laudpõrand
Postitatud: 14 Nov 2009, 19:02
Postitas mõmm
Olukord järgmine: renoveerin oma korterit eestiaegses püstpalkmajas. Tahtsin põranda üles võtta, et see alt ära soojustada. Põrandal oli ülevärvitud saepuruplaat. Sealt alt ilmus välja aga korralik laudpõrand. Kangutasin 1 laua lahti, et näha, mis seal all on. Tuli välja et laudparkett oli 3cm paksune ja väga heas seisukorras. Soojustuseks oli all mingi 30-40cm saepuru moodi asja. Selline põrand oleks vist hea kvaliteediga ja jääks ülelihvides kena.
Aga kardan, et kui selle soojustamiseks üles võtan, ei saa seda enam uuesti kvaliteetselt maha panna. Nägin palju vaeva, et üldse see 1 laud lahti kangutada- isegi sõrg läks kõveraks. Kogu korteri põranda ülesvõtmine võtaks ka iga väga palju aega.
Nüüd olengi dilemma ees- kas võtta kogu põrand karmilt üles ja osta hiljem uus põrandamaterjal või loobuda selle üleskiskumisest ja jätta soojustamata. Infoks veel niipalju, et tegemist 1. korrusega ja all keldrit pole.
Kas keegi asjatundja oskab oma heade soovitustega aidata.
Re: laudpõrand
Postitatud: 14 Nov 2009, 21:58
Postitas hulgus
Kõik oleneb, mis seisus see "saepuru moodi soojustus" on? Proovi veel kuskilt vähemkäidavama koha pealt, eriti välisseina äärest natuke lauda lahti saada ja kiika alla. Vaata kas tuulutusavad on olemas ja lahti. Kui need asjad ok, siis peaks selline põrand veel kaua kestma.
Kenasti ja tervelt neid laudu kätte saada on tõsine peavalu, (need vana aja põrandalööjad kasutasid ju kant/keerdnaelu?) vaja spets. naelasikutajat millega pea kätte saada ja ka siis jäävad jäljed. 99% laguneb mõni laud ära ja sellele asendust leida on väga raske.
ps. mõtlesime ka, et meie "nõukaaja" põrandaid pole äkki vaja vahetada, aga... kohati naksuva ja paenduva põranda alt olid talad ära kadunud..., soojustusest rääkimata.
edit: ma jäin kohe mõtlema selle 30-40 cm soojustuse üle. Kui oletada, et on korralikult mustal laudisel, siis peaks olema ju ca 40 cm kõrgused põrandatalad aga kui lihtsalt aluspinnale laotatud, siis ei ole seal all ju tuulutust, mis on ei ole hea.
Re: laudpõrand
Postitatud: 14 Nov 2009, 22:32
Postitas Husky
mõmm kirjutas:...Soojustuseks oli all mingi 30-40cm saepuru moodi asja...
Linaluu äkki :scratch: Kui on korralik tuulutus, talad kõvad, linaluu vahel...mina isiklikult küll ei hakkaks seal mingit "teemat" aretama. Lihviks ära, õlivaha peale, kaltsuvaibad maha ja villased sokid jalga. :hello:
Ega me nüüd nii nõrgukesed ka pole :)
Re: laudpõrand
Postitatud: 16 Nov 2009, 18:37
Postitas mõmm
tere jälle
tänud kaasa mõtlemast.
Kaevasin veel...:) selle 40cm soojustusega pingutasin veits üle. Tegelikult on seal all pigem 10cm seda saepuru või põhku, siis 10 cm liiva ja siis tundub olevat pinnas.
Talad on mingi 4cm ja toetuvad paekivist sammastele. Mingeid õhuvahesid ma sealt küll ei leidnud aga samas oli kogu asi seal alt kuiv ja liigniiskust ei tundund olevat. Kahjuks on see lahtivõetud koht välisseinast kaugel. Võtsin lahti vaheseina juurest.
Tekib mõte, et miks keegi kunagi sinna üldse saepuruplaadi peale pani. Ega see ju soojemaks ei tee? Muidu võiks ka ju parketimati ja parketi lihtsalt peale panna. Pole veel näinud kui külmaks põrand talvel läheb aga ehk muutub ka põrand juba sellest soojemaks kui seinad soojustatud saavad?
