3-kordsed uued pvc aknad ja müra
Postitatud: 13 Nov 2009, 19:55
Postitas võhiku mure
Tiheda liiklusega tänava äärde paigaldati 3kordsed pvc-aknad(4/10/4/10/4 selektiiv). Akende vahetusega seoses lubati, et müra väheneb ja toad lähevad soojaks. Soojust veel kommenteerida ei oska, aga müra oli peale akende vahetamist kohe väga suur üllatus! Suurte akendega vana maja oli enne akende vahetust vaikne. Nüüd kostab sisse väga tugev müra!
Uskusime, et tegime kaubad spetsialistedega, kes teavad mida pakuvad. Müra ära hoidmine oli üks süü, mille pärast valisime 3-korded aknad, mida meile sellepärast soovitatigi.
Kas oskate nõu anda, kas midagi on veel võimalik teha, või kas oleme nüüd olukorras, et harjume müraga ja lohutame end sellega, et kahekorsete aknedega müra oleks kostund veelgi rohkem.
Re: 3-kordsed uued pvc aknad ja müra
Postitatud: 13 Nov 2009, 21:25
Postitas Andresto
Tere! Kontrolli akna - veepleki ja - laua aluseid, põskede taguseid, samuti lengi ümbrust - nii seest, kui õuest! Usun, et seal haigutab tühjus! Andres
Postitatud: 13 Nov 2009, 21:37
Aitäh, Andres!
Töö tellisime koos viimistlusega ja töö lõpetamist ise ei näinud. Akna pleki all on tühje kohti nii palju, nägime fotodest, õust nii kätte ei paistagi. Põsed on valmis ja väga ilusad, peab siis toa seina poolt ilmselt kuskilt natuke lahti tegema, et näha, mis seal sees on.
Postitatud: 15 Nov 2009, 09:34
Postitas Esimene postitus
Tere, Müra puhul aitab paremini, kui kasutada klaaspaketti mille klaasi paksused on erinevad nt. 2k(6+4selektiiv)-15 on parema müraisolatsiooniga kui 3k(4+4+4selektiiv)-10
2k(6+4selektiiv)-15 müraisolatsioon on 36 dB, 3k(4+4+4selektiiv)-10 müraisolatsioon on 32 dB
Postitatud: 17 Nov 2009, 11:26
Postitas McRicco
Soovitaja on olnud võhik sel juhul...müra puhul oleks tulnud teha 1 klaas paksem ehk lio jääda kolmekordse juurde siis 6+4+4...ja asi oleks lahendatud.
