Milline segu/tehnoloogia kamina tulekoldele
Postitatud: 13 Nov 2009, 11:28
Postitas Uduu
Palun nõu, millist segu kasutada kamina tulekolde nn pudelikaela osa ehituseks mitteeluruumi. Kas tavaline samottsegu või kas võib ka tavalist müürisegu (lisades savi). Mure selline, et kuidas need tellised nii nurga alla laduda, et saavutada see pudelikaela effekt, et kogu kupatus hilejm kokku ei kukuks. Kas mingit metall-toetus konstruktisooni kasutada või ehitada rida-realt tasapisi. Mul endal paar ideed olemas aga kuna küsija suu pihta ei lööda, siis andke teada. Parem küsida 9x ja 1 x teha kui vastupidi :)
Re: Milline segu/tehnoloogia kamina tulekoldele
Postitatud: 13 Nov 2009, 16:38
Postitas voldemar
pole just ise ehituses ja ahjutegemistes võhik, kuid sellist asja ise tundmatta ette võtta eriti ei julgeks, pigem ikkagi mõni kasvõi joodikust pottsepp kinni püüda , lasta see tal ära laduda ,kui ise teha teiste juhiste järgi. Kindel on see ,et müürisegusid põletatavasse ossa kindlasti panna ei tohi.
Olen lasnud laduda universaalsel ehitajal, kes eelnevalt kaminaid ladunud ja minu kamina oskas ta tõega p... keerata, ei ta tõmmanud, kõver sai jms vead. Jäägu sellised tööd ikka profesonaalidele.
Kui pudel laotud , siis väljastpoolt võib küll oma oskusi proovile panna.
Postitatud: 13 Nov 2009, 22:21
Postitas stupiduser
Ma arvan, et mõistlik oleks kasutada sama segu, mis ülejäänud koldegi puhul.
Mida Sa senini kasutasid?
Arvan, et metall on küttekehas (ja eriti koldes) paha-paha ja väldiks selle kasutamist.
Nurga alla ladumisele on alternatiiviks nurga alla lõikamine.
Arvan, et mõistlik oleks püüda laduda selliselt, et kogu kupatus ka ilma seguta koos püsiks.
Postitatud: 14 Nov 2009, 10:03
Postitas muurimees1
Tere. :hello:
Loen siin ja kodusooja pottsepafoorumis järjest arvamusi,et metall ahjus on paha,paha jne.Arvan,et sinna kuhu peab metalli panema,sinna tuleb see ka panna.Põhjendan,
Metalli paisumine 1m. vinkli või muu metalli juures pidi olema paar millimeetrit,ise arvan,et natuke rohkem.Kivil on umbes sama meetri peale,ainult metall paisub kiiremine ja kivi ei jõua järgi.Kui mõlemad otsad korralikult villaga ära isoleerida pole siiani midagi juhtunud.Ei pretendeeri küll ahjunduse guruks olema aga kogemus nii mul endal kui ka mind õpetanud Meistril on sellised.
Alati olen nõus kuulama argumenteeritud väiteid või arutelu Igal ühel meist ju omad kogemused.
Lugupidamisega
Meelis Vaiksaar
Postitatud: 14 Nov 2009, 11:20
Postitas varukas
Uduu kirjutas:Palun nõu, millist segu kasutada kamina tulekolde nn pudelikaela osa ehituseks mitteeluruumi. Kas tavaline samottsegu või kas võib ka tavalist müürisegu (lisades savi). Mure selline, et kuidas need tellised nii nurga alla laduda, et saavutada see pudelikaela effekt, et kogu kupatus hilejm kokku ei kukuks. Kas mingit metall-toetus konstruktisooni kasutada või ehitada rida-realt tasapisi. Mul endal paar ideed olemas aga kuna küsija suu pihta ei lööda, siis andke teada. Parem küsida 9x ja 1 x teha kui vastupidi :)
Kolde ehitusel samotti kasutades ikka samotsegu.Segu ei tohi paksult määrida. Ainult kuni 3mm ja lihtsam on peale kanda hambulise kammiga kui kelluga.Kive pead ka eelnevalt leotama nii kaua ,et enam ei mullitaks.Kõri kuju jaoks teed eelnevalt põrandale sablooni.Kiht kihilt viid kõri tipupoole koomale. Siis saad ilusti kiviserva vastavalt nurgale äralõigata.Taga seina on hea lappikivist teha siis jääb toetuspinda rohkem.Eest osa võid alustada valumassist detailiga.Mille valad juba nurga all ja pealt poolt paned jälle samotiga minema.Võid kasutada ka suuremaid samotte.
