Toa lagi laiguline
Postitatud: 09 Nov 2009, 19:55
Postitas Rait 101
Kuidas värvida toa lagi nii, et ei jääks laiguline (ca 50m2). Värviks (takferg vms) Kui veega segada võib sellest abi olla? Ja kui jah, siis kui palju vett lisada? Rulliga pikki paane teha või kuidas?
Ettetänades.
Re: Toa lagi laiguline
Postitatud: 09 Nov 2009, 20:58
Postitas kordan,toompead rünnatakse
Lae värvimisest on siin päris põhjalikke teemasid olnud. Soovitan kasutada otsingut. Kui ise asjaga kokku puutunud ei ole, siis on 50 ruudust lage küllalt keeruline esimese korraga ilusaks saada. Võiks kasutada asjatundjate abi, kui võimalik ja asjaliku tegija üles leiad- ka sihuke katsetamise värk. Takiga sa niisuurt lage kindlasti korralikult ära ei värvi, proovi kasutada vähemalt eskaro symphatiat või veel kindlama peale välja minnes sadolini innetaki. Ülejäänud juttu ei viitsi hakata üle kirjutama, kasuta otsingut, teemat on väga põhjalikult lahatud.
Postitatud: 09 Nov 2009, 21:59
Postitas Urmas
Pole sellel, Takfäril, häda midagi.Ämbris on ta parasjagu paks, nii, et võid umbes 0,3 kuni 0.5l vett küll lisada 10l ämbri kohta ja võid veel kuivamise aeglustamiseks lisada ühe pudeli( 0,3l) Eskaro toodet "Time stop" . Kui laed on paneelivuukidega, siis võid julgelt värvida paneelide kaupa.
Postitatud: 10 Nov 2009, 08:41
Postitas kordan.....
Tak sobib minu arust hästi ainult kruntvärviks, kuna ta on kollaka tooniga, siis pärast kruntimist on parandust vajavaid kohti rohkem näha. Aga kui end inimese seisukohale panna, siis eelistaks ikka valget lage. Pealekauba tõmbub tak juba veidi paksemal kasutamisel nurkadest ämblikuks. Ei kutsu muidugi inimesi üles sendist kihti värvi panema. Loodusläheduse eest annaks talle jällegi kaksteist punkti.
p.s. paneellaega teeb sellise töö midugi üksi ära.isegi takiga-kui kollane lagi ei häiri.
Postitatud: 10 Nov 2009, 09:14
Postitas Urmas
kordan..... kirjutas:Tak sobib minu arust hästi ainult kruntvärviks, kuna ta on kollaka tooniga, siis pärast kruntimist on parandust vajavaid kohti rohkem näha. Aga kui end inimese seisukohale panna, siis eelistaks ikka valget lage. Pealekauba tõmbub tak juba veidi paksemal kasutamisel nurkadest ämblikuks. Ei kutsu muidugi inimesi üles sendist kihti värvi panema. Loodusläheduse eest annaks talle jällegi kaksteist punkti.
Ära nüüd solvu, aga sugu võib teha ka mitme erineva asjaga nagu vibraator, näpp jne.,olenevalt fantaasiast, aga kui Takfär on mõeldud lagedele põhivärviks, siis krundiks ei tohiks seda kasutada kuna kruntvärvidel on teised omadused kui laevärvidel nagu ka õigel suguliikmel võrreldes tehisliikmega.
Et see Takfär nurkades ei praguneks, siis selleks ma lahjendangi seda natuke veega- endal kergem peale kanda ja struktuur tuleb ka ühtlasem.
Postitatud: 10 Nov 2009, 12:45
Tere! Mille üle vaidlus? Takfär-i on nii krunti kui laevärve. Nii tuppa kui õwwe :)
