1. leht 2-st
Katuslagi ja aurutõke
Postitatud: 16 Nov 2009, 21:14
Postitas Küsija
Lugsein küll kuhja postitusi foorumis läbi kuid ikka pole 100% selge. Tegu aerocist majaga ja küsimus teise korruse kohta,tegu siis osaliselt katuslaega korrusega. Kas pean siis kindlasti aurutõkkeks kile või paberi paigaldama või ei pea. Kaldseina osas oleks tuuletõke,villa 300mm sarikate vahele,siis osb plaadi jaoks karkass ja osb ise lõpuks. Lae osas samuti laeplaat,karkass,300mm villa,õhuvahe ca 50cm ja siis tuuletõke. Mõlemas maja otsas ka tuulutusavad üleval laepealse osa tuulutuseks. Kas on vaja siis seda aurutõket sisse või mitte. Kas sellise konstruktsiooni juures liigub aur ise välja, või jääb siiski kuhugi pidama ja hakkab hallitama soojustus. Aurutõket natu raske paigaldada antud konstruktsiooni peale nii et jääks 100% tihe seinast alates, samuti igasugu pistikud lambid ja muud augud sisse tulevad,kuidas need tihedaks üldse saaks.
Re: Katuslagi ja aurutõke
Postitatud: 16 Nov 2009, 23:01
Postitas Elentino
Mitmene see OSB kinnituskarkass on? Normaalne oleks aurutõke selle alt panna. Juhtmed jäävad aurutõkke peale ja pistikute auke ei teegi aurutõkkesse. Toos mahub ju sinna vahele ära.
Postitatud: 17 Nov 2009, 17:43
Postitas Küsija
Karkassiks on 25mm laudis. Seega toosid ei mahu ära ja sellepärast 50 mm ka ostma ja panema ei hakka kui 25mm lauda on niisama olemas. Aga ikkagi nagu aru saan siis soovitav oleks midagi panna aurutõkkeks jah.
Postitatud: 17 Nov 2009, 18:33
Postitas sashaobrok
25 + 25 = 50
Postitatud: 17 Nov 2009, 21:51
Ja jah ! Saime su mõttest aru aga ära rohkem joo
Kes nii paksu OSB-d seina (lakke) hakkab panema.
Postitatud: 17 Nov 2009, 22:11
Postitas sashaobrok
Ja ma arvasin, et
mul on ajudefekt...
Postitatud: 17 Nov 2009, 23:01
Kui nüüd mõtelda, et teete toosiaugud läbi osb, siis kui midagi aurutihedat sellele kohale ette ei jää, siis liiguv ju õhkki sellest kohast edukalt läbi. Toaõhuga, aga saab kordades rohkem niiskust villa sisse, kui tohiks ja see on väga halb lahendus.
taastaja
Postitatud: 17 Nov 2009, 23:16
Postitas sashaobrok
No mis kuradi asja te siin jahvatate
Kui 25-st materjali on vabalt käes siis saab ju selle topelt panna. Seega kile, 25mm laud, 25mm laud, 10-12 mm osb. lihtne.
Postitatud: 18 Nov 2009, 17:39
Postitas Küsija
Aurutõke siis vaja olgu kile või paber nagu aru saan. Kuid jääb siiski üks kehva ühendus koht seina ja kaldseina ühenduse juurde. Kuna katust toetavad prussid toetuvad vahelaetaladele seina ääres siis 150mm selline kehva aste ei oskagi kuidas lahendada. Panen mööda tugesid jääb 150mm seina ja tugesid mööda jooksva aurutõkke vahele vahe kus vaid puitpruss millel siis katuse toed toetuvad, või siis peaksin kuidagi ümber tugede nikerdama vastu seina mis suht keeruline siis aurutihedaks saada oleks.
Postitatud: 18 Nov 2009, 22:25
Postitas Elentino
Võid ju selle vahe tühjaks jätta, aurutõke toimib ju ikkagi. Ega see ei muuda omadusi, et ta villa vastas pole. Vvõid ka talade vahele soojustuse panna kui vaja. Samas poleks mõtet ka üle 300 panna.
