Põrand nagiseb
Postitatud: 15 Nov 2009, 15:37
Postitas kaadi
Betoonile on tüüblitega kinnitadud OSB aga nagiseb võtsime vahepeal lahti puhastasime alt panime plaadi tagasi ja kärutasime kruve veel juurde aga ikka. Enne ei hakka vaipa peale panema kui nagin kadunud kas keegi oskab öelda kuidas asja parandada saaks?
Re: Põrand nagiseb
Postitatud: 15 Nov 2009, 16:00
Postitas Elentino
Plaatidele on soovitav väikesed paari millimeetrised vahed vahe jätta. Laagidele võib panna ehituspapi ribad.
Re: Põrand nagiseb
Postitatud: 15 Nov 2009, 19:19
Postitas kaadi
OSB on kinnitatud lihtsalt betoonile, laage pole, arvatavasti aukude puurimisega on betooni ja OSB vahele sattunud prahti. Kas sel juhul pannakse näiteks OSB ja betooni vahele näiteks parketivaip või kasutatakse mingit liimimissüsteemi.
Re: Põrand nagiseb
Postitatud: 15 Nov 2009, 19:28
Postitas Elentino
Sellisel juhul tuleks jah OSB liimida sarnaselt PVC liimimisega.
