AIDAKE Kaev haiseb imelikult
Postitatud: 04 Jaan 2006, 20:57
Postitas overboost33
tegu siis kaevuga mis on käsitsi valatud raketega pikku laud saalung all puit rake kaev ise 12 m sügav eelmine aasta sai puhastatud aga nüüd virtsa lõhn juures kui vesi seisab siis hais kaob mingi 6-7 tundi vahel ka vesi tume must varjund ja pärast kerge sade põhjas lautasid ega muud sarnast lähedal pole.
Postitatud: 10 Jaan 2006, 11:59
Postitas Kiku
Kas kasutad kaevu igapäev, või on see kuskil suvila või maamaja juures? Kui sealt vett eriti ei võta, võib see ka sellepärast haiseda, et vesi seisab. Meil maamajas oli kunagi kaevu kohal vaher ja selle lehed sajasid sügiseti kaane vahelt kaevu. Ka siis hakkas vesi haisema ja vees ujus lagunenud lehtedest pärit sade.
Postitatud: 10 Jaan 2006, 12:44
Postitas corvette
Vaata et mingid surnud loomad seal sees ei uju :D
Kaev haiseb
Postitatud: 10 Jaan 2006, 20:00
Kaev on küll maamajas ,kasutatakse kord nädalas ,puid lähedal pole kaev ümbritsetud palkidega, korralik kaan jne lukus ka veel,, seega looma sisse kukkumine välistatud, kaevus siis vibropump ja toruks aiavoolik see läbipaistev.aga kui uuesti puhastada ja kruusa põhja panna.
Postitatud: 10 Jaan 2006, 22:16
Postitas Kiku
Kas need saalungi lauad on ikka ära võetud? Äkki mõni nendest mädaneb. Võid proovida ka pumbaga kaevu lihtsalt täitsa tühjaks lüüa ja vaadata mis siis uus vesi teeb, mis asemele tuleb. Iseasi on see kas sul pump jõuab eest niipalju vett ära lüüa, kui juurde tuleb. Võid ka muidugi kaevu seinu puhastada ja uut kruusa põhja panna.
kaevu jama
Postitatud: 11 Jaan 2006, 18:50
Saalungi lauad ikka ära võetud, vast mingi 20 või rohkem aastat tagasi ,aga äkki tõesti puhastada põhja puit rakke seinu või on süüdi vibropump ,mis teeb vee sogaseks äkki väristab puitraketelt mingit soga lahti, algselt oli kaevus pikk läbipuuritud palk toruks siis jupp terast põhjas nahkklapp vesi ei haisend kuigi palgi väljavõtmisel oli palk küll ligane 10 m palk oli.
Postitatud: 11 Jaan 2006, 22:04
Postitas andres
Vibropump on küll kõige soodsam variant kaevust vee saamiseks, kuid vibropumpa loetakse salvkaevu surmaks.
Postitatud: 05 Juul 2006, 16:00
Ja miks see vibro kaevu surm siis on?!
Postitatud: 06 Juul 2006, 15:47
Postitas Hiid
väidetavalt vibreerib veesooned kinni :roll:
Postitatud: 07 Aug 2006, 17:46
Postitas Puurmeister
Küll offtopic kuid:
vibropump on ka puurkaevu surm. Vibratsioon, mis kandub teatavasti mööda vett eduliselt edasi, ummistab tõesti sooni ning tekitab usinalt igasugu sadet, mis muidu rahulikult paakuks kinni.
Puurmeister
Postitatud: 06 Dets 2006, 09:36
Postitas copper
Sellise jamaga peaks igal juhul veeproovi võtma (~0,5l) ja laboris laskma analüüsid teha.
Tean paari juhust, kus kaevu oli lihtsalt mingi bakter elama kolinud ja haises seal (lahtisaamiseks mingi keemia olemas - lihtsalt kaevu tühjakspumpamine ei pidavat aitama).
Samas tean ka juhust, kus sarnaselt Sinu juhtumiga, hakkas vesi virtsa järgi haisema. Põhjus selgus peale analüüside tegemist - nimelt oli naaber uue kaevu kaevanud ning vana kaevu kohale välikäimla tõstnud (auk oli juba ju olemas - ja milleks head auku raisku lasta). Kahjuks aga lookles sama veesoon ka ~150 m kaugusel elavate naabrite kaevu :?
Postitatud: 06 Dets 2006, 16:16
Postitas Hiid
copper kirjutas:Sellise jamaga peaks igal juhul veeproovi võtma (~0,5l) ja laboris laskma analüüsid teha.
kus seda Tartus teha saab? Tead? :P
Postitatud: 06 Dets 2006, 20:21
Postitas copper
"Veterinaaria- ja toiduainete labor". Peaks olema Tartus Kreutswaldi tänaval. Täpsemalt kahjuks ei oska öelda.
Kuulub vist Põllumajandusministeeriumi alla.
Postitatud: 06 Dets 2006, 20:24
Postitas copper
Nii .. peale väikest otsimist siiski leidsin:
Veterinaar- ja Toidulaboratoorium
Kreutzwaldi 30 51006 Tartu
Tel. 738 6100
Faks 738 6102
Oleks mõistlik ette helistada ja küsida, mis kogus vett on analüüsi tegemiseks vajalik. maksumus oli vist äkki ~100-200 eeki/analüüs (hinna osas võin eksida).
Postitatud: 06 Dets 2006, 21:15
Postitas Hiid
tänud :P
Postitatud: 03 Apr 2007, 11:04
Postitas Ando
laboratooriumi lehekülg http://www.vetlab.ee/
Re: AIDAKE Kaev haiseb imelikult
Postitatud: 17 Juul 2010, 13:39
Postitas oehh
millega siis tavakaevust vett peaks pumpama, kui vibropump ei sobi?
Postitatud: 17 Juul 2010, 13:48
Postitas toomas
oehh kirjutas:millega siis tavakaevust vett peaks pumpama, kui vibropump ei sobi?
kõik muud pumbad sobivad.
Postitatud: 11 Sept 2010, 11:50
Postitas kaevumeistrid
overboost33 kirjutas:tegu siis kaevuga mis on käsitsi valatud raketega pikku laud saalung all puit rake kaev ise 12 m sügav eelmine aasta sai puhastatud aga nüüd virtsa lõhn juures kui vesi seisab siis hais kaob mingi 6-7 tundi vahel ka vesi tume must varjund ja pärast kerge sade põhjas lautasid ega muud sarnast lähedal pole.
nagu kirjutatust aru sai all pool betooni on puit salv kaev.st.et see sama puit mädaneb ,ei aita seal puhastamine ,ega ka rakete sisse laskmine ,kuna puit jääb rakke taha ikka mmädanema.Arvatavasti on tegu
vana kaevuga ja selle iga on läbi.
