kas tavaline alusvaip laseb sooja läbi?
Postitatud: 16 Nov 2009, 20:46
Postitas jyri71
Majas betoonpõrandas vesikütte ning panen laminaadi maha. Kuna osa põrandast on plaaditud, peaks kõrguste ühtlustamiseks panema 2 kihti tavalist valget alusvaipa (3mm + 3mm). On kellegi infot/kogemusi, kas 2-kordse alusvaiba paigaldus ei tekita olukorda, et soe ei kipu enam eriti tuppa jõudma??
Re: kas tavaline alusvaip laseb sooja läbi?
Postitatud: 16 Nov 2009, 21:18
Postitas Andresto
Tere! Alusvaipa, võib panna vaid üks kiht e. siis max. - 3mm.! Variant, kas tasandusvalu või puitkiud põrandaplaat, see roheline 7.4x600x1200mm. Iseküsimus, põrandaküte? Andres
Postitatud: 16 Nov 2009, 23:15
Postitas Elentino
On ka eritasapinna liiste müügil. Kahes kihis vaipa ära küll kasuta. 7mm Isoplaat võtab küll sooja maha. Seega kui vaja ajada samasse tasapinda, siis tasandusvalu.
Postitatud: 17 Nov 2009, 01:51
Põrandakütte jaoks on ette nähtud selline penoplasti kuulikestega alusmatt !