Võid ka metallikasutada ja otsad isoleerida.
Postitatud: 17 Nov 2009, 19:57
Postitas moisaahjud
muurimees1 kirjutas:Tere. :hello:
Lugupidamisega
Meelis Vaiksaar
Kui ajad 1m rauajupi 100 kraadiseks on ta 1sm pikem mitte paar milli.
Postitatud: 18 Nov 2009, 21:08
Postitas kaminahi
See jutt, et 100 kraadiga paisub meetrine raud 1sm on .... :oops: e. kõige jämedalt võttes viiekordne liialdus. Seda oleks tark ka oma õpsile selgitada.
Kas hõõguvpunakas pliidiraud siis enam kööki ära mahubki... :shock:
Soovitan peale Meistri usaldamise ka raamatuid lugeda ja ...mõelda loogiliselt
kena köik
Postitatud: 19 Nov 2009, 20:40
Postitas muurimees1
Lugupeetud Kaminahi,kellega kurjustad?Kui minuga siis palun loe mu postitust.
Mõnusat olemist head kolleegid ja mõnusad külalised.
Lugupidamisega Meelis vaiksaar.
Postitatud: 19 Nov 2009, 22:21
Postitas motamees
Mina sain aru, et vastulause oli hoopis kasutajale Moisahjud.
Raua kohta ka arvamus. Raua pikkuses võib ju ruumi paisumiseks jätta. Sellega on lõhkilükkamise probleem nagu lahendatud. Rauda aga pannakse ahju midagi kandma. Seal aga on pidevad nihelused. Iga liikumisega kukub liivatera.
Eks see raud seal ahjus mingi kompromiss ole.
Tuletõrjujad peavad rauast kandekonstruktsioone kõige sitemateks. Kunagi ei tea, millal ära vajub. Puiduga on vähemasti teada aeg, kaua kannab.
Postitatud: 19 Nov 2009, 23:38
Postitas stupiduser
muurimees1 kirjutas: Loen siin ja kodusooja pottsepafoorumis järjest arvamusi,et metall ahjus on paha,paha jne.Arvan,et sinna kuhu peab metalli panema,sinna tuleb see ka panna.
Mina arvan, et metalli paneku kohta võiks kehtida reegel: nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik.
Kolde lae toetuskonstruktsiooni pole minu meelest mõistlik metallist ehitada.
Kui lõigata ei viitsi siis pigem juba valada.
Postitatud: 20 Nov 2009, 13:10
Postitas varukas
Lahendus peegli ehitamiseks.Aga kas kõige õigem ?
Postitatud: 21 Nov 2009, 17:43
Postitas kaminahi
Kolde neelu ahendamiseks ei ole ehk vajalik kive nurga alla lõigatagi...Kanada pottseppmeister Marcus Flynn ütleb, et astangulisena laotult toimub õhu turbolentne segamine ja see teeb põlemise jääkidest jäägitumaks. Tal võib isegi õigust jutus olla :scratch:
Siledaks ja kitsaks lõigatud koldeneel annab aga leegile Porsche kiirenduse ja hoogustab uhkesti tõmmet ja paistab silmailusam. Oleneb siis vaataja silmadest muidugi seegi ;)
http://www.pyromasse.ca/firing_e.html
Eilne kolle ahju, mis pidi saama suure ukse ( 600x 480), poolemeetrised halud ja ahjule minimaalse sügavuse( 640mm).
Koldes soovitan kasutada ikka koldesegu.