Postitatud: 19 Nov 2009, 18:26
Postitas Küsija
Lisan ühe pildi selgituseks.
http://img8.imageshack.us/i/katus.jpg/ Aurutõkke paneksin siis mööda kaldtugesid ja 2k laetala alumist külge jooksma. Küsimus siis selle üleminek 1 kohta. Seal on see 150 mm vahet seina ja tulevase aurutõkke vahel. Esimeselt korruselt siis nagu saaks aur teise korruse aurutõkk kile taha kuna seda takistab vaid 150x50 pruss. Või on see kartus vale. Õhuvahe pärast ei muretsegi mis sinna taha jääb. Alumisel kallakul siis soojustus mööda katuse välispinnal olevat tuuletõket 300mm, laepealsel 300mm laetalade vahel ja peal, tuuletõke aga samuti mööda sarikaid ehk katuse pinnal. Seega jääb soojustuse ja tuuletõkke vahele keskosas ca 60cm kõrgune õhuvahe. Kas peaksin maja otstesse selle vahe tuulutuseks mingid vent restid panema või pole vaja. Seinad kuni lõpuni harjani aerocist.
Postitatud: 19 Nov 2009, 19:02
Postitas sashaobrok
Vot vot, hakkad ka jõudma sinna kilekotimaja toimimispõhimõtete kahtlustamise tasemele...
Eks ta nii olegi, et korrektselt ei õnnestu sul nagunii seda kõike teha. Ja siis tuleb hiirepoiss ja tahab ka seal villa vahel soojas mõnuleda.
Näksab sul sealt kilest läbi ja siblib rõõmsameelselt ringi kus tahab.
Ventrestid maja otsas tähendaks siis seda, et sa tõkestad tuult plaatidega ja siis teed sinna augud sisse, et lasta tuul tuuletõkke taha.
Postitatud: 19 Nov 2009, 23:43
Postitas Elentino
Esimese korruse laepealne aurutõke, peab pidama auru kinni. Selleks vead aurutõkke mööda laetalasid ja roovituse vahelt kuni aerocini ja ca 5cm enamgi, et saaksid liimida selle aeroci külge. Tuulutust villa ja tuuletõkke vahele küll ei tohi teha, siis on see sama mis soojustust polekski.
Postitatud: 20 Nov 2009, 17:08
Postitas Küsija
Esimesele korrusele polnud plaaniski aurutõket teha kuna seal nagu reaalselt selleks ju vajadus puudub mul tegelikult. Aga kui nüüd selle 150mm vahe pärast pean ka hirmsa töö tegema et esimese korruse kõik ruumid kuidagi aurutõkke alla saada siis on mu elamine tõesti nagu kilekott peas olek. Ja see hiirte jutt ka et ei saa tõesti tihedaks, roovikinnituse kruviaugud veel lisaks terve trobikond. Tundub järjest kahtlasem see kilekoti ehitamine sinna lae alla ja üldsegi selle asja 100% vajadus.
Postitatud: 20 Nov 2009, 21:52
Postitas ehitusmaster
Aurutõket tuleb panna sissepoole niipalju kui võimalik ja väljapoole niipalju kui vajalik. Endal kõik laudapoolsed sisemised hingavad seinad loomade aurust läbi mädanenud. Vaheseinad ja välisseinad, kus mõlemal poolel tõrvapapp nagu uued.
Aurutõkkepaber peab hästi vett!
Näide1: endal tuiskas katusealune lund täis (kahe hoone katuste liitekohast (u 30cm vahe), mis jäi kinni panemata) ja hakkas siis vaikselt sulama. Lae alla aurutõkke peale tekkis veepaun aga mitte ühtegi piiska läbi ei tulnud. Kogu siseviimistlus, mis oli veel tegemata jäi täiesti terveks.
Lae peale on mul 30 cm kivivilla pandud, millest see lumi vaikselt läbi sulas.
