diameeter pluss varu, et termomeeter sisse välja saab liikuda. Puuuri tellisesse, vuuki või suitsutorusse, peaasi et 1-2 meetrit küttekoldest, kaugemal juba hakkab temp vähenema ja ligemal ju trmomeeter tules.
jjn kirjutas:Parem vastake sellele küsimusele siis ma ei hakka eraldi teemat tegema.
No on ikka küsimus. Halupuudega läheb täpselt nii palju kuumust korstnasse milline juhtub olema katel ja selles põlemistemperatuur. Sellist katel-saunaahju pole küll mõtet enam soetada millel korstnasse tuleleek ulatub. Pole enam endised ajad ja valikut on juba küll.
Ja enamasti mõõdetakse ikka katlast väljuvate suitsugaaside termperatuuri ja seda vahetult pärast katlast väljumist. Kivikorstnal peaks katlast väljuvate gaaside temp. olema nii kõrge, et korstna seinad seda ennem korstna otsast väljumist liialt maha ei jahutaks. Seega on kivikorsten sobilik ainult saunaahjudele ja muudele lühikese käigulistele küttekolletele. Suure kasuteguriga küttekolletele tuleb ehitada teistest materjalidest suitsukorsten.
taastaja
taastaja
