vana pigi katus
Postitatud: 05 Jaan 2006, 20:12
Postitas XXX
Majal vana pigi katus, mis laseb läbi. Mis oleks kõige sobivam materjal? Kuidas ja mis materjaliga soojustada.
Postitatud: 05 Jaan 2006, 22:25
Postitas Alo Karu
Selleks, et anda renoveerimislahendust, tuleb teada oluliselt rohkem algandmeid, kui et tegemist on pigikatusega. Mis hoonega on tegemist, missugune on aluskonstruktsioon, millega on katuslagi soojustaud, kas tegemist on välimise või sisemise äravooluga jne. Pigikatuse all mõeldakse siin ilmselt nõukogude ajal ruberoidi või tõrvapapiga kaetud lamekatust. Korraliku renoveerimislahenduse oskab anda spetsialist, peale katuse ülevaatust ja tehnilise seisukorra hindamist. Samuti on oluline, kui pika kestvusega katust soovitakse. Materjali- ja lahenduste valik on suur, nende töökindlus ja kestvus samuit väga erinev.
Lugupidamisega
Alo Karu
Postitatud: 06 Jaan 2006, 19:29
Postitas Mart
Kui huvi on võin tulla ja üle vaadata. 55 929 249
Postitatud: 16 Jaan 2006, 23:04
Postitas streak
üks parimaid eesti oludes kasutatavaid on sps sepp 4500 või sepp 5000 , app materjale eriti ei soovita kuna on külmudes liiga jäigad. lamekatustel sõltub see kas katus peab vastu 2 või 20 aastat päris kindlasti mis mehed katusel on !!!! olge ettevaatlikud!!!!
Postitatud: 17 Jaan 2006, 22:01
Postitas Alo Karu
Numbrid 4500 ja 5000 näitavad vaid materjali ruutmeetri kaalu grammides. Sama kaaluga materjalide kvaliteet võib olla nagu öö ja päev. Võin tuua bituumenrullmaterjali, mille ruutmeetri kaal on vaid 3000 grammi, kuid vastupidavus enam kui 40 aastat.
Muide iga täht või number materjali margis näitab midagi. Selleks, et sellest aru saada, mida ta näitab, tuleb tunda tootjariigi või tehase tähiseid.
Lugupidamisega
Alo karu
Postitatud: 17 Jaan 2006, 22:37
Postitas Mart
sbs-mitte sps
sep-mitte sepp
Postitatud: 18 Jaan 2006, 17:56
Postitas Alo Karu
Mardil täiesti õigus.
SBS on stüreen-butadieen-stüreen modifikaator, mida lisatakse bituumenile tema omaduste parendamiseks. Polübutadieen annb materjalile vajaliku elastsuse madalatel temperatuuridel, polüstüreen annab piisava jäikuse kõrgetel temperatuuridel. Oma olemuselt on sbs modifikaator elastoplast, mis annab materjalile kummiga väga sarnased omadused. SBS tüüpi bituumenmaterjali deformatsioonid taastuvad pärast välise jõu lakkamist peaaegu täielikult.
SEP on Belgia tehase ATAB Rootsi eksporditavate sbs tüüpi materjalide tähis, kahjuks ei tea täpselt mida see tähekombinatsioon tähendab.
Postitatud: 22 Jaan 2006, 16:17
Postitas Mõhk
Teemaalgatajale: Lihtsaim ja odavaim lahendus on vana katusepind üle võõbata näiteks katusemassiga, mis on külmalt peale kantav bituumeni baasil kiudarmatuuriga tugevdatud mass. Suuremad praod, augud ja läbiviigud tugevdada armeerimiskangaga. Katusemassi kestvus 10 - 15 a ja maksumus u. 45 eeki/m2, kulu u. 1 kg/m2
Re:
Postitatud: 15 Okt 2008, 19:07
Postitas Ühistu katus
Kuidas sellist nn katusemassi hankida ja mis võiks olla selle hind täna? Kas neid vanu nn tõrvakamakaid ka veel liigub ja kas sellise tõrvaga on mõtet õldse mässata. Millised oleksid targemate meeste poolt ja vastuargumendid? vastuse võiks saata ka jaan@jml.ee
Mõhk kirjutas:Teemaalgatajale: Lihtsaim ja odavaim lahendus on vana katusepind üle võõbata näiteks katusemassiga, mis on külmalt peale kantav bituumeni baasil kiudarmatuuriga tugevdatud mass. Suuremad praod, augud ja läbiviigud tugevdada armeerimiskangaga. Katusemassi kestvus 10 - 15 a ja maksumus u. 45 eeki/m2, kulu u. 1 kg/m2