Näide2. Teist aastat on katusealuse siseviimistluseks aurutõkkepaber. On näha, et mõned tilgad tulevad läbi tuuletõkke ja villa, aga olematut siseviimistlust nad rikkuda ei jõua. Kuna siseviimistlus võib maksta sama palju kui ehitus kokku siis aurutõkkepaber on ainuke garantii sellele, et tehtud tööd ei tuleks uuesti teha.
Postitatud: 20 Nov 2009, 22:12
võta endale ometigi mingi muu nimi, näiteks juku või sosssepp
Postitatud: 20 Nov 2009, 22:13
Postitas sashaobrok
Sa oled tõega tõeline oma ala master.
Postitatud: 20 Nov 2009, 22:50
Postitas Elentino
Aurutõkkel on siiski muu otstarve, kui väljast tulevat vett kinni pidada. Auutõkke on mõeldud hoonest tuleva niiskuse kinni pidamiseks. Kõik ju teavad, et kui külm ja soe kokku saavad tekib kondents. Aurutõkke eesmärk on vältida selle tekkimis soojustusmaterjalis.
Postitatud: 21 Nov 2009, 16:35
Postitas Küsija
Ma mõtlesin et ma olen isetegija ja rumal ehitusel aga mõni tegelane ajab ikka vääga kahtlast juttu siin. Mõtlen oma ühenduskohad veel läbi ja vaatan kui hästi halvasti oleks võimalik aurutõke paigaldada sest paha ta ei tee eriti ja ei maksa ka väga palju, saab algusaatateksgi kuni siis augud tulevad:D
Postitatud: 01 Dets 2009, 22:27
Postitas ponkskar
Kui mingi roovi või laua vms karkassi aurutõkkele peale lööte, kas lihtsalt löötegi julmalt läbi aurutõkke alumisse puusse või tehakse tulevased naelakohad aurutõkkel enne mingi mastiksi vms mögaga kokku, et see siis tihendaks naela tekitatud augud aurutõkkes? I don't think so
Omal ka katuse soojustus käsile tulemas, siis teaks,kuda spetsid teevad. Ja plaan on panna sarikate vahele sellised kihid väljast sisse:Divorol2S-Sarikate vahel 250mm EPS50, siis auru misiganes, 50mm EPS50,sisevoodrilaud.
Postitatud: 05 Dets 2009, 22:37
Postitatud: 05 Dets 2009, 22:54
Postitas Hiid
ponkskar kirjutas:Kui mingi roovi või laua vms karkassi aurutõkkele peale lööte, kas lihtsalt löötegi julmalt läbi aurutõkke alumisse puusse või tehakse tulevased naelakohad aurutõkkel enne mingi mastiksi vms mögaga kokku, et see siis tihendaks naela tekitatud augud aurutõkkes? I don't think so
ma omal tegin ilma mingi tõkketa(vihkan, kui miski asi mind tõkestab
Millal ma aru peaks hakkama saama, et tegin valest/õigesti?
Mul on sees laud, siis penokas EPS60 sarikate vahel 200mm, selle peal mingi katuse aluskate, mäletatavasti hingav ja selle peal distantsliist 25mm ja kõige lõpuks valtsplekk katus.
Usun et kasvuhoone ehvekti tegemata jätmine ei olnud suur viga
Postitatud: 05 Dets 2009, 23:09
No siis jääb loota, et sa seal üleval palju ei higista. Klassikalisel plekkkatusel pole ju harjal tuulutust ja 25mm vahest tuul ka nagu naljalt ülesse ei puhu...siis võib vahest päris niiskeks minna. Hea veel, et on vahtplastiga soojustatud. Villaga oleks vast asi ikka päris pekkis juba olnud...!
Postitatud: 06 Dets 2009, 08:59
Postitas Hiid
ülesse tegin sellise lahenduse, nagu profiilplekiiga tehakse. Üleval on kõrgemal harjaplekk
Postitatud: 06 Dets 2009, 10:18
No siis ei tohiks tavaliste eluruumide ja norm ventilatsiooni korral küll probleeme tekkida. Loodan, et ka seal üleval, pennide peal viilu all, umbset õhuruumi ei jäänud?
