tsirkulatsiooni pump ?
hanu
Lugemata postitus Postitas hanu »
Kas kesküttekamina ja akupaagi vahel peab olema tsirkulatsioonipump kui nende vaheline kaugus on 50cm ?
usr1
Re: tsirkulatsiooni pump ?
Kui jämeda toruga sul ring ehitatud on ?
Aga arvatavasti loomulik sirkulatsioon tööle seal ei hakka aga mine sa tea.
Edu
Kõik torudest ja kaevetööd
55 118 46
http://www.Torumehed.ee
hanu
28mm vask
usr1
Arvan , et see ilma sisk pumbata ei hakka tööle
Parem ikka kui pummp vahel aga pumbale pane termostaat vahele , siis külmalt ei uha.
55 118 46
Arvan, et see sõltub ka kamina konstruktsioonist. Toru mõõtude kontrolliks oleks tarvis teada ka võimsust. Aga tundub, et pead pumba panema.
hanu
ise arvasin sama et peab panema kuid torude pikkus mis on akupaagi ja kamina vahel on lühike.
Kui võimas see peaks olema et ringi ajada vett? Ja mis veel käib seal vahel peale pumba ,kas mõni termomeeter,või ülerõhu klapp?
Katlakütja
Lugemata postitus Postitas Katlakütja »
hanu kirjutas:ise arvasin sama et peab panema kuid torude pikkus mis on akupaagi ja kamina vahel on lühike.
Loomulik tsirkulatsioon hakkaks siis tööle, kui kaminast väljub toru ülalt. Kas sul kamina võimsus on teada? Eks see pumba vajalikkus või loomuliku tsirkulatsiooniks piisava toru mõõt sõltub ka sellest võimsusest.
Kui sa paned kamina ja akupaagi vahele sulgeseadmed, siis pead panema ka kaitseklapi (ülerõhuklapi).
Termomeeter on su enda jaoks.
Pigem on mure selles, et pead panema ka termostaadi, et kamin liiga maha ei jahtuks. Samuti peaksid panema ka elektrikatkestuse jaoks pumbast möödaviigu. Kui tuleb pump, siis pead ka pumpa kuidagi juhtima (ON/OFF)
jne
