Vanal majal läheb pööningule 3 toru.
1. Tuulutus septikust, sellega on ühendatud vist ka WC pott.
2. WC ventilatsioon (seal ka kinnine duššinurk/aurusaun) - pööningul olev osa soojustatud 10cm villaga, peal alumiinium (ei teagi kuidas on sellise villa õige nimi).
3. Maja all oleva keldri ventilatsioon - pööningul olev osa soojustatud 5cm villaga, peal alumiinium.
Kas ma tohin need torud kusagil pööningul kokku ühendada ja ühe läbiviiguga läbi katuse viia? Katuseks Vene ajast pärit väikese lainega eterniit (sisaldab asbestit). Ei tahaks seda väga palju lõhkuda. Pööning on sisuliselt lihtsalt tühi katusealune, kus tuul vihiseb. Septikust tulevat haisu on seal tunda. See hais ongi kõige suurem mure, teiseks katuse alla tulev niiskus teistest torudest. Äkki hakkab siis haisu tuppa ajama? Kui arvate, et võib ühendada, siis kas on mingeid nüansse mida peaks jälgima? Torud tulevad pööningul enamvähem ühte kohta kokku umbes 45 kraadise nurga all. Ilmselt on eelmisel omanikul jänud töö lihtsalt pooleli. Ühtegi ventilaatorit praegu ei ole.
Erinevate ventilatsioonitorude kokkuühendamine
- Ehitusguru
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: Erinevate ventilatsioonitorude kokkuühendamine
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
ilmastiku mõjul võib hakata septiku hais vendi kaudu tuppa jõudma. kui kavas mõlemale vendi püstakule ventilaatorid paigaldada (mitte sina oma), siis saaks vendi torud ühte läbiviiku ja kanali tuulutus teise läbiviiguga. vendile lisa kindlasti ka tagasivooluklapid ja kasuta kanaliventilaatorit ning mürasummutit
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Holt »
Vaat' Priit, kanali tuulutus imeb nt. WC -s kraami allalaskmise ajal õhku sisse, muul ajal laseb altpoolt ammoniaagid-metaanid jm. välja. Töötab kahesuunaliselt. Seetõttu neid ühte väljaviiku toppida pole mõttekas.
Torutööd. 58140899
