mootori ühendamine
Postitatud: 11 Nov 2009, 19:40
Postitas mortenx83
oleks vaja ühendada mootor(2.2kw 3 faasi) sagedusmuunduriga, aga kumba varianti kasutada kas kolmnurka või tähtühendust?
Re: mootori ühendamine
Postitatud: 11 Nov 2009, 20:44
Postitas Küülaline
Kui on 400/230 V mootor, siis tavaliselt ikka tähte, ainult nn. vana pingesüsteemi 3x220 V korral kolmnurka.
Postitatud: 11 Nov 2009, 21:11
Postitas mortenx83
sagedusmuunduril tuleb välja 3 juhet(3 faasijuhet) + eraldi korpuse klemm.
mootoril tuleb välja 6 juhet (3 mähist) +eraldi korpus
kuda nad omavahel ühendada nii et õige saaks?
igalpool on kirjas mõlemad variandid nii mootoril kui ka muunduril.
muundur väljastab selliseid variante..
• 1 x 200 V
• 1 x 208 V
• 1 x 220 V
• 1 x 230 V
• 1 x 240 V.
• 3 x 200 V
• 3 x 208 V
• 3 x 220 V
• 3 x 230 V
• 3 x 240 V.
• 3 x 380 V
• 3 x 400 V
• 3 x 415 V
• 3 x 440 V
• 3 x 460 V.
• 3 x 575 V.
• 3 x 575 V
• 3 x 690 V.
Postitatud: 11 Nov 2009, 21:13
Postitas mortenx83
ja mis pingesüsteem meil on, antud kohas mõõtsin oli pinge faasivahel 385v
Postitatud: 11 Nov 2009, 22:01
Postitas xxNIMETUxx
tavaliselt mootoril skeem kaasas kuidas ühendada? U1, V1, W1 on faasi otsad ja U2, V2, W2 on omavahel sillatud. korpus läheb korpusesse.
Postitatud: 12 Nov 2009, 00:51
Postitas mortenx83
sellest ma räägingii ju et skeem on kaasas mõlematmoodi ühendamiseks kolmnurka ja tähte.....
kumma ma valima pean see on mulle arusaamatu..
Postitatud: 13 Nov 2009, 00:29
Postitas xxNIMETUxx
Postitatud: 13 Nov 2009, 09:19
Postitas Küülaline
mortenx83 kirjutas:kumma ma valima pean see on mulle arusaamatu
Vahet ei ole. Kui paned sagedusmuunduri väljundi 3x220 peale ühendad mootori kolmnurka, kui valid sagedusmuundurist 3x380, ühendad mootori tähte.
Postitatud: 17 Nov 2009, 23:01
Postitas mortenx83
tänan.
ühendasin nii ja kõik toimib
